Sursa alimentare Genius 5050v2
mielu80
Salutare.Vin si eu cu o problema si ii rog pe cei care au idee sa ma ajute cu un sfat.Sursa de alimentare din subwooferul sistemului Genius 5050v2 este o sursa in comutatie.Intrebarea mea este daca cineva a reusit sa repare asa ceva.Cea pe care o am a primit la intrare in loc de 230V c.a.,400V c.a.Este echipata cu C.I.-ul TOP250FN,cred (spun cred pentru ca in dreptul litere pe care eu o presupun a fi F,C.I.-ul e trosnit rau,lipseste o bucatica din capsula).Se pare ca ar fi o capsula eSIP-7C.Eu unul nu am gasit pe site-ul producatorului ca TOP250 ar fi fabricat in capsula eSIP-7C .Am inlocuit cu TOP250YN (capsula TO-220) dupa ce am modificat un pic forma pinilor sa se potriveasca pe cablaj.Am inlocuit siguranta,puntea de diode,condensatorul de filtraj,am verificat si restul pieselor de pe partea de intrare (+300V).Ideea este ca nu porneste sursa,am tensiunea de alimentare corecta,aprox. 320V c.c. si cam atat...Un lucru bun este ca nu s-a lasat cu scantei si fum :rgtrwgtre In datasheet-ul C.I.-ului n-am gasit o schema de aplicatie sa se potriveasca cu ce am eu pe cablaj.Daca cineva are idei,va rog...
  • Răspunsuri 2
  • mielu80
Incearca sa postezi la 'Alimentatoare' ,acolo se discuta de surse . Sau roaga un moderator sa mute subiectul.Schimba electrolitici ,toti . Vezi cu osciloscopul formele de unda .Cauta documentatie .
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare.Pana la urma am reusit sa rezolv cu sursa din subwoofer.Problema a fost ca nu am luat C.I.-ul care trebuia.Din cauza ca C.I.-ul original a fost impuscat si afumat nu s-a vazut prea bine codul,iar eu am descifrat ca fiind TOP250 cand in realitate a fost TOP260.Perosnal am inlocuit cu TOP261 (putere mai mare decat TOP260),doar acesta fiind disponibil.
