problema laptop sony vaio
slashlinux
Salut,
Am un laptop sony vaio VGN-AR41S iar de o luna de zile mi-au aparut imagini ciudate, ce ar putea fi, o mufa video, hardul, placa video, placa de baza, aveti mai jos imaginile :
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Ce pot sa fac in acest caz, ce ma sfatuiti sa verific?
Multumesc
  • Răspunsuri 7
  • 2informaticos
  • slashlinux
  • FLORIN IORDACHE
  • grabiel
Buna seara ! Daca conectati un monitor la acest laptop se vede bine sau se vede tot asa..... ????Daca se vede bn pe un monitor,atunci cred ca este o mica problema cu placa video a laptopului dvs . :da O seara buna va doresc !!
Din imagini rezulta ca este o problema cu partea video; informeaza-te despre reballing in cazul asta...Daca are cumva grafica integrata in northbridge, scoate memoria RAM, curata-i contactele si vezi daca ii trece; poti proba chiar alta memorie.Dar mai mult ca sigur are nevoie de reballing...
Vizitator bantex
salutare, nu stiu daca cineva a mai intalnit aceasta problema, dar e foarte interesanta, eu am mai instalat windows=uri de pe stick dar asa incapatanat sistem ca acest sony nu am intalnit. Am sters HDD-ul am instalat windows xp la pornire imi apare un blue screen ptr cateva fractiuni de secunda si dispare, am tras win 7 starter ptr care am si licenta lam instalat aceiasi blue screen ma ucide. Imi poate spune cineva ce se poate face ca eu nu mai inteleg nimic, este customizat biosul sa nu accepte orice? in meniul de bios nu pot face prea multe setari si din alta parte nu stiu de unde sa ii dau, dar ce sa ii dau?
am intalnit problema asta si in cazul meu era vorba de memoria RAM, da-i un memtest si vezi ce zice
Vizitator bantex
nimik, iam dat si trece cu succes, ce nu inteleg cum de nici pe sit-urile straine nu scrie absolut nimic despre acest model cum se instaleaza sau daca sunt probleme la capitolul instalare.
