problema amplificator Denon pma-725R
Vizitator xillem
Vizitator xillem
Va salut, zilele trecute am devenit posesorul unui amplificator Denon PMA-725R. Un canal se auzea un pic mai incet. Am observat ca uneori dispare sunetul in boxa stanga si se auzea un carait, parait, cand maream volumul, de parca erau descarcari in boxa. Mai mult, cand pun amplificatorul pe MUTE de la telecomanda si pornesc sunetul din nou, relul functioneaza normal, dar uneori tre sa o fac de mai multe ori pana dispare paraitul ala suspect (sunetul se aude scartait, de parca ai roti un potentiometru oxidat). Am verificat finalii, doua perechi de 2SD2390 si 2SB1560. O pereche erau inlocuiti cu КТ825ГМ si КТ827АМ, de productie ruseasca (sunt din Chisinau), si din astia sunt multi pe aici, care aveau uniti la colector si emitor cate un varistor :bataie. Oricum, mergea bine. Oricum, problema nu a disparut. Ar putea fi oare defect releul de la cuplare boxe? Or poate ar trebui sa schimb si ceilalti finali? Ar putea fi inceputul sfarsitului pentru ei? Aceste descarcari se aud si cand rotesc potentiometrul de volum (in ambele boxe)P.S. In casti se aude perfect.Sunt un novice si rog sa nu fiu criticat prea dur.Multumesc.
  • Răspunsuri 45
Nu mai umbla la finali degeaba.Incepe prin a reface lipiturile la releu si in zona acestuia.De asemenea poti sa ai si ceva condensatori uscati/devalorizati prin partea de protectie.Incepe cu lucrurile simple prima data, adica lipiturile.Potentiometrul de volum poate sa fie murdar sau uzat, incearca sa dai cu spray de contact.
Vizitator xillem
Multumesc pentru sugestii. Maine deja voi verifica lipiturile si releiele. Am mai observat acum ca problema dispare daca dau volumul mai tare si apoi il micsorez pana la cel potrivit. Iar cand rotesc potentiometrul de volum, se aude la fel acel scartait suspect, dar numai pana cand se regleaza sunetul, dupa asta nu mai aud nimic, car si daca e incet de tot. La fel poate disparea sunetul in boxa stanga daca le decuplez de la butoanele de pe panou.E noapte deja, dar ziua am conectat boxele la iesirile B, si deja boxa dreapta nu se auzea deloc :jytuiyu. La stanga a ramas aceeasi problema. Acum va urez noapte buna tutror si inca o data multumesc pentru sfaturi.
Vizitator xillem
Buna, prieteni.
Astazi mi-am facut timp si pentru noua mea achizitie. Ati avut dreptate. Contactii de la releie erau murdari. I-am curatat si suna perfect. Am mai inlocuit si tranzistorii de preamplificare cu originali 2SD2395 si 2SB1566. Cineva ii schimbase cu doi de productie ruseasca, КТ854Б ыш КТ855А, care dupa parametri erau diferiti atat cu originalii, cat si inde ei. Am facut bine?
Iata si parametrii: 2SD2395 - http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... D2395.html
2SB1566 - http://html.alldatasheet.com/html-pdf/3 ... B1566.html
КТ854Б - http://www.chipdip.ru/product/kt854b.aspx
КТ855А - http://www.chipdip.ru/product/kt855a.aspx
Am mai scimbat si cativa capacitori umflati si cateva rezistente innegrite.
Va multumesc tutror pentru ajutor. :dans: icon_jook
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator xillem
:cry: Astazi am ramas fara amplificatorul de care m-am bucurat exact o saptamana. Cand l-am scos din standby a pocnit ceva in el, a iesit fum si...gata. Au ars o pereche de finalii, cateva rezistente, o dioda, am mai schimbat cativa capacitori, trei tranzistori (unul dintre care ars). Am pus finali noi, care au ars si astia. Dupa o serie de verificari mi-am dat seama ca problema e in circuitul integrat - µPC5023CS-064. Sunt cate una pe fiecare parte. La Chisinau nu e de gasit si nici pe net nu am gasit. Nu-mi ramane decat sa-l vand la piese. :cry:Ma uit spre un ONKYO INTEGRA A-8670 si un Pioneer A-717. Mai este si un Onkyo A-8450. As prefera A-8670, dar are traful inlocuit cu unul de la Maranz. Cel mai mult imi place sound-ul Yamaha, dar inafara de un AX-450 si un AX-470 nu e nimic de gasit.P.S. Boxele - Klipsch RB81
Vizitator xillem
Mergi pe ONKYO INTEGRA A-8670 ..
Chiar daca are transformatorul de curent inlocuit??? Inteleg ca din punct de vedere tehnic, nu ar conta prea mult, in cazul in care valorile sunt respectate. Dar cum influienteaza asta la sunet?
