ARICIU2009 Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 asa cum scrie in subiect caut o schema pentru acest tip de invertor.buba la el este ca a avut plesnite cele doua igbturi tht .le-am inlocuit dar intra in protectie.am verificat tz si diodelele dupa trafo driver si sunt ok.am dat jos igbturile si tot la fel face ledul galben pulseaza.am deconectat mosfetul driver irfl110 (ok dupa verificat)si ledul galben nu mai pulseaza am tensunea u ref de 5v pin 8 uc3845 si alimentarea pin 7 uc 3845 este de 12v. am zis ca este de la stabilizatorul de 12v lm 7812 schimbat dar tot la fel face.acesta isi ia tensiunea de pe doua rezistente putere de 4k7 inseriate cu u continua de 300v. am sarit lm 7812 alimentind dintr-o sursa exterioara de 12 v aparatul nu porneste.m-am uitat mai atent si am vazut ca are un divizor rezistiv care duce o informatie privind u alimentare pe pin 9 lm 324.aceasta banuiesc ca este protectia la subtensiune si la supratensiune. am alimentat in acelasi timp aparatul si sursa exteriora de 12v si surpriza uc 3845 era alimentat corect u ref era 5v iar cind am cuplat mosul driver ledul nu a mai inceput sa pulseze iar U b-e pe ambele ramuri igbt era de 5V si f osc era de 54khz. nu am mai pus igbturi le caci era evident ca ar fi mers in acest fel. intrebarea este cum fac sa ies din protectie. dupa cite am dedus eu schema este oarecum echivalenta cu telwin tecnica 144-164 Link spre comentariu
em2006 Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 1. Functionalitatea optocuplorului ai stabilit-o?2. E atat de greu sa incepi propozitiile cu litera mare? Ca sa nu fim nevoiti sa facem traducerea in prealabil, ca sa intelegem unde se termina o idee si unde incepe alta...Sigur, nu trebe neaparat sa fim doctori in gramatica, dar o exprimare cat de cat coerenta e si o dovada de minim respect fata de colegii cu care conversezi.Chiar daca esti foarte grabit, nu trebuie decat sa apesi si tasta SHIFT cand incepi o noua propozitie, iar dupa ce pui punct sa apesi ENTER. Adica, punct si de la capat. Textul va deveni mult mai inteligibil pentru noi cei care citim si vom economisi timp, nemaifiind nevoiti sa-l recitim de prea multe ori ca sa ne dumirim ce vrei sa comunici.Multumesc. Link spre comentariu
gauss Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Pune IGBT-urile si da-i drumul , daca ai verificat TOT ... altfel vei avea led-ul galben aprins pina te vei plictisi ... Link spre comentariu
branisteanu Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Stimate coleg,daca la rece toate sunt bune, iar la pornire licareste LED-ul galben,90% este primarul tafo de iesire cu spire in scurt,restul sunt diversiuni.Incearca si ai sa vezi. Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Septembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Pune IGBT-urile si da-i drumul , daca ai verificat TOT ... altfel vei avea led-ul galben aprins pina te vei plictisi ...asa cum am mai spus finalii i-am pus de prima data iar led-ul galben pulseaza. Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Septembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Stimate coleg,daca la rece toate sunt bune, iar la pornire licareste LED-ul galben,90% este primarul tafo de iesire cu spire in scurt,restul sunt diversiuni.Incearca si ai sa vezi.Nu cred ca primarul este in scurt dar totusi.....AM sa simulez o tensiune exterioara sarind lm 7812 montind si igbt-urile si am sa-i dau drumul... Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Septembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2012 1. Functionalitatea optocuplorului ai stabilit-o?2. E atat de greu sa incepi propozitiile cu litera mare? Ca sa nu fim nevoiti sa facem traducerea in prealabil, ca sa intelegem unde se termina o idee si unde incepe alta...Sigur, nu trebe neaparat sa fim doctori in gramatica, dar o exprimare cat de cat coerenta e si o dovada de minim respect fata de colegii cu care conversezi.Chiar daca esti foarte grabit, nu trebuie decat sa apesi si tasta SHIFT cand incepi o noua propozitie, iar dupa ce pui punct sa apesi ENTER. Adica, punct si de la capat. Textul va deveni mult mai inteligibil pentru noi cei care citim si vom economisi timp, nemaifiind nevoiti sa-l recitim de prea multe ori ca sa ne dumirim ce vrei sa comunici.Multumesc.1.Optocuplorul e ok.2.Dupa cum vedeti am inceput cu litera mare la inceput de propozitie. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Septembrie 16, 2012 Partajează Postat Septembrie 16, 2012 nu ai vreo dioda de pe iesire in scurt?nu cumva nu-ti functioneaza vre-un driver?le-ai verificat? Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Septembrie 22, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2012 nu ai vreo dioda de pe iesire in scurt?nu cumva nu-ti functioneaza vre-un driver?le-ai verificat?dupa cum am spus am masurat pe fiecare ramura Ugs si am 5v.deci driverul functioneaza ..dar NUMAI cu sursa exterioara de 12v. oricum am rezolvat misterul de vina fiind de la un condensator de filtrare U alimentare lm7812 ,tensiune care printr-un divizor rezistiv ducea informatia de subtensiune sau supratensiune la comparatorul lm 324.Aceasta tensiune era comparata cu Uref de 5v ,iar daca scadea sau crestea bloca oscilatia. multumesc pentru sugestii. Link spre comentariu
