Amplificator 500w
Cosmyn
  • Răspunsuri 67
In boxe am Difuzorul SAL de 350W in 4OhmiDifuzorul Dibeisi 180 in 8OhmiAmpliful are o putere de 2x475 in 4Ohmi
Deci cartoane pentru zgomoteca !!!Atunci merge cu un mare succes sa faci acel AVxxx, la zgomoteca nu trebuie calitate audio, doar zgomot plus ca iesi mai ieftin cu acei mosfeti HEXFET decat cu bipolariAtentie mare la acei wati de pe difuzoare, sunt la fel de chinezesti precum difuzoarele !!!Sa vezi cum o sa urle maneaua in ele !!! :rade:
Schema asta mi se pare parca un pic mai rasarita fata de AV, mai ales ca foloseste niste finali destul de buni, numai ca dupa parerea mea in final s-ar necesita un triplet la cate perechi de tranzistori sunt, un alt atu al schemei asteia ar fi faptul ca are protectie la scurt, cu siguranta ar suna mai bine decat AV400, numai ca si investitia necesara va fi mai mare, daca ai si cablaj la ea atunci as recomanda-o.
La calitatea boxelor tale nu iti trebuie un amplificator mai ''audiofil'' asa cum ar iesi dintr-o schema cu bipolari fata de o schema cu mosfeti HEXFET, dar, poti face un amplif cu bipolari daca pe viitor iti vei schimba boxele, mai intervine si partea financiara, daca te uiti cat este un tranzistor bipolar gen MJ, MJL fata de un HEXFET IRFP te ia ameteala instantaneu :nebunrau:
As dori sa stiu si eu, daca se poate, care sunt elementele ce constituie protectia la scurt?
Multumesc anticipat.
Q24 si Q25 prin intermediul rezistentelor de 300 Ohm din bazele lor citesc caderea de tensiune de pe rezistentele de putere de 0,47 Ohm ( cate una dee pe fiecare ramura ) cadere de tensiune cauzata evident de catre curentul care circula prin finali si cand aceasta tensiune ajunge la o anumita valoare fapt care corespunde unui anumit curent prin finali, cei 2 tranzistori Q24 si Q25 limiteaza curentul in bazele finalilor, numai ca BC546/556 mi se par prea fragili pentru operatia la care sunt supusi, mai degraba BC327/337.
