Schema Westwood Tv2106 sasiu Tousda TH11105epbc
Buna ziua,stimati colegi!!!solicit colegilor schema deoarece Nu se poate descarca dupa ElectroTanya.Tv este echipat cu;...sursa cu 3 tranz,opto pc817+regulator tens bara U1=110v,proc. TDA111126 ps/v3/3,memo 24c08,scart video HCF4052be,sunet TDA1030,placa videofrecv. trazist,bv LA78040,tuner EWE-5053-v8(longsing)2k9071e,trafo linii BSC26-6030N(DTS210-E33>20080922),telec.NP11...Cred ca este similar cu Gutsneid 21M410,Konka KP2106,sasiu China TH-TDA11105c.pcb.Va multumesc anticipat.Cu respect!!!
  • Răspunsuri 6
  • radu ionel
  • Traian M
  • dan cod
  • leoncris
  • 2 luni mai târziu...
As dori si eu daca ma poate ajuta cineva cu schema acestui tv .are aceleasi componente cu cele descrise de domnul radu ionel. prezinta urmatorul simptom:la pornire pilpie ledul de 3-4 ori apoi intra in stand-by. la pornire are 110 v si fluctuiaza inspre 52v apoi intra in standby cu 52v. I-am decuplat tranzistorul final linii,am schimbat tranzistorii din sursa ,optocuploru,am verificat condensatorii,si nimic. Cu sursa ups001 merge fara probleme,dar totusi as vrea sa o repar pe asta.multumesc
