Vizitator tijs Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Va salut .Postez pentru prima data pe acest forum si sper sincer ca pot rezolva problema pe care o am de o perioada de timp .Incerc sa fiu scurt .De 4 ani stau la aceasta casa care nu are apa legata la conducta principala ,ci un hidrofor legat la fantana evident.Nu ma pricep la hidrofoare prea mult si mentionez ca acesta este unul vechi ...foarte vechi chiar ..care nu e ca hidrofoarele noi ...care, cand este apa pornita merge incontinuuu.Nu,acesta isi scoate apa in rezervorul lui si de acolo se distribuie in conducte...si porneste sa se alimenteze o data la ..5-10 minute in functie de apa consumata.Acum problema...de la un timp hidroforu merge pur si simplu in gol .Adica merge motoru si presupun ca si pompa insa nu baga apa in rezervoru respectiv intrucat presiunea ramane pe 0 .M-am uitat si in fantana ...si desi e adanca am vazut ca conducta ce merge in jos e in apa deci ...Si o chiestie care mi se mai pare ciudata ...am un fel de transformator [nu stiu denumirea exacta]...la 220 si care alimenteaza motoru respectiv ...plus ca scoate uneori sunete ciudate ..acuma nu stiu daca asta poate fi o problema ...Totusi ... uneori cand cuplez transformatoru respectiv ..adica cand pornesc hidroforu ..uneori ..mai trage apa greu ...foarte greu ...si abia urca acu putin dupa care merge din nou in gol .Astept parerile voastre ,multumesc de timpul acordat Link spre comentariu
frantuzu_lan Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 cred ca iti trage aer pe conducta sau sorbul numai inchide cum trebuie ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Foarte important! Cât timp lucrezi la hidrofor, SCOATE-L DIN PRIZĂ! Nu e suficient să-l opreşti de la buton, TREBUIE SCOS DIN PRIZĂ. Ţeava prin care hidroforul trage apa, are la capătul din fântână o supapă. Rolul ei este să nu lase apa de pe ţeavă să curgă la loc în fântână. Mai întâi, scoate hidroforul din priză. Apoi, scoate sorbul din apă, curăţă sita şi verifică supapa. Dacă e defectă, schimbă supapa sau sorbul cu totul. După asta, bagi ţeava cu sorbul cel bun la loc în fântână, apoi amorsezi pompa. Amorsarea se face aşa: - cauţi şurubul prin care se umple pompa cu apă. Trebuie să fie un şurub pe corpul pompei, în partea de sus. - îl desfaci şi torni apă în pompă, cu o pâlnie, până se umple şi ţeava, şi pompa. - apa turnată trebuie să stea singură în pompă. Dacă se scurge în fântână, înseamnă că supapa de retur (aia de la capătul cu sorbul) e defectă. - dacă apa stă în pompă, pui la loc şurubul şi îl strângi - bagi hidroforul în priză şi îi dai drumulDacă ai făcut totul corect, pompa se amorsează şi începe să facă presiune. Uneori e nevoie de mai multe încercări până se amorsează pompa. Dacă nu face presiune din prima, repeţi iar umplerea pompei cu apă şi amorsarea. Nu uita să scoţi din priză de fiecare dată când umbli la hidrofor. Succes! Link spre comentariu
Vizitator tijs Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Multumesc mult de raspunsu primit ,si da ...tot timpu il scot din priza ..ca cine stie .O sa incerc tot ce mi-ai spus de indata ce ma intorc ..ca sunt plecat din oras ,sper sa si reusesc . Link spre comentariu
CIBY2 Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Mai exista o cauza de nefunctionare a pompei si dupa cum ai prezentat in primul post este foarte probabil sa fie aceasta.Din cauza secetei prelungite din acest an este posibil sa fi scazut nivelul panzei freatice. Daca diferenta dintre corpul pompei si oglinda apei este mai mare de 10,3 metri, pompa cu absorbtie nu mai functioneaza. Pompa centrifugala (tot cu absorbtie), cum este cazul tau, are pierderi din constructie intre circuitul de refulare si cel de intrare, pe langa turbina, micsorand astfel inaltimea de absorbtie a apei, undeva sub 9 metri. Masoara cu o sfoara cu o greutate la capat adancimea la care este oglinda apei si daca aceasta depaseste 9 metri va trebui sa folosesti o submersibila sau sa montezi pompa undeva mai jos, intrun camin sau beci. Daca adancimea este sub cei 9 metri urmeaza sfaturile colegilor de mai sus. Link spre comentariu
Vizitator tijs Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Dupa ce am cuplat si decuplat hidroforul in repetate randuri [ cuplam odata isi lua putina apa ,iar mergea in gol ...decuplam ..cuplam iarasi isi mai lua putina apa dupa care mergea iarasi in gol] se pare ca si-a revenit cel putin pe moment ...desi am sesizat ca tot trage apa in sus destul de greoi - fata de cum o tragea in urma ce ceva vreme.. Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 11, 2013 Partajează Postat Martie 11, 2013 A trecut mult timp, insa poate e de folos si altora:Si pompa hidroforului SE UZEAZA!! Adica se tocesc sau chiar se rup paletelepartii mobile. In consecinta, presiunea de iesire si respectiv debitul se reduc, iar cand presiunea de iesire scade sub pragul presostatului motorul pompei nu se mai opreste (ever, in afara de oprirea alimentarii).Presiune zero (in afara defectarii manometrului! lucru posibil daca aveti insta-latie veche!), inseamna dez-amorsarea pompei="trage aer". Aceasta se poatefie prin scaderea nivelului de aspiratie, fie prin eventuale neetanseitati (se mai intampla si asta, s-au miscat cumva tevile). Din motive economice nu se prea monteaza (de cei calificati!) tevi de aspiratie peste 9 metri; daca insa aveti aceasta situatie, este posibil sa se ajunga la "vidul" atmosferic (ceea ce impingeapa pana la pompa e presiunea atmosferei, echivalenta cu greutatea unei coloane de apa de aprox 10metri. "Dincolo" de aceasta adancime se utilizeaza sistemul cu ejectie, aspiratia simpla ajungand la "vid".Un alt defect frecvent e pierderea contrapresiunii in vasul de acumulare (balonul)hidroforului; fie se rupe "membrana" ( e mai degraba un sac din cauciuc), fie pur si simplu se intinde. In ambele cazuri, disparitia pernei de aer face ca presiunea sa varieze foarte repede, tradus prin porniri dese, repetate a motorului si functionarea pentru durate scurte, mai ales daca nu aveti consum mare de apa. Acest regim"oboseste" presostatul care lucreaza anormal de des si chiar motorul, pentru care pornirea e un regim de stres si incalzire, existand posibilitatea arderii izolatiei bobinajului care nu mai reuseste sa se raceasca, pauzele intre porniri fiind prea scurte.Spor! Link spre comentariu
Vizitator Raluka RLk Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 Buna ziua am si eu intrebare am si eu un hidrofor si nu mai porneste de loc nu mai ia curent si nu stiu ce sai fac... multumesc Link spre comentariu
AlpHso Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 Cheama un electrician sau cineva care se pricepe. Ar putea fi presostatul sau motorul... Link spre comentariu
