SURSA IN COMUTATIE 380 - 24v
dj_dexter1975
Salutare tuturor! Am o mica nelamurire la o sursa trifazica defecta.Ca marime seamana forte mult cu cele de la PC doar ca acesta se alimenteaza cu 3 faze deci are 6diode de redresare si 2 cond. de filtraj (100uF/450v in serie,iar ca putere zic eu undeva in jur de 400w). Vreau sa precizez ca dupa diodele de redresare are doua rezistente de 10 ohmi pe fiecare ramura adica si pe + si pe minus,dupa care urmeaza cond.de filtrare .In paralel cu acestea (unde se poate masura o tensiune de peste 500v) este amplasat un tiristor (TYN1225) care s-a strapuns si din cauza asta s-a dus si siguranta.Intrebarea mea este daca fara aceast tiristor as putea sa-i fac o proba ,pana gasesc cu ce s-o inlocuiesc, parerea mea e ca este doar o protectie fiind anod-katod in paralel cu alimentarea.Totusi astept si parerea voastra care ati mai lucrat in surse.Multumesc anticipat,toate cele bune!
  • Răspunsuri 3
  • dj_dexter1975
  • cipriyan123
Gata ,nu m-am abtinut si i-am dat drumul asa.Functioneaza perfect si fara acel tiristor.Probabil tiristorul scurtcircuiteaza alimentarea daca ''sare'' varful tensiunii redresate,deci e doar o protectie.
Nu este pentru soft-start,anodul si katodul fiind chiar in paralel pe bornele condensatoarelor de filtraj.Tiristorul este comandat de un optocuplor si banuiesc ca tiristorul intra in conductie doar daca tensiunea urca de un nivel prestabilit,practic scurt-circuiteaza diodele de redresare si forteaza siguranta sa se arda.Inca nu am gasit cu ce sa-l inlocuiesc si sursa functioneaza bine si fara acel tiristor.
