HP Probook 4520s
Vizitator Ally97
Vizitator Ally97
Am o problemă hardware, cu laptopul meu, ceva mai delicat...De 2 luni aproape display-ul face fente.De placa video nu se pune problema așa că nu vă faceți nervi răspuunzându-mi.Ce se întâmplă? Aprind laptopul, dar display-ul nu se aprinde, în schimb SO-ul bootează, totul merge strună. Dacă îl conectez la un monitor extern prin VGA sau la TV prin HDMI, merge fără probleme, mă joc pe el, văd filme, etc. Acum, eu am suspecat invertorul, și așa au zis și doi prieteni de-ai mei care ”se pricep” la calculatoare. L-am desfăcut dar nu am găsit invertorul pe spatele display-ului, ca la altele. Pe spate are doar o placă cu circuite, și dacă invertorul este integrat pe acolo, n-am ce-i face, trebuie să schimb display-ul cu totul.Dar vine și partea iteresantă...eu cred cu tărie că nu invertorul e de vină.De ce? Pentru simplul fapt că acum merge display-ul...deci merge când vrea mușchii lui. Până acum dacă îl rulam pe un monitor, mă jucam ceva vreo 2-3 ore și restartam laptopul pornea display-ul, iar dacă îi mai dădeam un restart se stingea iarăși, însă azi dimineață a pornit din prima. Din experiența mea știu că dacă se duce invertorul, pa pa ecran, nu se mai aprinde nici dacă-l binecunvântează Dumnezeu, ceea ce mă duce la următoarea întrebare...care poate fi cauza? Ca să și râdeți puțin chiar am sunat la un service specializat în laptopuri HP, și mi-au zis...nu știm nene, n-am mai pățit așa ceva. L-am avut prin service vreo săptămână.Problema nu ar fi așa mare, că am monitor acasă și pot lucra pe el, dar pierd ceva caracteristic laptopurilor...portabilitatea...Nu știu când îi vine cheful să pornească, și l-am avut și la mare cu mine, noroc că în cameră ama avut TV cu HDMI.Acum dau niște detalii HD și SW.Intel Core i3 M-380 2,53Ghz Sandy Bridge4GB RAMAMD Radeon HD 6370M 1GB(64 Bit memory bus)HDD Samsung HM641JI(596GB)OS: Windows 7 Ultimate Service Pack 1Deci...mă puteți ajuta?
  • Răspunsuri 1
  • 2informaticos
Zile populare
Este un laptop destul de recent (procesor i3); asa ca nu mai cauta degeaba invertorul. Asta foloseste iluminare cu LED-uri si partea de control este integrata pe unica placa de la display...Am incarcat aici schema conectorului LVDS de pe placa de baza.Iluminarea ecranului este controlata prin 2 semnale; DISPOFF# (pin 29), un control de tip ON/OFF si BRIGHTNESS_CONN (pin 30), un control de nivel, o ajustare a iluminarii intre un nivel minim si unul maxim.Partea de iluminare LED se alimenteaza cu tensiunea DCBATOUT_LVDS (pin 21+22); 19V cu incartor, sau 11-14V pe baterie.Partea de procesare a semnalului video de pe display se alimenteaza cu 3.3V, +LCDVDD (pin 25+26).In faza intitiala, partea de procesare LVDS de pe display are nevoie de tensiunea +3VS_LVDS, care provine direct din +3VS (prin F3). Aceasta tensiune nu este controlata de catre placa video si este prezenta inclusiv in modul suspend. Tensiunea este necesara pt ca placa video sa comunice cu memoria integrata in display, de unde extrage informatia referitoare la tip, dimensiune, refresh, etc...Comunicarea respectiva se realizeaza pe liniile DDC2_DATA si DDC2_CLK (pin 27 si 28).In caz ca tensiunea asta lipseste, placa video nu activeaza iesirea LVDS; afisarea externa pe iesire VGA/CRT/HDMI este disponibila.In cazul tau, trebuie sa verifici stadiul acestor tensiuni/semnale in momentele cand nu ai imagine pe display.Apropo, lipseste complet imaginea, sau doar luminozitatea?Problema in laptopul tau poate fi generata de o intrerupere, sau scurtcircuit in cablul LVDS, sau chiar de o simpla conectare proasta a cablului in mufa de pe display; daca o tensiune, sau semnal mai sus amintite lipseste, adio imagine pe display...Revino cu niste masuratori in zona si vedem pe unde trebuie "gadilat".Bafta.
