Vizitator NeoGes Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 cum se poate folosi un fototranzistor ca atunci cand are lumina..... sa nu lase curentul sa treaca si cand nu are lumina.....sa lase curentul sa treaca?normal functioneaza invers are lumina...conduce curent nu are lumina...nu conduce Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 O varianta ar fi sa te folosesti de un releu, atunci cand exista lumina tranzistorul conduce si tine releul aclansat insa legaturile la contactorii releului sa fie facute astfel incat el sa inchida un circuit numai atunci cand bobina sa nu primeste curent, cand nu exista lumina fototranzistorul se va bloca si astfel alimentarea catre bobina releului va fi intrerupta astfel incat circuitul va fi inchis, si invers, cand va reveni lumina releul va fi aclanat si va deschide circuitul, poate pare complicata descrierea mea dar practic este simplu. Link spre comentariu
Vizitator NeoGes Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 exista releu care atunci cand primeste curent sa deconecteze inloc sa conecteze? Link spre comentariu
kuchta Petru Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Ti s-a explicat mai sus, ceea ce nu ti s-a spus: sunt relee de mai multe feluri, ele se monteaza in circuit in mai multe feluri, in raport de schema. Petrica Link spre comentariu
H Robert Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 exista releu care atunci cand primeste curent sa deconecteze inloc sa conecteze?Exista relee cu CNI si cu CND, releul cu CND cand este alimentat inchide un circuit, iar cel cu CNI cand este alimentat deschide un circuit. Link spre comentariu
costi002 Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Sau pui un tranzistor pe post de inversor de stare dupa fototranzistor Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Nu stiu de ce trebuiesc complicate lucrurile cu termeni care mai de care mai sofisticati, ati uitat ca sunteti la sectiunea incepatorilor?E cat se poate de simplu chiar, iata un exemplu de releu util in cazul de fata:Cum se poate vedea in imagine sageata cu albastru indica pinul care serveste drept pivot, adica el este conectat la un brat dinauntrul releului care pivoteaza intre 2 contacte in functie de starea bobinei ( alimentata sau nu ), cele 2 contacte sunt reprezentate in imagine de catre sagetile negru si verde, ei bine acelasi releu si acelasi circuit ( pe care il voi prezenta mai jos ) poiate fi la fel de bine folosit atat pentru a inchide un circuit cand fototranzistorul este expus la lumina cat si cand este intuneric/noapte, se schimba doar pinul de contact, de la normal deschis la normal inchis si invers:Se verifica cu un Ohmmetru ( sau multimetru digital setat pe dioda/continuitate ) care pin este in contact direct cu pivotul atunci cand bobina releului nu este alimentata ( releul este liber cum s-ar spune ), acel pin se numeste NC-Normal Closed/Normal Inchis si se refera la faptul ca el inchide un circuit atunci cand bobina nu este alimentata, ei bine se leaga firul care vine de la sursa/semnalul ce va alimenta circuitul menit a fi comutat cu acest montaj, la pinul pivot, si firul care duce semnalul/tensiunea catre consumator la pinul acela gasit ca ar fi NC ( este indicat si pe releu ). La excitarea fototranzistorului acesta ca deschide BD-ul care la randul sau va alimenta bobina releului si bratul pivotant va muta contactul de pe NC pe NI, astfel incat circuitul catre consumator va fi deschis si invers, atunci cand va fi noapte fototranzistorul se va bloca, BD-ul il va urma baza fiindu-i pusa la masa de rezistor si bobina releului nu va mai fi alimentata, situatie in care bratul pivotant va reveni la pozitia initiala si va inchide din nou acel circuit.Intrebare pentru autorul temei:Ce anume doresti sa comanzi cu acel fototranzistor? Link spre comentariu
dem3ntor Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 dar fara histerezis o sa caraie acel releu de o sa trezeasca tot cartierul, nu? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Nu are de ce sa caraie, atunci cand fototranzistorul este excitat el deschide BD-ul si acesta cdonduce catre bobina intreaga tensiune din colector minus ce opreste el pentru deschidere, asadar bobina fiind constant alimentata va tine bratul pivotant atras la fel de constant de electromagnetul format, apoi la blocarea fototranzistorului si BD-ul se va bloca, baza lui asa cum am specificat deja fiind dusa la masa de catre acel rezistor, asadar bobina va fi decuplata complet de la alimentare, de ce sa caraie? Link spre comentariu
dem3ntor Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 ma refer la momentul anclansarii, cand tensiunea pe bobina este mica. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Depinde si de fototranzistor, de sensibilitatea sa si de cum se va deschide, insa oricum ceea ce am prezentat eu este o varianta care sa ilustreze ceea ce am sugerat mai sus, evident ca inbunatatiri/modificari oricand pot fi aduse oricarui circuit insa fara o baza de la care sa pornesti nu ai ce modifica, ei bine eu asta am facut, am prezentat o baza de pornire, am ilustrat un principiu, spre deosebire de altii care prefera sa impresioneze cu termeni sofisticati pe incepatori-Lucru complet inutil. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 ma refer la momentul anclansarii, cand tensiunea pe bobina este mica.pentru evitarea acestei situatii se poate insera un Zenner care sa stabileasca un prag de "n" volti , in functie de tensiunea de lucru a releului Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Dar pentru ce complicaţia cu releu cu mai multe contacte ?!! Pentru a satisface condiţiile impuse este suficient ca în schema d-lui marian să se monteze fototranzistorul în locul lui R1 şi invers. În condiţiile iluminării T1 conduce şi deci T2 va fi blocat. La întuneric T2 va conduce având baza alimentată prin R1. Nu ştim la ce va fi folosită această automatizare, deci nu-i exclus ca releul să poată lipsi, consumatorul fiind conectat direct în locul bobinei acestuia. Pentru un consumator neinductiv, D1 poate lipsi. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Pai tocmai pentru ca nu aveam de unde sa stiu ce fel de sarcina se va comuta de catre fototranzistor am folosi releul pentru eventualitatea in care este nevoie de separatie ( ceea ce banuiesc ca poate fi cazul ). Cat despre D1, banuiesc ca te referi la cazul inlaturarii releului deoarece altfel indiferent de tipul sarcinii comutate de releu, D1 trebuie sa ramana in circuit pentru a contracara inductivitatea bobinei din releu. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Indiferent de tipul sarcinii, modificarea minoră din schema dvs. permiteca în situaţia de mai sus să se poată utiliza un releu mult mai simplu(şi deci mai ieftin), cu o singură pereche de contacte.D1 se poate elimina în cazul consumatorilor neinductivi (LED-uri, becuri, etc.).Prin consumator înţeleg sarcina legată în emitor, nu cea alimentată princontactele releului ! Link spre comentariu
