Marius84 Postat Decembrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Mie unuia mi-e teama sa pun din cupru, pe motiv ca nu am experienta si sculele necesare pentru a determina exact grosimea stratului de cupru necesar. In alta ordine de idei, ma miram de ce nu merge dvd-rw, l-am desfacut si am gasit banda flexibila praf. In lumina puternica se vede unde este intrerupta. Aveti idee unde gasesc asa ceva? Atasez foto... Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 De pe un alt dvdrw care are laserul mort. De pe okazii de ex.Paduri de cupru si silicon poti lua de aiciviewtopic.php?f=27&t=60566&start=390Era un link in topicul de reballing/rework si a trebuit sa caut eu pentru tine Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2012 Salutare!In seara aceasta mi-am facut curaj si am confectionat din cupru padul necesat pentru chipsetul video, dar nicio schimbare.Stie cineva care cip este responsabil cu citirea temperaturii si pornirea ventilatorului?In alta ordine de idei, am facut greseala sa conectez bateria laptopului in timp ce acesta functiona si acum nu mai este vazuta nici de windows, nici de bios. Nici macar la apasarea butonului dedicat de pe baterie, care indica starea acesteia, nu mai face nimic. Totusi, laptopul functioneaza cu bateria, doar ca nu o vede....Am incercat sa ii fac update de bios, dar imi cere sa am conectata atat bateria, cat si adaptorul AC. Si cum bateria nu mai este detectata, nu pot face nici update-ul de BIOS. Vreo idee sa pacalesc detectia bateriei si sa pot face update-ul? Multumesc anticipat si scuze pentru postarea kilometrica. Link spre comentariu
blue36 Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Se pare ca este afectata partea de electronica din baterie, nu prea cred ca poti sa-i faci ceva afar de a schimba acel circuit. Parerea mea este ca trebuia sa faci upgrade de bios de prima data, ele sint facute pentru a remedia anumite probleme aparute dupa fabricatie, inclusiv partea de racire.Asa cum am spus intr-un post anterior, dupa upgrade regimul de functionare al fan-ului se imbunatateste, poate porni la o temperatura mai mica, poate modifica turatia in functie de temperatura sau poate da shut-down la o temperatura mai mica pentru a preveni daune datorita racirii necorespunzatoare. Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Sa inteleg ca in lipsa bateriei originale nu este nicio posibilitate sa rescriu biosul, nu? Muultumesc! Link spre comentariu
blue36 Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Imi pare rau, eu nu stiu sa va dau acest raspuns! Nu cunosc prea bine acest model!Poate gasiti la cineva o baterie de imprumut! Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Scoate bateria, scoate alimentatorul tine apasat 30sec-1min butonul de power. Pune alimentatorul porneste lepterul da-i sutdown din windodws pune bateria la loc si o va recunoaste (probabil 90%). Operatia se numeste hard reset si e in mod special valabila la Dell. Daca nu-ti da la pornire mesaj de eroare privind bateria sau alimentatorul va merge. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Fara baterie poti sa-i rescrii biosul doar prin metoda de recovery.Detalii mai multe gasesti pe mydigitallife.Mai multe informatii pot da cand ajung acasa,sunt pe telefon acum.In mare e cam asa:-lansezi executabilul de BIOS cu parametrul -writehdrfile asta va extrage fisierul hdr din el.-fisierul il copii pe un stick mai mic si FAT 32-fara baterie,fara incarcator,cu stick-ul conectat trebuie sa tii apasata o tasta,INS parca,si conectezi incarcatorul-se va aprinde ledul de la baterie sau va clipi,apoi eliberezi tasta apasata-daca totul e ok peste cateva zeci de secunde laptopul se va restarta cu noul BIOS scris.Denumirea acelui fisier hdr extras e posibil sa nu fie corecta initial si e posibil sa trebuiasca redenumit.Asta o vezi prin el cu un hexeditor dar e posibil sa fie comprimat si asta o aflii doar dupa ce extragi si decomprimi unele module sau o gasesti pe mydigitallife forum. Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Multumesc pentru raspunsuri, dar nu am mai facut niciodata asta. Atasez aici ultimul BIOS al laptopului, in arhiva in ideea ca poate aveti timp sa imi extrageti si mie fisierul. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Fara baterie fara incarcator,stickul conectat intr-un port USB (sa fie FAT32) Apesi si tii apasat pe tasta END si conectezi incarcatorul. Cand se aprinde ledul de power eliberezi tasta END Cam in 30 secunde laptopul se va restarta. Acesta e fisierul ce trebuie sa fie pe stick. Preferabil un stick formatat si gol.Si bun in principal. Dupa asta intra in BIOS si vezi daca totul e OK. Daca nu se restarteaza singur ... pot fi probleme,nu a fost ok fisierul,nu si-a facut update,nu se intampla nimic.Sau s-a blocat,a citit gresit de pe stick si BIOS poate fi corupt,in cazul asta nu mai porneste. Toate operatiunilea astea implica ceva riscuri.Insa eu la un 9400 nu am avut probleme si am facut recovery la BIOS in perioada cand incercam sa fac ceva modificari la nivel de BIOS prin el si de cateva ori pe zi.(Are o chestie enervanta,la update normal sta mult la prima pornire,la recovery trece imediat peste POST) Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Multumesc! Am reusit sa fac astfel update-ul de BIOS. Cu toate acestea, din punct de vedere al temperaturii nu am reusit sa modific nimic in comportarea laptopului. Tot fierbinte lucreaza. As vrea daca ma poate cineva indruma, sa fac coolerul sa functioneze continuu. Este un ventilator de 5v, 0.6A care are trei fire. rosu, galben si negru. in principiu negru este GND, rosu este 5v, iar galbenul controleaza turatia, in functie de rezistenta fata de 5v sau GND, nu mai stiu sigur. De unde imi recomandati sa iau cei 5v? PS. Ce am observat> Daca folosesc laptopul la treburi mai usoare, temperaturile procesorului si cipului video urca relativ la fel, procesorul fiind totusi cu circa 10 grade mai sus, adica in momentul cand pleaca ventilatorul la cele 48 de grade de la video, la proc am cam 60-62. daca insa il fortez la video HD, temperatura procului urca la 70, chiar 74 pana cand pleaca ventilatorul, respecyiv video ajunge la 48 grade. Si ventilatorul se opreste la 45 de grade ale video, dar in acest timp are timp procesorul sa se raceasca bine, pana la 35/40 grade. Am masurat temperatura pe radiator, e cu cateva grade mai mica decat cea raportata de procesor, deci cred ca am transfer termic destul de ok intre proc si radiator.Sincer, nu mai stiu ce sa fac........... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Incearca Fn+Shift tinute apasat si tasteaza in acest timp 15324Ar trebui sa clipeasca ceva altfel niste leduri pe acolo.Apoi cu Fn+R sau Fn+T accesezi un meniu daca ai acolo BIOS thermal controls il dai pe disabled si la Fan PWM treci manual FF sau cat vrei tu.FF e maxim 00 e minim.Daca nu merge asa incearca cu I8Kfangui si ai si afisare de temperaturi (daca merge pe 6400)Acel fir nu controleaza turatia ci o citeste. Link spre comentariu
porscheg Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Cel mai simplu. Sa-l lasi in pace. Daca ai intermitent 70-80 grade la video intre pornirile coolerului e foarte bine. Astfel nu-l vei pune in cap tot incercand diverse. Un fel de raul binelui este mai bine. Daca vrei sa pui coolerul pe direct vezi daca pe firul rosu ai +5v permanent atunci e controlat la masa. Daca nu inseamna ca ce am descris mai jos e invers si atunci scoti firul rosu si cauti 5v pe USB. Scoti firul negru si-l pui direct la masa. Scoti si firul galben si-l izolezi. Se pot usor scoate din mufa departand blocajele din plastic in asa fel incat sa poti pune mufa la loc doar cu firul rosu. Nu taia si nu lipi cu cositor peste papuceii aia mici ca sa ii poti pune la loc ulterior daca vei vedea ca de fapt n-ai castigat nimic. Tragi un tub termo peste firul negru dupa ce l-ai prelungit.By the way cred ca intr-un final il vei pune in cap. Parerea mea fara ofensa. Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2012 Multumesc de sfaturi si critici. Ideea este ca temperatura mare nu este pe video, ci pe procesor 70-75 grade. Pe video este 40-50 grade celsius.Stiu ca uneori dusmanul binelui este mai binele, dar deocamdata eu nu am nici macar binele. Spun asta pentru ca am observat ca sacadeaza sunetul la vizualizarea de videoclipuri pe youtube cand am temperatura mare pe procesor. Am cumparat pasta termo mai de calitate, o schimb si pe asta si daca nu vrea, primeste un 5v permanent pe ventilator, cu tot disconfortul creat de vajait.Atasez partea de schema cu comanda ventilatorului, poate imi zice cineva cum pacalesc emc4000 sa comande non-stop ventilatorul. In caz contrar, afecteaza pe termen mediu si lung partea de usb daca ii dau 5v la ventilator de acolo?@gabiz_ro Nu a mers niciuna din combinatiile de taste indicate. Aveti cumva si alte sugestii? schema dell inspiron 6400.33.pdf Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2012 Pana la urma am legat ventilatorul la un port usb. Fiindca la cei 5v livrati de usb producea pre mult zgomot, ventilatia fiind la maxim(tragea cca 400ma), am decis sa pun pe alimentarea acestuia rezistente de limitare a curentului. Am pus initial o rezistenta de 150 ohmi/2W, tensiunea pe ventilator a cazut cam la 3,4v si tragea cam 150 ma.Am mai inseriat una si tensiuea a scazut cam la 2,7v, intensitatea nu am mai masurat-o, pentru ca acustic nu mai deranjaza prea tare. Am rulat de pe youtube hd vreo 10 minute si temperatura ramane la cea a camerei. Ca fiabilitate cum sunt ventilatoarele acestea? Link spre comentariu
