Dell Inspiron 6400
Marius84
Salutare!Acest laptop are probleme cu placa de baza. Mai exact, s-a varsat lichid in el si a stat mult si bine asa, cu bateria incarcata in el.Am constatat miros specific de ars intr-o zona, se vad urme si pe placa. La conectarea alimentatorului, acesta intra in protectie si nu mai livreaza tensiune.Nu se aprinde in concluzie nimic, totul mort.O idee? Si mai ales o schema, are cineva?
  • Răspunsuri 34
  • Marius84
    16
  • porscheg
    7
  • gabiz_ro
    5
  • blue36
Trebuie sa cureti foarte bine zonele din placa afectate; nu intotdeauna este complet posibil...Poti folosi alcool isopropilic si o frecare buna cu periuta de dinti. O "spalare" intr-o cuva de ultrasunete ar fi ideala.Apoi trebuie sa verifici ca nu cumva sa ai vreo pista corodata si intrerupta.O foarte mare atentie trebuie acordata la componentele SMD foarte mici, marime 0402 (1x0.5mm), la care se corodeaza terminalele. Trebuie verificata deasemenea valoarea rezistentelor de genul asta, unele se devalorizeaza puternic.Daca zonele afectate nu sunt prea extinse, ai avea ceva sanse. Daca s-au corodat ceva trasee din interiorul placii (sunt 4 straturi interne, in afara de "ce se vede"), iti cam iei adio de la placa...Bafta.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare!Am dat jos siguranta principala, sa ma asigur ca nu am scurt in mufa si nu am. Am verificat placa si am gasit cablaj efectiv ars, atasez o fotografie facuta cu o camera web modificata, dar nu pot identifica zona de cablaj pe schema. e posibil sa se fi facut scurt intre straturi doar de la lichid?Edit> zona prajita este in apropierea driverului pentru card reader, anume RICOH R5C832.EDIT2> In foto 2 asa arata zonele de trecere dupa presare usoara cu varful unui ac.Edit 3> Am luat foaia de catalog a integratului sus-amintit, si masurand pinii de alimentare facta de masa, rezistenta este 0, deci scurt pe ramura de 3v3. Acum, problema este ca nu stiu unde se formeaza 3v3, daca este un 3v3 pentru toate device-urile sau este separat, ca l/as intrerupe sa vad daca mai intra alimentatorul in protectie...
La o privire mai atenta, in jumatatea de secunda pana intra alimentatorul in protectie, am observat ca iese fum din integratul card readerului. Incerc sa il elimin de pe placa si voi vedea ce mai este de facut... Pana la urma am alimentat separat din sursa de 19v fara protectie si a iesit fum din toata placa.... se pare ca a fost afectata ceva mai rau de apa, oxidare si faptul ca a fost lasata cu baeria conectata.Fara doar si poate, am nevoie de o placa noua....
  • 2 luni mai târziu...
Salutare!Am gasit pana la urma o placa de baza in 150 lei cu transport inclus, totul merge ok, dar nu porneste ventilatorul. Cablul este conectat ok. Ceva opinii? :jytuiyuAm masurat tensiunea pe conector si am 3,3 v, nu 5 v cat scrie pe ventilator.....
Nu te speria ca asa face la inceput. Am avut si eu un 6400 i-am schimbat placa video si la fel a facut. Porneste ceva mai tarziu cand se incalzeste. Lasa-l sa meara ceva timp (cateva minute bune) si daca tot nu porneste intr-un final atunci e bai. Asa fac unele modele DELL.
Mda. Se pare ca eu sunt de vina. Am asamblat laptopul pe jos in casa si nu se incalzea. Asa ca m-am gandit cum sa-l incalzesc, am luat uscatorul de par si am uflat aer cald direct pe radiator. Cand temperatura a ajuns pe la cam 50 grade, ventilatorul a pornit. Nu stiu daca este normal, dar daca merge, merge. In alta ordine de idei, nu am avut sub nicio forma pasta termoconductoare pentru procesor dintr-aia cu argint, etc. Si cum cea veche era uscata rau, am pus din cea alba, folosita in electronica. Va fi in timp asta vreo problema?Cum pot modifica temperatura la care sa plece ventilatorul? Mi se pare mult 50 de grade asa cum pleaca acum....
Verificati daca aveti ultimul BIOS, la upgrade-uri printre alte imbunatatiri se poate sa coboare temperatura de pornire sau chiar sa merarga continuu si sa se modifice turatia! Depinde de modele.La fan nu cred ca aveti posibilitatea sa setati temperatura de pornire, poate vreo optiune in bios dar slabe sanse!
Nu-i mult e normal. Nu-l mai besteli cu bios nou si alte povesti. In ceea ce priveste pasta termo mmmm pe proc nu-i bai insa tebuie eliminat padul de silicon si pusa tabla de cupru pe placa video mai ales ca nu se stie cum a fost utilizat laptopul donor. Poate sa mearga 3 zile si sa crape placa video. Acolo grija in rest exact cum ai spus "daca merge e ok". De altfel daca avea probleme pe cooler nu pornea ragalia. DELLL e extrem de sensibil la prostii de genul asta. Si e frumos ca nu porneste deloc decat da un flash la power led si moare daca nu-i convine ceva in hardware.
Domnul @porscheg, va rog sa verificati ce imbunatatiri s-au adus la varianta de bios A08:
1. Updated Intel processor support, Processor ID: 06F6.
2. Support Owner Password feature.
3. Update Intel bitmap logo.
4. Add support for 64-bit Windows flash program.
5. Update NVIDIA GeForce Go 7300 Video BIOS version to 5.72.22.42.B2.
6. Update thermal control.
http://www.dell.com/support/drivers/us/ ... 2731117182
Nu sint prostii upgrade-urile de bios!
Ultima varianta este A14
Ce am mai observat, teste cu scule de service, respectiv feonul.Cred, de fapt nu cred, sunt sigur, ca padul elastic de pe chipsetul video este uscat varza. Si mai cred ca tocmai asta comanda pornirea coolerului. De ce cred asta? II dau la laptop sa redea ceva hd de pe youtube. A ajuns procesorul in 71 de grade si nu a pornit, pe cand chipsetul video statea in 47-48. Am incalzit usor zina video si a pornit ventilatorul. Buuun, zic. Astept sa termine ventilatorul procesorul scade pana la 38. Incalzesc repede zona video, din nou porneste ventilatorul, procesorul nu ajunsese nici la 45. Deci cred ca e uscat padul, chipsetul video nu se incalzeste de la temperatura radiatorului, de asta sunt temperaturile asa razna, diferente asa mari intre cele doua cipuri, montate pe acelasi radiator.Gresesc in interpretare? In alta ordine de idei, cum pot pune table in loc de acel pad? Ce fel de tablite?
@ blue36Fiecare e liber sa-si spuna parerea. Fara diverse trageri de atentie. Daca doresc sa invat o fac singur. Multumesc pentru indicatii.In alta ordine de idei eu tablele de cupru le fac manual in perioade libere din teava de cupru de instalatii sanitare.Teava de 15mm are 0.7 teava de 22mm are 1mm si mufele de cupru de 22 au 1.4mm. Tai feliute de teava 1.5cm tai felia pe burta si imi ies cam doua tablite la teva de 15mm. Le indrept pun shmirghel de 300 pe un geam dau cu un pic de sacaz pe deget si le frec de shmirghel pana iese suprafata plana si la grosime dorita. Ce-i drept le-as putea comanda la chinezi insa s-au smecherit si cer mult pe ele. undeva la 1$ pe buc si zau ca se termina destul de repede cand ai de lucru si nu-mi place sa stau cu lepterele dejghinate doar ca n-am o tabla de cupru.E de munca insa.... din cand in cand fac 30-40 de placute de diverse marimi si grosimi.
Hai sa nu glumim. Normal ca nu merge. Si impachetat si presat raman spatii intre foite si asta mareste transferul termic. Sunt site care vand paduri termice siliconice noi. Ar fi o solutie. Cred ca sunt si paduri de cupru in Ro. Mie nu-mi convine pentru ca iau multe si pretul e mare fata de chinezi.
