Pompa de recilculare
Vizitator tyc
Acum vreau sa trec pe racire cu lichid deoarece pe aer se creaza curenti destui de puternici .
Ramanand fidel conceptului fanless care pt mine inseamna ceva la 0dB si fara nici o piesa in miscare ,am ales ca recircularea sa se faca cu o pompa MHD . Problema e solutia de lucru : solutia salina pierde sarea in timp prin cotloanele instalatiei iar solutia de soda caustica ataca componentele sistemului . Radiatorul e unul de motocicleta https://picasaweb.google.com/1128270182 ... 8122450930 , cu bazine din otel si conducte de cupru si functioneaza cu antigel .Are si un ventilator dar racordurile vor fi in cea mai mare masura din conducte metalice .
Lichidul de lucru e problema ,ce sa folosesc?
  • Răspunsuri 4
  • gcom61
  • eptb
Poti folosi solutie de clorura de calciu;este aceeasi solutie care se foloseste atat la topirea ghetii de pe carosabil cat si ca sola(agent) de racire in instalatiile industriale de racire.Se comercializeaza sub forma de granule 2-4 mm ambalat la saci de ~40kg; nu stiu pretul.
