LM339 comparator voltaj
Vizitator NeoGes
Vizitator NeoGes
am o nelamurire.daca poate sa ma ajute cineva.vreau sa folosesc un LM339 sa compare voltajul produs de 2 panouri solare.din cate am inteles modul de functionare: daca V+ > V-(5v>3v) atunci Vo = 5vcum conectez panoul(sau orice alta sursa) la V+ stiind ca panoul(orice alta sursa) are borna de + si de -? leg +ul panoului la V+? V- e valoarea de referinta. la V- leg borna + a celuilalt panou?? cu -urile celor 2 panouri ce fac?unde le leg?
  • Răspunsuri 11
  • yo9hnf
  • costi002
  • cristian1961
  • Ticu
ba da, si minusul sursei.Mai este o chestie. panourile se leaga prin 2 divizoare de tensiune identice la intrarile lm-ului, astfel incat sa nu depasesti pe intrare comparatorului valoare de Valim-1.5V adica 3.5V.
compari iesirea unui panou cu iesirea celuilalt panou ca sa stii care este mai mare sau vrei sa stii cand iesirile panourilor,independent intre ele,depasesc o anumita valoare?comparatorul compara o tensiune cunoscuta denumita de referinta tocmai ca o cunosti si eventual o alegi dupa niste criterii cu o tensiune necunoscuta ce poate lua diverse valoricomparatorul nu da decat o singura informatie:unde se plaseaza tensiunea necunoscuta fata de referinta;insa pot fi 2 cazuri rezultate din alegerea intrarii unde pui referinta:iesirea sa fie zero cand tens necunoscuta este mai mare decat ref sau iesirea sa fie "unu logic" cand tens necunoscuta este mai mica decat referintaatentie, lm339/393 au "unu" numai prin conectarea unei rezistente la Vcc
Vizitator NeoGes
vreau sa compar doar tensiunile intre ele.am 2 panouri solare orientate in directii diferite.vreu sa comand un motor sa se roteasca daca panoul A produce mai multa energie.daca Va> Vb sa am semnal pe Vo din poza de mai suscomparatorul il alimentez cu 5v de la un transformator.panourile sunt de dimensiuni mici.de la lampa de gradina. tensiunea maxima fiid undeva la 2.5--3v
http://www.daycounter.com/Calculators/Comparator-Hystereses-Calculator.phtml
Am inteles.
LM339 compara o tensiune X fata de (raportat la) o tensiune fixa de referinta.
Adica daca panoul A iti da 2V, tu cu LM339 poti vedea daca acei 2v reprezinta o tensiune mai mare sau mai mica decat referinta (de ex. 2.5V).
Nu cred ca poti aplica ambele tensiuni (de la panoul A si panoul B) in acelasi timp comparatorului.
Cauta totusi si despre triggere si vezi daca te avantajeaza mai mult.
  • 1 an mai târziu...
cu comparatorul ala trebuie sa faceti un amplificator cu intrari diferentiale cu o amplificare sa zicem 1000. se face cu patru rezistente. asa fara nimic crapa OP ampul. El v-a compara cele doua tensiuni de la cele doua panouri, intre ele si va v-a arata care e mai mare . cu semnalul asta faceti dv ce doriti. minusurile celor doua panouri se leaga la masa OP amp . plusurile pe cele doua rezistente de intrare a op amp configurat diferential.
