nelutu Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Buna ziua ,am un frigider polar cp 141,de cateva zile merge intruna,daca il scot din priza si apoi bag stecherul ,sta oprit o vreme ,dupa care porneste dar nu se mai opreste,de racit raceste bine ,am incercat sa reglez de la butonul termostatului,pe pozitia ,,0" se opreste,de la pozitia 1,2,etc,porneste dar nu se mai opreste,termostatul este de tip mecanic,K59 H806,atasez o poza,in partea opusa ,are doua suruburi de reglaj,unul mai afara si unul mai inauntru,rog daca cineva stie cum se poate(cum trebuie reglat),am intentie de a cumpara unul nou,multumesc Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Mai bine cumparati unul nou !! Link spre comentariu
nelutu Postat Septembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Mai bine cumparati unul nou !! am luat unul nou,azi si tot nu decupleaza,la magazin mi-a spus ca este de arctic,as regla din suruburile alea doua,dar nu stiu cum!nu am gasit nicaieri ceva documentatie cum se regleaza,astept vreo idee,sanatate! Link spre comentariu
ste7 Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Buna ,intrebati un frigotehnist .Este posibil sa aveti o sacapare de freon pe undeva si nu mai ajunge la temperatura de termostatare ,chiar daca aparent raceste bine verificati cu un termometru temperatura din congelator .Termostat K59h2803 Caracteristici: h:-31/+5�c m:-22/+5�c l=0.7m deci pe pozitia intre 0 si 1 ar terebui sa se ajunga la -12 sau chiar- 22 grade si termostatul sa actioneze ,mult noroc o spun din practica . Link spre comentariu
nelutu Postat Septembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Buna ,intrebati un frigotehnist .Este posibil sa aveti o sacapare de freon pe undeva si nu mai ajunge la temperatura de termostatare ,chiar daca aparent raceste bine verificati cu un termometru temperatura din congelator .Termostat K59h2803 Caracteristici: h:-31/+5�c m:-22/+5�c l=0.7m deci pe pozitia intre 0 si 1 ar terebui sa se ajunga la -12 sau chiar- 22 grade si termostatul sa actioneze ,mult noroc o spun din practica .am introdus un termometru,cam 15 minute,si bineinteles pana am citit de pe el indica mai bine de -20grade,(este un termometru de laborator cu mercur),termostatul K59H2806,are doua suruburi ce s-ar putea regla,dar nu stiu , cum?sanatate! Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 O singura data am reglat o pocnitoare din asta,si alta data nu-mi mai trebuie...am pierdut cate 3-4 ore in cateva zile,dupa ce prima zi am pierdut 8...asa ca las-o moarta,ca daca apuci sa umbli la suruburi,ai treaba,si dupa fiecare reglaj trebuie sa astepti sa vezi rezultatul...Normal ca atunci n-am avut ce face,era vorba de batrana mea si in tot targul nu gasisem nimic de cumparat,era prin anii 90,dar acum ai tot felul de variante,printre care iti pot recomanda un termostat electronic,cu afisaj,vezi la cat il programezi si dupa aia iti afiseaza temperatura in incinta...e mult mai fiabil,si universal valabil.Semnificatia celor 2 suruburi la acel model nu o cunosc,dar la modul general vorbind unul regleaza pragul,si celalalt histerezisul(distanta in temperatura intre pornit-oprit).Nici la al meu nu cunosteam nimic,dar neavand varianta,am umblat la ambele pana a pornit,dupa care din aproape in aproape,l-am adus unde am vrut,a mers cateva luni,dupa care a trebuit schimbat...daca crezi ca merita,poti incerca.Iti recomand sa tii minte cate ture ai facut cu fiecare,indiferent de sens,pt ca daca la 2-3 ture stanga-dreapta nu obtii nici un efect,il aduci in pozitia initiala si il rotesti pe celalalt.Daca nici cu ala nu obtii nimic,ajungi la sfaturile primite pana acum...cumpara unul nou. Link spre comentariu
ste7 Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Buna ,intrebati un frigotehnist .Este posibil sa aveti o sacapare de freon pe undeva si nu mai ajunge la temperatura de termostatare ,chiar daca aparent raceste bine verificati cu un termometru temperatura din congelator .Termostat K59h2803 Caracteristici: h:-31/+5�c m:-22/+5�c l=0.7m deci pe pozitia intre 0 si 1 ar terebui sa se ajunga la -12 sau chiar- 22 grade si termostatul sa actioneze ,mult noroc o spun din practica .am introdus un termometru,cam 15 minute,si bineinteles pana am citit de pe el indica mai bine de -20grade,(este un termometru de laborator cu mercur),termostatul K59H2806,are doua suruburi ce s-ar putea regla,dar nu stiu , cum?sanatate!Nu prea cunosc acest tip de frigider ,se vede vaporizatirul (partea care face bruma, gheata) sau e bagat in spuma ...in dulap?Cat despre termostat nu iti recomand sal recalibrezi ,dar daca vrei sa incerci incearca cu cel vechi si ramaii cu cel cumparat recent .PS rareori am gasit termostate decalibrate (defecte) Link spre comentariu
nelutu Postat Septembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2012 am desfacut capacul de plastic ,acela alb,la termostatul vechi si mai este un surub,care mai ca cade,daca il tin cu degetul apasat pe locul lui,si apas o parghie ,care este deasupra pistonasului unde vine teava subtire ,sonda,se intrerupe continuitatea dintre pinul de la mijloc si cel de pe margine,daca il scot nu se mai intrerupe,am sa incerc la termostatul nou sa vad daca are la fel, Link spre comentariu
ste7 Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Nu stiu ce sa spun capilarul (sonda )termostatului este prinsa de vaporizator cu clema si suruburi sau bagi capilarul printr,o gaura in dulapul frigiderului?Distanta dintre capilar si vaporizator conteaza la un mm 1-2 grade deci varnesul (tubul) de pe capilar are acest rol ,si e normal dar o distanta mai mare !! Totusi ati cumparat acelasi tip de termostat? mai incercati altul. Link spre comentariu
nelutu Postat Septembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2012 am bagat teva subtire prin locul unde a fost ,este o garnitura de cauciuc si cred ca are si un tub ceva innauntru ,dar ramane afara restul de teava cam peste 30 cm,si la cel vechi era dar cam 20-25cm m-am gandit sa izolez cu ceva teava, Link spre comentariu
ste7 Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 am bagat teva subtire prin locul unde a fost ,este o garnitura de cauciuc si cred ca are si un tub ceva innauntru ,dar ramane afara restul de teava cam peste 30 cm,si la cel vechi era dar cam 20-25cm m-am gandit sa izolez cu ceva teava,Restul de capilar care a ramas izoleaza,l cu un varnes si fa,l colac cateva spire in asa fel sa incapa in carcasa unde vine montat termostatul (dupa cum ai spus ca se baga intr,un tub capilarul inseamna ca nu ai vaporiztorul la vedere).Nu are nimic daca e mai lung numai sa incapa in carcasa "AI GRIJA SA nu indoi capilarul in asa fel sa,l obturezi ;Numai sub forma de colac se indoaie :daTine,ma la curent sunt curios mult noroc Link spre comentariu
nelutu Postat Septembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Distanta dintre capilar si vaporizator conteaza la un mm 1-2 grade deci varnesul (tubul) de pe capilar are acest rol ,si e normal dar o distanta mai mare !! Totusi ati cumparat acelasi tip de termostat? mai incercati altul.d DA ,intradevar,distanta dintre capilar si vaporizator conteaza daca este izolata,!!!am pus termostatul cel vechi ,si am izolat cu un burete teava subtire pe portiunea exterioara, care este intre locul unde este bagat si pana la termostat,apoi am rasucit butonul din care se regleaza temperatura la maxim ,apoi l-am dat putin innapoi,dupa care am rasucit surubul care vine sub capacul alb(dupa ce am refacut filetul si am pus un surub de 3mm) ,stanga si dreapta pana se aude un ..clic",iar apoi am rasucit din butonul din care se regleaza temperatura tot stanga si dreapta ,trebuie sa se auda un ..clic" cand cupleaza,iar cand il rasucesc un pic,spre minim acuma se decupleza ,reglajul l-am facut asa ,in timpul cand congelatorul de la frigider este inghetat,va multumesc! si va doresc multa sanatate! Link spre comentariu
