vl78stc Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 salutare am cumparat 4 buc tz bu808dfx si i-am masurat si am constatat ca B-E am 100ohm,ce am citit pe forum am vazut ca trebuie sa fie de la180-390ohm(chiar),am montat deja unu si am schimbat si c613,tv funct.ok,dar va intreb daca tz rezista cu acea valoare de 100ohm,va multumesc de sfat Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Am cumparat si eu unul de proba ,tot cu rezistenta de 100 ohmi ,de la un magazin (mai prost cotat) din Ploiesti si merge de vreo luna in atelier . >> pret 10 lei !! Link spre comentariu
tiby_1981 Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Su eu am cumparat de la userul Cristonic tot cu 100 ohmi B-E si toate functioneaza ok... Link spre comentariu
petru_f Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 salutare am cumparat 4 buc tz bu808dfx si i-am masurat si am constatat ca B-E am 100ohm,ce am citit pe forum am vazut ca trebuie sa fie de la180-390ohm(chiar),am montat deja unu si am schimbat si c613,tv funct.ok,dar va intreb daca tz rezista cu acea valoare de 100ohm,va multumesc de sfatNU,nu rezita termic.Cand cumperi acesti tz ia aparatul cu tine si masoara b-e pste 250 ohmi.Punct. Link spre comentariu
petru_f Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Su eu am cumparat de la userul Cristonic tot cu 100 ohmi B-E si toate functioneaza ok...Daca zici asa S0 crezi d_ta . Link spre comentariu
coman ion Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Cei care ati probat aceste bu 808 cu 100 ohm la b-e spuneti si aspectul cel mai important:dupa o ora de functionare poti tine degetul pe radiator?Daca da atunci pare ca sunt ok,daca nu atunci petru_f are dreptate.Un bu care se supraincalzeste (indiferent din ce motiv)poate merge si o luna-doua dupa care isi da duhul. Link spre comentariu
petru_f Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Cei care ati probat aceste bu 808 cu 100 ohm la b-e spuneti si aspectul cel mai important:dupa o ora de functionare poti tine degetul pe radiator?Daca da atunci pare ca sunt ok,daca nu atunci petru_f are dreptate.Un bu care se supraincalzeste (indiferent din ce motiv)poate merge si o luna-doua dupa care isi da duhul.Salut.Sant patit.E clar.:sub 250 ohmi e teapa. NU CUMPARATI FARA O MASURATOARE B-E> Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Cei care ati probat aceste bu 808 cu 100 ohm la b-e spuneti si aspectul cel mai important:dupa o ora de functionare poti tine degetul pe radiator?Daca da atunci pare ca sunt ok,daca nu atunci petru_f are dreptate.Un bu care se supraincalzeste (indiferent din ce motiv)poate merge si o luna-doua dupa care isi da duhul.Nu vreau sa contrazic pe nimeni >> acum am desfacut capacul > bu e surprinzator de ,,rece'' (adica un pic caldut ) si are vreo 4 ore de functionare !! ---Dar am luat si ,,tepe '' cu cele R>250 OHMI Link spre comentariu
coman ion Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Pana acum asa a fost,trebuia sa aibe peste 250 ohm dar si pretul era 25 lei.Lasa-i sa ne lumineze cum se incalzesc astia de 10 lei.Nu e imposibil ca un producator de cine stie unde sa faca un astfel de bu.Apropo, de cine e produs? Poate peste o luna scoate un sc5388 de 2 lei si ne-am scos si noi. Link spre comentariu
petru_f Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Cei care ati probat aceste bu 808 cu 100 ohm la b-e spuneti si aspectul cel mai important:dupa o ora de functionare poti tine degetul pe radiator?Daca da atunci pare ca sunt ok,daca nu atunci petru_f are dreptate.Un bu care se supraincalzeste (indiferent din ce motiv)poate merge si o luna-doua dupa care isi da duhul.Nu vreau sa contrazic pe nimeni >> acum am desfacut capacul > bu e surprinzator de ,,rece'' (adica un pic caldut ) si are vreo 4 ore de functionare !! ---Dar am luat si ,,tepe '' cu cele R>250 OHMI BU? Aici vorbim de C 5388..................... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 BU? Aici vorbim de C 5388..................... Da asa e ! >> poate in alt topic ..... Link spre comentariu
vl78stc Postat Septembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2012 multumesc tuturor de sfat,acum stiti cum e cu norocul Link spre comentariu
cristronic Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Cred ca se face prea mare caz cu valoarea rezistentei B-E la acest tranzistor si se uita esentialul:este sau nu tranzistorul Darlington?Spargeti unul si vedeti daca sunt doua cristale de siliciu.Puteti sa simulati cu doua tranzistoare acest BU808DFX si chiar daca rezistenta este de 100 ohmi,functioneaza bine.Primul lot de BU808DFX-JV care a fost pe piata,a functionat impecabil si pot sa spun ca la test pe diferite sasie,mergea mai rece decat originalul.Al doilea lot care a intrat pe piata,merge mai cald si tot doua cristale de siliciu sunt in capsula,dar.....calitatea chinezeasca isi spune cuvantul. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 100-250ohm;rece,cald,daca e sa se strice tot se strica!! Am luat si de la colegul Cristronic si din alte parti si merg ....inca!!! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Cred ca se face prea mare caz cu valoarea rezistentei B-E la acest tranzistor si se uita esentialul:este sau nu tranzistorul Darlington?Spargeti unul si vedeti daca sunt doua cristale de siliciu.Puteti sa simulati cu doua tranzistoare acest BU808DFX si chiar daca rezistenta este de 100 ohmi,functioneaza bine.Primul lot de BU808DFX-JV care a fost pe piata,a functionat impecabil si pot sa spun ca la test pe diferite sasie,mergea mai rece decat originalul.Al doilea lot care a intrat pe piata,merge mai cald si tot doua cristale de siliciu sunt in capsula,dar.....calitatea chinezeasca isi spune cuvantul.Primul JV -bu 808 cumparat > TV retur dupa 2 zile Mai am o bucata : nu o doreste nimeni ?? Link spre comentariu
