YAMAHA AX-900 dilema
Vizitator gaby-79
Sa va arat difuzor de 1000W EAS (Selenium 18SWS1000 8 ohm) facut MUCI cu amplificator de 320W rms/8 ohm?Sau difuzor de 600W RMS ce lucreaza constant cu 1200-1300W la borne, si nu are nici un fel de probleme?Oare de ce se poate intimpla asta?
  • Răspunsuri 58
W astea sunt cu dus si intors, conteaza si ce muzica primeste.... Eu zic ca daca un difuzor suporta putere in regim continu de 150W RMS (cum sunt cele seas, vifa unde specifica CLAR asta), nu ai cum sa il arzi cu un amplif de calitate cu protectie la clipping ce are putere RMS de 100w, Putere de varf 120W.
NU CONTEAZA, ce muzica se foloseste, conteaza ca amplificatorul sa lucreze la maxim 90-95% din pmax, adica fara clipping (deloc).Daca muzica este distorsionata (clipping), din mixer sau din piesa mp3, riscurile sint ceva mai mici, daca nu este folosit un amplificator cu cuplaj DC (fara condensator la intrare), astfel incit , el sa nu poata amplifica reziduurile DC din programul muzical.Cu alte cuvinte, doar folosirea amplificatorului (etajului final) in regim de clipping, este periculoasa pentru difuzoare.
Tocmai asta nu intelege lucaionut, nu programul muzical este buba ci felul cum acel program ''iese'' din acel amplificator
Hai s-o luam intr-o alta logica, ai un amplificator de 40w si vei invarti de volum pentru ca tinzi sa asculti mai tare si astfel vei forta amplificatorul sa intre in clip, in momentul ala nu mai conteaza ca boxa e de 200w sau 300w, o vei face praf
Cu un amplificator mai mare (150w - 200w sau chiar mai sus) altfel sta problema, urechea iti va spune ca nu e nevoie de un volum prea mare pentru ca o va ''supara'' si astfel nu vei ajunge sa duci amplifu in clip
Va rog lasati-l in pace, a fost bestelit destul.Intelege si el foarte bine ca acele limitari sunt de fapt curent continuu. Si ca fiind de scurta durata nu sunt oprite de o simpla protectie la DC out cu relee.Adevarul este ca problema distorsiunilor este mult mai ampla, acela este doar un aspect. Sunt pe forum cativa ingineri experti in protectii si implicit in cunoasterea amanuntita a problematicii distorsiunilor; daca are cineva chef poate scrie o informare pe scurt - sunt sigur ca ar putea fi pusa Sticky la sectiunea incepatorilor.
Teoria este teorie, practica este practica, Stiu de mult ca Clipping este curent continu la iesire insa foarte putin ma intereseaza cum arata pe osciloscop unele fenomene (pe mine nu ma ajuta la nimic), mai mult ma intereseaza practic ce se intampla, conditile cand se pot intampla, influentele pe care le are, astea sunt de ajutor unui utilizator de "scule audio".Cred ca astfel de fenomene sunt foarte complexe, si difera de la caz la caz...
Vizitator gaby-79
Off... mai pe intelesul meu, ca intrai in ceata!!!Daca stiti cu ce incinte se potrivesc mai bine, un exemplu , o anumita firma si ce putere sa aiba boxele pana la urma.Va multumesc!!!
Iar te faci de ras . Prin supramodulare ( adica aplici pe intrare un semnal mai mare decat este necesar pentru obtinerea unei excursii maxime pe iesire , tinand cont de limita de distorsiuni acceptata , in general sub 1% ) etajul final se transforma intr-un comutator rapid al surselor de alimentare , adica te apropii de functionarea in clasa D :rade: ... deci rezulta distorsiuni exagerat de mari . .
Clipping vine de la clip , adica a taia , este extrem de sugestiv , imagineaza-ti o foarfeca care taie varful sinusoidei ...
Vizitator Max Him
Din combinatiile ce le-am ascultat eu, pe Yamaha AX900 mi-au placut boxele: Wharfedale Diamond, Quadral Odin , Quadral Motan, Focal se aud iarasi foarte bine, iar acum am o perecehe de bookselfuri vintage Celestion SL6 care merg excelent. :da Intrebai la un moment dat de alte amplificatoare de alte marci cam in aceeasi gama de pret. Din ce am avut mi-au mai placut:Onkyo Integra A-8850 , Grundig 9000, Denon PMA1060.Dar, evident, cel mai indicat este sa le asculti TU , cu urechiusele tale :da bafta!
