Cablaj
Vizitator gabi_valcea
Ma ajuta si pe mine cineva cu schema asta http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/tda8.htm sa-i fac un cablaj dar cu 2 tda-uri sa fie stereo....am incercat ceva dar nu prea mi-a iesit veneau vro 3-4 strap-uri... rezistentele sunt de 1w(astea le-am gasit in oras) Electroliticii au diametru de 5mm, cei de 100n au distanta intre pini de 5 mm si cel de 220n 7,5mm... mutumesc celor care dau atentie si incepatorilor...
  • Răspunsuri 11
  • Marian
    5
  • GeoMar
  • vio2007
  • pop_ady44
Asa cum am promis revin cu un pcb ce tocmai l-am proiectat dupa specificatiile date:post-15007-139829488699_thumb.pngSi o arhiva contindand tot ce este necesar pentru realizarea practica:[attachment=0]Amplificator TDA2030.rar[/attachment]Recomand ca traseele dintre pinii CI-ului sa fie cositorite si eventual intarite cu segmente de sarma de 0,5-1mm lipite pe ele intrucat pe acolo este si un traseu de alimentare si iesirea si ambele trebuie sa suporte curenti mai mari.Succes.
... daca ai nelamuriri baga nu ezita ;)
Nu vreau sa par carcotas, dar nu este mai bine ca in poza atasata si modificata de mine.Se reduc 2 jumperi si un traseu inutil, se "trage" doar traseul desenat cu rosu de mine.Sper ca nu am deranjat cu aceasta postare.post-17385-139829488865_thumb.png
Ma asteptam la sugestia asta si nu ma deranjeaza, nu atunci cand vine din partea cuiva cu experienta ta @GeoMar, insa am ales sa trasez alimentarile pe acolo cu un scop precis, in primul rand nu-mi place sa leg alimentarile in cascada, si asta s-ar fi intamplat daca acel traseu ar fi fost continuat de la un CI la altul, alimentarea trebuie sa mearga intai pe conzii de filtrare si de acolo la capsula CI-ului, si asa se intampla la mine, eventuala inductanta parazita a traseelor pana la jumpere este filtrata de cei 2 condensatori 100u/100n, pe de alta parte in acest fel se pot face oricate canale de astfel de amplificatoare pentru aplicatii cum ar fi sisteme x.y, fiecare isi va lua alimentarea de la un singur traseu si fiecare CI va primi alimentarea dupa ce condensatorii au filtrat-o, nu sunt un fan al jumperelor dar uneori sunt un rau ( estetic ) necesar.
Da este corect, mai ales daca se doreste realizarea unui amplificator in "cascada", cu x canale de amplificare, ceva gen 5.1Am propus acea modificare deoarece amplificatorul cu TDA2030 nu este unul din categoria HI-FI.
Exact, eu pot adauga oricate canale doresc la acest PCB la nevoie/cerere, pe de alta parte sunt constient ca nu-i un ampliu hifi insa am zis ca totusi sa nu adaug si eu la...daca zic defecte mi se pare un termen dur, hai sa zicem simplitatea sa, sa nu adaug si eu la simplitatea sunetului oferit de el, si oricum am incercat sa pastrez o simetrie cat de cat tocmai pentru a compensa din punct de vedere estetic :da
