Scanarea laptopurilor e periculoasa
cusnir
  • Răspunsuri 46
  • cusnir
    16
  • Mircea
    6
  • itube
    6
  • morocanosul
Am deschis acet subiect pentru ca sunt sigur ca exista o multime de oameni care sunt siguri ca scanarea nu dauneaza si dupa cateva calatorii schimba hardul. Aceasta unitate este afectata de cele mai multe ori la scanare.Ieri a venit o vecina cu Laptopul care nu mai recunoaste hardul dupa scanare.Acest lucru ma convins ca defectele care mi sa intamplat defaft aveau legatura directa cu scanarile.Cu totii stim ca la scanare au mai multe moduri de a scana sa sa aiba diferit grad de penetrare a razelor pt anumite materiale.. Nu se stie care este inofensiva insa vamesilor putin le pasa de PC urile noastre..Eu am avut mai multe probleme la diferite laptopuri. Repet-la diferite pt ca nu le tin mai mult de un an..Prima problema a fost una banala.. A picat windowsul.. nu am artas atentia.A 2 -mi-a bulit ceva si nu mai mergea displayul. A 3 mi sa defectat RAM dar in mod ciudat pt ca PC mergea insa se reseta la copiere de date. Softul spunea ca e ok.Si ultima, recenta- mia bulit hardul ( si acum inca e la garantie). Insa tot p chestie ciudataPC il vede dar nu merge formatarea pana la capat. Plus ca formatarea la 200Gb dureaza 3 ore. Noroc ca am avut toate piesele in garantie si mi le-au schimbat.Dar ma intreb este normal asa ceva.?Adica de ce sa suport eu sau altul neplacerile morale si financiare din cauza comoditatii altora?De ce suntem mintiti ca scanarile sunt inofensive cand este invers? Am mai gasit pe net cazuri ca la unii li sa stricat consola de jocuri si altele.. Tot sunt doar coincidente desigur..?? Cred ca calatorii au dreptul sa cunoasca adevarul si sa refuze scanarea acestor articole propunand varianta demontarii partiale pt a verifica.Desigur ca de catre specialisti nu de nea Gheorghe de la graniceri..
Poate ai dreptate, dar te poti impotrivi ?Nu cred ca ar fi indicat sa te agiti cand iti sunt scanate lucrurile...Poate ca device-urile respective nu au fost complet inchise, iar acest lucru sa le fi afectat.Data viitoare scoata bateria laptopului.
pai cand scanesi un lucru nou nu are cum sa nu fie complet inchis.. Plus ca hardul respectiv era de la PC normal si nu avea cum sa fie influentat de alimentarea care nu o avea.. Si daca ma agit ce o sa imi faca?Nu o sa ma arunce din avion..Nu e asta cauza..Minciuna e cauza.Daca stiam ca se intampla asa le bagam la gala infasurate in folie cu bule.. Dar minciuna e .....
  • 1 an mai târziu...
Ca un obiect sa nu-ti fie prea tare " radiat " scanat, trebuie sa-l ecranezi.Nu trebuie sa le bagi in folie cu bule, ci in folie metalica, de exemplu de aluminiu, chiar in doua straturi.Eventual ii spui lui nea caisa de la aeroport ca ai date importante si prin scanarea le poti pierde, poate treci cu ele nescanate.In plus, daca te consideri prejudiciat, pe baza documentelor de la service, poti da in judecata aeroportul. Ce te costa sa incerci ?
Si eu am trecut cu laptopul scanat dar nu a patit nimic. In schimb colegul meu dupa scanarea laptopului nu l-a mai putut utiliza. Cand l-au testat colegii de la IT au constatat ca procesorul a crapat. Hdd-ul nu avea absolut nimic.
Sigur ati avut marci diferite de laptop. Al tau ce marca era ? Posibil ca unii producatori sa ia anumite masuri de protectie mai serioase, stiind de aceasta scanare, si altii nu.
lapropurule defecte,unul Acer, altul HP, Iar hardul separat era Segate. Plus ca mi-au bul;it si ramul care era tot separat. Noroc ca mi l-au schimbat in garantie....
tu ai vazut ca la scanare iti arata inclusiv discurile HDD-ului? Daca le arata pe ecran nu are cum fi ecranat.. Razele patrund prin el.. Drept dovada sunt 2 HDD bulite la scanare, Al meu, si al vecinei mele de la laptopul HP.
Si eu am avut noroc in mai multe cazuri.Dar uneori nu sunt atat de norocos. Ideea e ca eu de 3 ori pe an calatoresc cu avionul timp de 5 ani..Deci am ceva experienta...
:nas: interesant subiectul dar de ce sunt daunatoare acele scanari si nu afecteaza si alte dispoziyive cum sunt celularele , tabletele etc ????????
