CD Player modding
Liviu Ianush
Pt ca la ultima auditie http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=28&t=94947#p853749 Philips cd960 nu a prestat corespunzator, am procedat la re-modare: NOS, decuplari, alte OPA alti conzi de iesire, alti conzi pe alimentare. Urmeaza SRPP cu 6n2p https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/Cd960 intr-un modul extern.
Nu mai suna "amestecat" si "s-a deschis" la muzica :da
  • Răspunsuri 40
  • Liviu Ianush
    14
  • zal
  • hpavictor
  • fcon
Mi-am permis si un blind test.
Am testat:
- Grundig 8100 original
- Grundig 8400 NOS, alte decuplari pe alimentare, 200 nF in jurul DAC-ului
- Philips 670 NOS, alte decuplari pe alimentare,200 nF in jurul DAC-ului
- Philips 303 original
- Philips 880 original
- Philips 960 NOS, alte decuplari pe alimentare, decuplari in jurul DAC-ului a la Ultimate DAC, alti OPA, 680 pF intre pinii 16 si 17
Acesta a fost si topul, dar de jos in sus:
960-ul re-modat a cistigat detasat (bas mai conturat, viori clare, scena larga, voci de femeie clare si articulate), insa a fost foarte greu de decelat intre 960 si 880, extrem de greu.
Ca "macaz" am folosit selectorul de surse al lui Danzup.
Voiam sa ii fac si demreclock, dar ma opresc aici, deja este foarte greu de "auzit" ceva diferente.
Boxele de test au fost VTP cu deschidere in fata, aproximativ 98 dB sensibilitate, membrana de 32 cm.
In concluzie a meritat efortul si am redat 960-ului sunetul care l-a facut celebru.
  • 1 lună mai târziu...
Revenind la auditia de aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=28&t=94947#p853749 am zis sa mai modez ceva. Deci:
Modare Sony CDP-227ESD
Sony CDP 227 ESD este echipat cu 2 x TDA 1541 A R1 - in mod dual paralel.
Un pic de introducere:
Inainte de cipul CXD1144P avem 3 rezistori R540, R541, R542 pe traseul DATA, BCLK, LRCLK (care se elimina).
Dupa CXD1144P avem rezistorii R553, R555, R556, R557, si bobinuta L555 (care se elimina).
Pentru NOS am facut urmatoarele modificari:
DATA - Se trage fir inainte de R540 la ambele TDA1541 pin 3 float.
BCLK - se trage fir inainte de R541 la pin 8 74HC164A si alt fir la ambele TDA 1541 pin 2 float.
LRCLK - Se trage fir inainte de R542 la 74HC164A pin 1. 74HC164A pin 12 se conecteaza la ambele TDA 1541 pin 1 float.
74HC164A pinii 2, 9, 14 se conecteaza la +5V (CXD1144P pin 8).
74HC164A pin 7 se conecteaza la masa.
Se ridica pinul 4 (float) al TDA 1541 si se conecteaza la DGND pin 14 (separat la ambele TDA).
Pentru MUTE:
Se deconecteaza piciorusul NO al releului si se conecteaza la LINE OUT.
Pentru DEM-RECLOCK (se face pentru fiecare DAC deci sunt necesare 2 x 74HC02):
TDA 1541 pin 2 la 74HC02 pin 2 si pin 3.
TDA 1541 pin 17 cu rezistenta de 10k se conecteaza la pin 2 si prin rezistenta de 2k2 la pin 15.
TDA 1541 pin 16 prin rezistenta de 2k2 se conecteaza la pin 15 si prin rezistenta de 10k se conecteaza la 74HC02 pin 1.
74HC02 pin 7 la GND si pin 14 la +5V.
Daca TDA 1541 oscileaza se reduce frecventa preluata din BCK printr-un divizor (sau daca conectam Clock-ul la un 74HC4040 pin 10, prin pin 3 se poate scoate 352.8 kHZ si este mai safe; der depinde de cit de tolerant este TDA-ul).
Pentru decuplari:
De la MSB la LSB am folosit urmatorele valori la condensatorii MKP:
1uF, 220nF, 100nF, 33nF, 33nF, 10nF, 10nF - inspirat dupa Datasheetul TDA 1540 si threadul Ultimate DAC de pe DIYaudio si http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/89329-tweaking-sony-cdp-227esd.html
NOS am vrut musai pentru ca Lampizator trecuse cdplayerul la Category Zero dupa aceasta modificare.
Restul de modificari (alimentari, alti condensatori etc. necomentate mai sus) le-am facut pentru ca voiam sa stiu ca nu mai am de facut nimic in el.
Am ajuns la concluzia unanim acceptata ca: un cdplayer bun este peste combinatia Transport+DAC.
Sunetul obtinut este schimbat in bine foarte radical:
- instrumentele bine definite
- inaltele clare si fara imbicseala
- basul precis, ferm
- scena clara
etc. (sa nu o dau in impresii audiofile).
Il asteapta un test comparativ, insa nu stiu cind. Si un etaj de iesire SRPP.
Sunetul obtinut este schimbat in bine foarte radical...
Am tunat si eu acest player, ba am reusit sa si stric integratul de servo (prin scurtcircuit), motiv pentru care playerul a devenit total neutilizabil pentru un timp.Pentru cei interesati, integratul se gaseste pe e-bay. La inlocuirea integratului (lipit-dezlipit smd-ul cu 64 contacte), am apelat la un centru de reparatii telefoane mobile (30 lei).In ceea ce priveste sunetul, cinstit, mie nu mi s-a parut ceva radical!Evidenta a fost aparitia unei usurinte in redare: sunetul este lejer, fara nici un efort.Aceasta este aprecierea proprietarului, la prima auditie.In rest: soundstage-ul este mai plat (focusul s-a micsorat), basul - nu chiar grozav, comparativ cu OS.Per total, proprietarul este multumit.In urma acestui tuning, la care am adaugat experientele anterioare, am tras urmatoarele concluzii personale:- NOS-ul pe platforma Sony are rezultate mai bune decat pe cea Philips (playerele de clasa medie cu TDA1541, de la entry-level-ul Marantz CD40 in sus);- dupa NOS, scena pierde ceva din profunzime, dar capata un plus de claritate;- basul este (clar) mai slab decat la OS.- pe mine NOS-ul (inca) nu m-a convins, nici cel de fabrica, nici cel DIY.
Din constatarile personale dem-reclock schimba sunetul in mod evident, restul mai subtil.Basul depinde mult de tipul si valoare condensatorilor de decuplare din jurul DAC-ului.Si eu am observat ca NOS nu este intotdeauna un must have. Depinde mult de player.Ca impact, de la mic la mare as enumera urmatoarele modificari:- schimbarea diodelor redresoare- schimbarea condensatorilor electrolitici pe alimentare- by pass-area acestora cu 100nF- surse separate de tensiune pe etaje- condensatorii de decuplare (la TDA)- clock-ul low jitter- distributia clock-ului- demreclock-ul- conversia i/v (daca e cazul)- etajul de iesire
Cind mai organizam o auditie sa vedem cum se prezinta CD960-ul acum ?Am facut si eu o modificare in DAC : am pus un TDA1541 R1 si am reusit sa maresc frecventa oscilatoului DEM .De data asta iau si Philipsul CD104 . As fi curios sa vad cum sta pe langa alte modele.
  • 4 luni mai târziu...
Daca tot am pus si moding, continui tot aici:MODDING PHILIPS CD650:Am gasit acest laudat player intr-o stare jalnica: cablajul de buffer taiat cu bomfaierul, in speranta cred a separarii etajului buffer de etajul de alimentare al afisajului si cablajul de la amplificatorul de casti rupt.Initial am zis sa nu ma apuc de el, dar m-am apucat. Ce am modificat:1. Partea de alimentareAm inlocuit toate sursele cu LM317 si LM337, bineinteles cu rezistentele si semireglabilul lipite direct de picioruse pt a putea inlocui direct 78xx si 79xx. Condensatorii au primit si 100nF Wima in paralel. Am suplimentat cu inca 3 7805 sursa de 5V, pt a alimenta separat SAA7210, SAA7220 si clockul facut separat cu 74HCU04 (schema din cdplayerele Arcam).2. Alimentarile suplimentare. Am pus 7805 (musai cu radiatoare) din comoditate, cu toate ca Lm317 este mai indicat. Am verificat de unde se alimenteaza cele doua SAAuri si am descoperit ca se conecteaz la railul de 5V prin bobine de 100uH. Am ridicat capatul dinspre rail si aici am fixat regulatorul. Regulatoarele sunt conectate exact de unde sursa de 5V se alimenteaza initial. Inainte de 7805 am pus 470uF, dupa 100uF. Am pastrat si filtrarile originale, la care am mai adugat 100nF in paralel. In plus direct pe pinii SAAurilor am pus si 10uF tantal.3. Clockul. Am decuplat pinii SAA7220 unde este conectat quartul. Din pacate am folosit acelasi cristal. Folosind o poarta 74HCU04 am generat clockul. In XIN si XSYS (XSYS acum float) ai SAA7220 am introdus clock-ul obtinut. Ca distributie (CLK to SAA7210 and to TDA1541) am folosit traseele existente pe cablaj. XOUT este si el float.4. TDA1541. Aici am muncit mai mult. Observind ca spre pin4 am traseu de CLK, am refacut cele 2 strapuri si am scos strapul dintre pin4 si pin2. Dinspre SAA7220 am decuplat CLK/2. Din pin4 am preluat CLK in 74HC4040 si am scos CLK/2 pt pin2 si clk/4 care imi trebuie pt Demreclock. Am scos cei 14 condensatori smd de decuplare si am pus (dinspre MSB spre LSB) 1uF, 470nF, 33nF, 33nF, 10nf, 10nF, deoarece frecventa de demreclock este 2.8 MHZ. Cei 14 condensatori au masa separata care se duce direct in pin 5. Cele 3 tensiuni de alimentare au fost decuplate suplimentar cu 100nF, iar intre -15v si -5v am pus 1uF Wima + 10uF Oscon. De asemenea am reglat din LMuri sa am fix +5V, -5V si -15V (ultimele doua sunt importante prin aspectul de a avea fix 10V diferenta, fiind referinta TDA 1541).5. Demreclock. Am preluat CLK/4 din 74HC4040 si cu un 74HC02 am intrat in pinii 16 si 17 ai TDA. Toate cele 74HCxx sunt alimentate din acelasi 7805.6. Radiatoare. Deoarece TDA 1541 si SAA7220 lucreaza fierbinti au primit radiatoare, in genul celor de la memoriile placilor video.7. Conversia I/V. Originala este cu NE5532. Am pus LM4562, dupa ce am testat (OPA2134, OPA2111, LM833, MC34082 si ...). Am schimbat si condensatorul din reactie de la 2.2nF la 160pF styroflex. Tot LM 4562 este sin in filtru. Ar fi mers OPA2134, dar este mult de modificat si am lasat asa. Am facut si reglaj de offset dupa schema Marantz CD94, pentru a renunta la condensatorul de iesire (am pus preventiv un 100uF Nichion Muse). De asemenea condensatorii de pe alimentarile operationalelor au primit 100nF. As testa OPA 2211. Stiu bine cum suna, dar...8. Spdif OUT. Am renuntat la transformator. Strica rau forma de unda.9. Placa cu Bufferul. Aici am schimbat toti condensatorii de pe alimentari cu Nichicon. Am inlocuit NE5532 cu OPA2111, care completeaza perfect LM4562 din conversie.10. Iesirea de casti. Initial este o panarama/dezastru/blasfemie ce vreti voi. Am zis ce sa fac. Am pastrat cablajul initial si am folosit o schema CMOY. OPA2134 suna ciudat dupa LM4562 si am pus si aici OPA2111. In reactie am pus si 68nF pentru ca avea o cadere pe bass; acum e liniar.Pe ansamblu este alceva. Aparatul are din fabrica 2 LINE OUT, una dupa filtru si una dupa buffer. Folosesc iesirea dupa buffer direct si cea dupa filtru prin buffer cu E88CC si comut dupa chef.OPA2111 este un fel de OPA627 cu specificatii mai slabe.A fost ascultat comparativ... Nu sta rau de loc.MODDING MARANTZ CD40.Un aparat bun. Cablaj cu trasee de masa bune. 1. In partea de Motor drive si Laser am schimbat toti condensatorii cu Nichicon + 100nF.2. Condensatorii din MSB schimbati cu 1uF.3. Demreclock cu 74HC02 la 384 kHz.4. Nichicon Muse de pe iesire inclocuiti cu unii noi.5. Toti condensatorii electrolitici dusi schimbati cu Nichicon. Toti condensatorii decalibrati sub 1uF inlocuiti cu Wima.Sunetul s-a schimbat in bine. Oricum paratul este cotat bine (are TDA1541A R1). Avantajul acestui aparat este ca are iesirea direct dupa filtru. Nu are buffer. Deci...Nu am scos tranzistorii de pe iesire la nici un aparat. La masurare nu am gasit zgomot semnificativ si am decis sa ii las.Am ascultat si Sony CDP 337 ESD. Am vrut sa il modez. Suna excelent stock (am ramas surprins cit de bine). La cit am muncit la 227 nu mai m-as apuca a doua oara sa modez Sony (OS to NOS).
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am ascultat si Sony CDP 337 ESD. Am vrut sa il modez. Suna excelent stock (am ramas surprins cit de bine). La cit am muncit la 227 nu mai m-as apuca a doua oara sa modez Sony (OS to NOS).....................................Am facut NOS 337esd acum vreo 5ani . Fizic s-au adaugat doua CI logice(16bto18b +inversare lrck) pentru ca s-a eliminat CI cxd1088 care e responsabil de sunetul mizerabil. E mult mai simplu fata de NOS 227esd dar totodata imposibil pentru majoritatea, neexistand indicatii in acest sens pe net. p.s. 2-3ore dureaza modarea NOS la 337esd , 5ani sau cine mai stie cat reprezinta altceva.
  • 2 luni mai târziu...
Grundig cd35 cu tehnologie CCI trecut din 2x 1540p in 2x1541a
Am modat un Philips CD 304 dupa reteta Grundig Cd 35.Pe scurt:- am pus socluri in loc de 2xTDA1540- am renuntat la SAA 7030, deci acum e NOS (am tras strap intre pin 20 - pin 3, pin 17 - pin 10 , pin 18 - pin 6, pin 21 - pin 7)- SAA 7000 a ramas in 16 bit, daca foloseam TDA1540 in continuare, trebuia sa il trec in 14 bit (pin 16 float, intre pin 16 si pin 18 un rezistor de 1k)- am facut un cablaj cu pini. Am folosit LE, CLK, DATAR, DATAL, +5, -5, -18, GND, Iout, pentru fiecare soclu al TDA1540- am facut corespondenta intre toti pinii, deoarece difera pinii TDA 1541 fata de TDA 1540- am pus fiecare TDA 1541 in mod simultan, adica pin 27 la pin 26, pin 6 la pin 25, pin 3 la pin 4- din -18v am scos -15v pt TDA1541- am modificat reactia negativa de la primul NE5532, responsabil cu conversia i/v, acum am 100pF styroflex in paralel cu 750 ohm (in loc de NE voi pune LM4562, am socluri si aici)- condensatorii de iesire sunt bipolari, Nichicon Muse (poate voi pune Elna Silmic 2)-fiecare TDA1541 are modulul sau de demreclockAvantajul este ca fiecare TDA 1541 foloseste ambele sectiuni (fiind stereo) pentru un canal L iar celalat pt R. Crosstalking mult redus. Apoi fiind 2 DAC practic in paralel, se reduce eroarea LSB cu radical din 2 (practic seamana cu un OS 2x), distorsiunile cresc cu radical din 2, la fel SNR (s/n creste cu 3dB), semnalul la iesire se dubleaza.Insa principalul avantaj este ca din SAA7000 ies cu 16 bit, cu care intru mai departe in TDA1541. inainte in TDA1540 din SAA7030 se intra cu 14 bit +2 care teoretic in da 4xOS.Modificarea este reversibila:- scot placa cu montajul TDA 1541, introduc TDA 1540- scot montajul care da -15v- scot modulul cu strapurile SAA7030 si pun SAA7030- pun la loc rezistenta de 1.8 k in loc de 750 ohm in conversia i/v si gata!
Sa fim constructivi!Ideea in sine nu imi apartine, doar bricolatul. Sunetul este imbunatatit. Nu degeaba sunt modele din fabrica cu 2xTDA1541, puse in paralel.Poate un moderator incerca sa spliteze threadul si sa ramina doar SRPP aici. Multumesc!
