instalatie electrica la bloc
euvasile
Am o problema si anume ca am un scurtcircuit pe ciruitul de prize in tot apartamentul mai putin in bucatarie unde functioneaza si vreau sa va rog daca ma puteti ajuta sa identific amplasarea dozelor de legaturi, pentruca nu gasesc nicio doza in tot apartamentul, au fost acoperite.De regula apartamentele vechi sunt dupa acelasi tipar iar instalatiile electrice sunt facute identic, bineinteles daca apartamentele au aceiasi configurare. La vecini nu pot apela din oarece motive, nu ale mele ci ale propietarului (zice ca nu se intelege cu nici unul asa bine, ca sa ma lase sa caut unde sunt amplasate dozele) Asa ca apelez la voi poate ma puteti ajuta. Va multumesc!
  • Răspunsuri 31
  • euvasile
    10
  • miron1947
    8
  • albasete
    7
  • H Robert
Poti dupa parerea mea doar cu o singura varianta inafara sa te apuci sa spargi tot, cu un detector de cabluri electrice metale lemn etc, pleci cu detectorul de la tablou si daca detecteaza firele te duci pe urma lor, la un moment dat o sa detecteze in mai multe directii cablurile si trebuie sa fie o doza prin zona.
Daca celelalte prize nu functioneaza, este un scurt in prima doza de ramificatie sau inaintea acesteia. Poti verifica la vecini, fara sa stie proprietarul, sau, prin ciocanire usoara cu degetul, deasupra/in lateralul prizelor pe aceeasi linie.
Aveti pe acest circuit de prize un scurt. Primul lucru scoateti toti consumatorii din prize si verificati daca scurtul persista. Apoi desfaceti prizele si verificati din ce parte vin cablurile. Ciocaniti in perete pe directia unde sunt amplasate cablurile in zona unde se afla doza o sa observati un alt fel de sunet (va suna a gol) acolo puteti sparge si veti da de doza de legaturi. Mai poate fi o varianta sa verificati la panoul de sigurante sa nu aveti doua circuite pe o siguranta. Apoi identificati circuitul cu problema si-l veti izola astfel veti putea da drumul la cel de-al doilea circuit de prize si asa veti putea folosi o parte din prize ( pe circuitul care nu este afectat). Spor la reparatie, DAR FI ATENT DACA NU AI HABAR MAI BINE ANGAJEAZA PE CINEVA SA REPARE INSTALATIA pentru a nu te electrocuta.
Sunt de meserie de vreo 20 ani, cu privire la sfaturile voastre sunt bine venite dar deja am facut aceste verificari, ba chiar am fost si la vecii sa localizez dozele,dar toti au facute modificari in apartamente si nu mai corenspunde cu instalatia veche. Apropo apartamentul nu este al meu, este al unui client. Asa fac marea majoritate isi fac curatenie in casa dupa care vrea sa-si faca instalatia electrica dar fara sa spargi de loc, paraca sunt nebuni nu stiu ce sa cred.
In meserie de 20 de ani si pt nimicuri de genul acesta nu va descurcati ?
Eu nu prea inteleg cum unele prize merg si altele sunt in "scurt", in mod uzual prizele sunt pe aceiasi siguranta, sau in cazul Dvs. aveti mai multe pentru prize?O solutie pentru depistarea traseelor in cazul Dvs. este sa va procurati un astfel post-14622-139829488694_thumb.jpg de dispozitiv(costa cca.30lei) si cu siguranta de nul a prizelor demontata sa urmariti faza cu el.
- De obicei intr-un apartament este un singur circuit de prize si unul pentru iluminat , daca aveti un scurtcircuit pe cel de prize nu aveti cum sa aveti curent doar la bucatarie.- Puteti sa scoateti sigurantele toate si sa folositi un multimetru pentru depistarea unui "scurtcircuit"
De ce comentati ceea ce nu trebuie? De unde ati scos asta ca intr-un apartament este numai un circuit de prize? Sunt doua circuite de prize la acest tip de apartament, care sunt realizate prin sapa. Eu am intrebat clar daca are cineva un apartament cu asemenea configurare sa ma poata indruma cam in ce zona sunt amplasate dozele si nimic mai mult. Orice alta solutie inafara de depistarea circuitelor cu un detector este scoasa din ecuatie. Ciocaniti intr-o faianta sa vedeti daca gasiti vreo doza, ca asa s-a intamplat aici , propietarul a angajat un meserias care se pricepea la toate si a facut ceva modificari pe acolo ( oricum tot de la o doza veche a pornit) si bineinteles ca a astupat cu faianta. Apoi a produs o inundatie si a plecat si dus a fost, nu mai poate fi contactat iar eu sa ma apuc acum sa sparg faianta si sa caut ce a facut ala de parca altceva nu am de facut. Am sa ma interesez de solutia propusa de colegul Miron 1947 . Va propun sa discutam pe aceasta tema referitoare la acel aparat. de unde cumparar acest instrument de detectie? Vad ca se gaseste numai pe la magazine de afara.
Cred ca este foarte util aparatul, vad ca detecteaza si metal, adica daca vrei sa dai o gaura in peretele de bloc, poti verifica sa nu treaca pe acolo ceva fire sau fier beton. Multumim domnule Miron !
Daca va dau adresa, se considera reclama, dar exista in tara, eu l-am cumparat din Brasov.
Exista mesaj privat, va rog fff mult sa-mi dati un mesaj cu adresa de unde il pot procura.
