Vizitator ghimpe Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Am un laptop Acer Aspire 5520 si cand il apind nu imi afiseaza nimic dar in schimb isi da restart intruna la un interval de 3-4 secunde dupa ce il pornesc. Ce a putea sa ii fac?Am inteles ca multe modele asemanatoare au acest defect. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Va salut ! Pai prima data puteti sa-l desfaceti laptopul si sa-l curatati de praf pe la procesor pe la placa de baza,memorie ram etc....Daca tot umblati la procesor sa-i stergeti pasta conductoare aceia uscata si sa-i puneti alta pasta conductoare proaspata pe procesor,dar atentie mare cand ii montati radiatorul si coolerul la loc pe procesor pentru ca trebuie sa faca ff bine contact pe procesor radiatorul.Aaa,puteti sa mai incercati sa-i schimbati memoria ram in alt port sau daca are doua momori ram sa incercati cu o singura memorie,adica odata cu un modul si odata cu celalalt modul.Succes ! Link spre comentariu
Vizitator ghimpe Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Am facut toate astea inainte de a posta mesajul. Alte solutii ar mai fi? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Dar nu ati verificat daca in aceste 2-3 sec.... se incalzeste prea tare procesorul ???Astept ! Link spre comentariu
Vizitator ghimpe Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 nu se incalzeste,sta in limite normale Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Dar chipset-ul video se incalzeste ??? Link spre comentariu
Vizitator ghimpe Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 nu se incalzeste Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Dar ati verificat daca nu cumva are ceva condensatori umflati,cursi sau chiar terminati de zile pe placa de baza ??? Link spre comentariu
Vizitator ghimpe Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 totul este ok. nu este nimic suspect Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 totul este ok. nu este nimic suspectDar totusi ati facut si ceva masuratori pe acolo cu vreun aparat de masura,dar bateria de la bios o fi buna ????Butonul de pornire a laptopului o fi in stare perfecta de functionare ??? Link spre comentariu
Vizitator ghimpe Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 am gasit buba...chipset-ul video-contacte imperfecte.ce se poate face in cazul asta? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Buna seara ! Da trebuiesc refacute contactele de la acel chipset video,dar pentru asta va trebuie scule mai peformante,cum ar fi o statie de lipit sau un pistol cu aier cald si cu o lupa pentu a mari in zona aceia cu problema. Link spre comentariu
