Vizitator raduar Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Buna ziuaSunt incepator! ma gandesc daca pot utiliza un UPS de 1000 w ca si sursa pt iluminat cu leduri sau bec economic in caz de pana majora, cutremur...ma rog situatii cand dispare curentul la priza.Este vorba de un ups APC 1000...si iluminatul ar fi in 3 locuri, adica 3 becuri cu led sau 3 economice de 7 w.....as dori o opinie din partea dv , ca specialisti.....multumesc mult pt efortul dv Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 UPS-ul ala consuma mai mult decat becurile...UPS-ul nu e facut pt asa ceva = pierderi mari Link spre comentariu
costy Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 mai bine amplasati niste corpuri de iluminat pt 12v, vor fi mult mai eficiente(tot led/neon).In functie de cat de mult vreti sa functioneze alegeti bateria si un incarcator pt ea Link spre comentariu
Vizitator raduar Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 multumesc mult pt timpul dv...deci pica ideea Link spre comentariu
oachy Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Exista in comert lampi facute special ptr situatii din acestea sint alimentate la 220v au in carcasa o serie de 4 acumulatori in tampon iar atat timp cat sint alimentati lampa (neonul) nu functioneaza iar cand tensiunea dispare neonul se aprinde are autonomie de 40 min si avea pretul de 50 ron Ps: am umplut holirile de la un spital cu din astea....... http://unitatespeciala.real-web.ro/:Pro ... sire(61677) de mentionat ca autocolantul se cumpara separat in functie de specific, in cazul dvs merge si fara. Link spre comentariu
Vizitator raduar Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Multumesc mult....asa voi face Link spre comentariu
Vizitator meca Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 Buna ziuaSunt incepator! ma gandesc daca pot utiliza un UPS de 1000 w ca si sursa pt iluminat cu leduri sau bec economic in caz de pana majora, cutremur...ma rog situatii cand dispare curentul la priza.Este vorba de un ups APC 1000...si iluminatul ar fi in 3 locuri, adica 3 becuri cu led sau 3 economice de 7 w.....as dori o opinie din partea dv , ca specialisti.....multumesc mult pt efortul dvSal cea ce ai vrea sa faci eu am facut la mine la bloc .Cand se ia curentul se aprine la fiecare nivel modulled 12 v legat pe o baterie de masina .Blocul are 10 nivele nu sunt geamuri .Anainte era bezna pe coridor acu e lumina ledurile au stat an functie o sptamana de proba .Totul a iesit perfect pana am avut o pana de curent de 3 ore si ceva .Locatari au fost multumiti de idee. Link spre comentariu
