philips Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Salut, vreau sa-mi fac o masinarie pentru despicat busteni, detin un motor de 3,8 kw 2950rpm/ 3kw 1500rpm , ma intereseaza niste detalii privind conul, dimensiuni si tipul filetului. Aici am gasit un clip care merge foarte bine masinaria Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 http://forum.softpedia.com/topic/638005 ... tip-surub/ Grig Link spre comentariu
TEDDY R Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Salut,citeste aici.viewtopic.php?f=70&t=77156&p=1192094#p1192094 Link spre comentariu
piciorang ovidiu Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 poate mai trebui la cineva.stima Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Pentru confectionarea conului respectiv trebuie sa ai un strungar priceput,care sa poata face filetul respectiv.Filetul va fi pe stinga,deci se va incepe (filetul)de linga universal.Unghiul la virful va fi destul de mare 50-60* pentru ca virful sa fie destul de solid .Un unghi mic va face ca virful sa fie destul de firav si in cazul in care se infinge intr-un nod, (lemn de esenta tare, stejar,cer,carpen) se poate rupe.Conul se va monta pe iesirea unui reductor,motorul va actiona reductorul.A crapa lemne cu conul montat direct pe motor, este mai mult decit periculoasa. Link spre comentariu
gcom61 Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Am eu un con disponibil ;detalii pe pm. Link spre comentariu
sebip Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Vad ca se poate face si fara scule profi: Doar cu un flex si indemanare. Link spre comentariu
tommymd Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 http://www.youtube.com/watch?v=CWHS7V5dvMI asa se face Link spre comentariu
en Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Nu stiam ca este aici si un subiect legat de conul de despicat lemne.De abia azi l-am gasit.Atasez un desen gasit pe un site rusesc.Dupa asta lucrez eu. Trebuie sa adaptati partea de prindere pe ax la cote si sa tineti cont si de diametrul materialului pe care il folositi.Cred ca cea mai importanta este lungimea de 200 mm a partii filetate.Cu cat unghiul conului este mai mic cu atat conul intra mai usor in lemn. Link spre comentariu
philips Postat Ianuarie 27, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 salut, am terminat masinaria cam de 2 ani dar am uitat si eu sa postez aici. cam asa a iesit: Link spre comentariu
NICA Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Superb,daca ma mut la sat o sa-mi fac si eu unul. Link spre comentariu
en Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Lucreaza bine dracovenia!! Conul este fixat pe ax prin pana,suruburi sau prin insurubare direct pe ax? Link spre comentariu
philips Postat Ianuarie 27, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Conul este fixat pe ax cu filet, dezavantajul este ca atunci cand intra in lemne foarte noduroase imi opreste motorul si schimb sensul motorului iese conul de pe ax si trebuie crapat cu securea, am zis ca dau o gaura prin con si in ax si fixez cu surub . Atunci o sa pot schimba sensul si sa iasa lemnul din con. Link spre comentariu
en Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 (editat) Gata! Am terminat.Zilele urmatoare vreau sa pun masinaria la treaba. Editat Februarie 5, 2015 de en Link spre comentariu
philips Postat Februarie 5, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2015 Foarte frumos lucrat, varful a fost si la mine cam asa de subtire , dar s-a rupt intr-un lemn foarte puternic, l-am ascutit cu flexul si merge brici. Eu am adus conul l-a calit , din ce am citit ziceau ca e mai bine calit, marindu-i rezistenta. Spor in continuare, asteptam poze. Link spre comentariu
