adrian250786 Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Buna ziua,ma chinui la acest tv Panasonic mo:TX-21JT1P sasiu:TNP8EE007 de 2 zile si n-am reusit nimc,prima lui simptoma;pornea sunetul fara imagine dar filamentul tubului se aprindea si decupla releul in 30-40 sec,am inlocuit c812,c810,c817 si acum nu se mai aprinde deloc si palpaie ledul.Daca ati mai intalnit asa ceva va rog mult sa imi dati si mie o idee.MULTUMESC ANTICIPAT Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Sasiu Z7. Ia schema si verifica tensiunile furnizate de sursa. http://archive.espec.ws/section323/file15584.html Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Eu zic sa schimbi dumpul prima data este tipic la ele. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Refa lipiturile la circuitul baleiaj vertical. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Acest sasiu e plin de protectii si foarte greu de depanat mai ales de catre incepatori.Cititi aici ultimul post:viewtopic.php?f=17&t=72076#p1080936 Link spre comentariu
adrian250786 Postat Septembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Va multumesc frumos pentru raspunsuri,am rezolvat problema am inlocuit c453 si c454,am refacut lipiturile si mi-a pornit dar....nu tine minte nimic porneste cu vol la jumate si toate setarile luminozitate contrast etc.la zero daca m-ati putea ajuta dvs cu continutul memoriei.MULTUMESC MULT Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Spune ce procesor are . Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Iunie 1, 2016 Partajează Postat Iunie 1, 2016 Buna ziua! acelasi sasiu Z7 Panasonic. Problema e ca releul cupleaza doar pt. 2 secunde si decupleaza, led-ul palpaind apoi. Cred ca e vorba de vreo protectie. am schimbat IC601 M52778SP-A aceeasi poveste. am banuit ca nu am impuls de BO pe driver. Darlingtonul pilot e ok. Finalul de linii ok. nici un scurt verificat zennerul D812, scos din circuit, tensiunea cand conecteaza e cam 50V, celelalte tensiuni din sursa pe iesire le am. Pe schema nu sunt date valorile tensiunior efective ci numai B10,B12,B15,...etc Am doua intrebari: 1.Poate sa-mi spuna exact cineva ce valori de tensiune ar trebui sa fie pe iesirile sursei? adica mai exact B2, B5 si B12? 2.cum este generata tensiunea B12 acare merge la trafo linii pt. ca eu vad C-ul de filtraj 220mF/160V dar fara vreo dioda redresoare inainte? nu inteleg. daca interpun vreo dioda inainte de C-ul de filtraj la 160V se poate intampla ceva? Daca e vorba de vreo protectie, poate cineva sa-mi spuna cum s-ar anula macar sa ma lase sa fac ceva masuratori, asa doar 2 secunde cat merge releul nu pot masura mare lucru. Banuiesc ca daca suntez contactul releului s-ar putea strica ceva mai rau in TV. Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 1, 2016 Partajează Postat Iunie 1, 2016 Montați la loc tot ce ați demontat,și concentrați-vă pe etajul de cadre;acolo e problema.Refaceți lipiturile la LA,și dacă tot nu pornește,verificați diodele care-l alimentează din trafo.linii cu +/-14V(au obiceiul de a se scurtcircuita).Dacă tot nu pleacă,schimbați LA.Sursa e cu transfer direct,fără separație galvanică,de aceea nu are diodă pe B+.Șasiul are o particularitate,anume trafo linii are primarul în domeniul neseparat de rețea. Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 1, 2016 Partajează Postat Iunie 1, 2016 Sanatate permanenta! Tensiuni si puncte de masura conform manualului service. Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 Multumesc pentru informatii, deci 125V ar trebui sa fie pe B12. am separat etajul de linii si pus un bec pe B12. masurat tensiunea 150V in gol cu bec. Problema cred ca e atat din sursa pt ca ar genera tensiuni prea mari decat normal dar si pe BO intrucat cu BO in sarcina tensiunea scade la 50V. am separat strapurile spre BO dinspre sursa spre trafo linii si pus un ampermetru, curentul e enorm cca 1A ceea ce ma face sa cred ca trafo linii a cedat, masuratoarea cu ampermetru am facut-o cu iesirile spre cadre, filament si etajele video separate. nu poate fi vorba de BV. deci tind sa cred ca e trafo linii dar in SURSA ce-ar putea fi? am schimbat toate C-urile din sursa, masurat la rece toate rezistentele si tz, ok. STR-ul nu cred ca poate fi, ceva sugestii in plus? multumesc anticipat. Link spre comentariu
robert1000 Postat Septembrie 29, 2016 Partajează Postat Septembrie 29, 2016 L-ai reparat pana la urma? Ce a avut? Multumesc! Link spre comentariu
