Vizitator sarpelevladut Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 buna ziua , am o probleme la un calculator cu complonentele , sursa 450 recent schimbata testat ok , 512 mb ram ddr 2 [testati ok ], procesor amd athlon 64 x2 4000+, placa de baza ASUS M2N-E SLI , placa video 1 gb msi radeon 5450 noua testa pe alta unitate ok , hdd 40 gb , dvd-romProbelma mea este ca acest calculator porneste normal , dar de multe ori nu baga semnal in monitor ,si are un tiuit anume , ceva de genul la rami dar mai scurt si tiuie doar o singura data, daca incerc sa ai dau mai multe restarturi , 5- 10 o ia pana la urma,asa face pe amandoua sloturile video ,am incercat cu alt proceosr de la un vecin si face exact la fel , placa de baza e de vina , nu are niciun condensator umflat , plesnit, dac era vreo unul eu zic ca nu mai pornea niciodata problema este ca dac porneste acuma ,si al tii deschis au ai dai restart mereg fara nicio problema , daca al inchid si vreau sa il deschid maine , iarasi ma chinuie maine dupa parerea mea , eu zic ca ar fi de vina biosul care este vechi de prin 2006 si nu a avut dat niciun update , daca stie careva sa ma ajute sa dau un update la el , as rezolva problema ,multumesc anticipat Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Va salut ! Dar cu alta placa video ati incercat ??? Link spre comentariu
costi002 Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Eu am avut o problema asemanatoare. rezolvare : schimbarea tastaturii. se pare ca avea ceva probleme la cablu. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Sau chiar poate sa fie si niste taste blocate de pe tastatura si sa va faca problema aceasta . Link spre comentariu
Vizitator sarpelevladut Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 buna ziua ,nu e de la tastatura ,este al 2lea pc al meu , si folosesc tastatura de la cel bun , e 100/100 functionala, placa video de tot de la pc-ul meu , am incercat acuma cu un nvidia 6200 turbo chache si face lafel Link spre comentariu
Vizitator sarpelevladut Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 oare ce problema ar putea fi ? singura la care ma gandesc eu e ca sar putea sa fie biosul de vina , nu stiu sa fac update , am windows xp instalt , am incercat si fara hard , dvd si face lafel are o versiune ft veke biosul ceva de genul 0573 parca , am vazut pe saitul placii de baza ca sunt versiuni mai noi de bios , astept propunerile dumneavaostra Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Sursa de alimentare este ok,ati incercat cu un singur modul de ram,adica o data cu un modul si odata cu celalalt modul ????Astept !! Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Salut,Verificati condensatorii din zona procesorului pentru ca am avut o astfel de placa si din cauza a doi condensatori nu mai functiona corect. Link spre comentariu
Vizitator sarpelevladut Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 surse am skimbat 2 , una care o folosesc zi de zi , si una de la un prieten , ramii la fel , am incercat mai multe memorii pe toate sloturile [4 sloturi],si tot la fel de greu pleaca daca nu e folost o perioada de timp , daca al sting acuma si al pornesc peste o ora merge , nu are nimika , daca al pornesc maine seara sau poimane ,... vai si amar, [ nu e nici bateria de la bios am cumparat una noua special ] Link spre comentariu
Vizitator sarpelevladut Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Salut,Verificati condensatorii din zona procesorului pentru ca am avut o astfel de placa si din cauza a doi condensatori nu mai functiona corect. salut , cum sa ai verific ? mam uitat la ei cu lupa , nu sunt plesniti , nu se incalzesc , astept sa imi propuneti o metoda de verificare mai buna Link spre comentariu
Spammer Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 aceeasi problema am avut-o si eu cu un fujitsu siemens si in cele din urma am ramas fara semnal in monitor de tot, din cauza chipsetului s-a dovedit, i-am facut un reflow si apoi si-a revenit.Intre timp ii schimbasem toti conzii de langa procesor pentru ca ii suspectam dar nu era din ei, masurati erau in parametrii.Poti incerca sa masori bateria de bios si sa schimbi condensatorii, este si asta o posibilitate. Link spre comentariu
Vizitator sarpelevladut Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 uitati o poza cu placa , care este cipsetul video cel de sub radiatorul asus nu? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Va salut ! Uitati doua poze atasate de mine mai jos . Sper sa va fie de folos . Succes !! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Un singur sfat iti dau: NU ii face update de BIOS in starea asta ca ramai fara ea. Verifica condensatorii. Daca sunt buni, ai chipsetul dezlipit. Nu merita facuta. Link spre comentariu
Vizitator sarpelevladut Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 o metoda de a verifica condensatorii ? Link spre comentariu
