zapezel Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 Unde pot gasi dataheeturi pentru tuburi tv? Vreau sa schimb un tub Samsung A48 ECR 11X16 de la un Nei Indiana 200 cu unul dintre astea doua:Goldstar A51KAK12XXThomas A51 EBV 13X01Nu stiu daca se potrivesc, sau in caz ca stiti ,sa-mi spuneti care s-ar potrivi .Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 In general cele A48 sunt tuburi rotunde la colturi de 51cm,cele A51 sunt drepte de 54cm.Daca fizic potrivesc (asta se vede) atunci va merge. Link spre comentariu
zapezel Postat Septembrie 9, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2012 Mie mi-e frica de tensiuni mai mult...Mi-e frica sa nu-mi sara ceva in cap Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 Din punct de vedere al functionarii vor merge fara probleme.Nu are ce pusca sau altceva de felul asta.Poti pune linistit.Grija la tresa sau tresele de masa sa nu uiti de ele. Link spre comentariu
zapezel Postat Septembrie 9, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2012 Tubul vede verde.Dupa investigatii, pe pinul de iesire rosu al decodorului TDA3561A sunt 2,5V si ar trebui sa fie 5.2V.Nu stiu cum functioneaza, nici in datasheet nu arata pentru ca m-am gandit sa-i pun un Zener de 6.1V intre alimentarea CI si iesire rosu', dar nu stiu daca culoarea rosie iese pulsata sau curent continuu.Deci, il schimb? Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 Pentru tuburi exista tester.Daca nu ai cel mai usor de verificat daca este sau nu tubul dus este sa inversezi intre ei catozii culorii care o banuiesti defecta cu alt catod care merge ok.In functie de rezulta vezi daca este de vina utubl sau nu.Fara masuratori nu poti da verdict 100% de tub defect. Link spre comentariu
zapezel Postat Septembrie 9, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2012 am schimbat verde cu rosu.Unde trebuia sa fie rosu, verdele era perfect, unde trebuia sa fie verde, abia se vedea rosu.Am luat-o cu testele de la tub spre decodor care se alimenteaza ok, tensiunea pe pinul red input e ok, numai tensiunea pe red output nu corespunde cu datasheet-ul, fiind pe jumate.tensiunile pentru albastru si verde (atat pe input cat si pe output sunt ok) Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 Poate fi matricea RGB defecta.La indiana 200 este pe placa laterala unde este si procesorul. Link spre comentariu
radu ionel Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Si fara tester ptr.tuburi CRT.Cea mai simpla metoda practica de verificare a starii catozilor RGB(emisie termica)a tubului la Nei-Indiana 200(Nei244)este;dai afara dintrun capat rezistentele R718,719,72o /3*1,5k de pe placa video,pornesti tv,lasi cca 1-2min sa se incalzeasca suficient filamentul >>dupa care dai la masa rind pe rind catozii RGB direct de pe soclul tubului.Un tub bun ,trebuie sa evidentieze culoarea puternica respectivului catod RGB insotita si de cursa inversa pe cadre(liniute orizontale albe pe tub).Daca diferenta culorii este mare sau pala atunci acel catod este depreciat(emisie termica mica).Atunci se incearca regenerarea catodului slab,sau o usoara supravoltare a filamentului(dar,nu este de preferat) SAU alt tub.Defectele de marice RGB sint concluzitionate ca rezultat in urma masuratorilor tensiunilor int/out matrice RGB si modul video ,cu sarcina si fara.In cazul scaderii drastice a uneia din tensiunile in pinii RGB matrice(daca modulul video TK este bun)atunci se verifica condensatorii de cuplare/stingere aferenti RGB...sau/si insusi matricea inlocuita.Trebuie verificat pas cu pas fiecare modul in parte pe traseul respectivului defect...!!! Link spre comentariu
