djx700 Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 Va salut ! Am luat de la un prieten o placa de baza MSI K9VGM-V si cand ii dau sa porneasca nu imi da semnal din prima pe monitor trebuie sa ii dau 2 3 restarturi ca sa imi porneasca.... La fel si cu restartul se intampla... de ex: daca placa a pornit si semnalul pe monitor este prezent si ii dau restart trebuie sa ii mai dau de 2 3 ori restart ca sa imi dea semnal pe monitor. Cand ii dau save and exit din bios tot la fel face, dar cand ii dau restart din windows imi porneste cum trebuie... Placa este curatata : am curatat-o cu alcool izopropilic fara nici un efect , si apoi am spalat-o in cada cu apa calduta si cu o solutie de curatat si tot degeaba aceeasi problema ca inainte !Placa mai face o figura de ex: dupa un restart buzzerul ala clancane de doua ori nu bipuie clancane ar da sa zica ceva da nu poate ! Cand porneste placa si da semnal pe monitor buzzerul bipuie dar nu de fiecare data numai cand vrea el .Acum nu stiu de unde sa fie cauza.... astept raspunsuri .... daca ma puteti ajuta! Va multumesc !!! Link spre comentariu
mastodontu Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 buna ziuadumneata chiar ai spalat placa de baza cu apa calda??? buzzer-ul poate clancani si daca a intrat apa in el sau nu primeste tensiunea corespunzatoare.Va referiti la placa onboard, sa inteleg ? ati incercat si cu o place video ? face acelasi lucru ? eu am intalnit aceasta problema, in cazul respectiv vinovatul era monitorul. verificati in prima faza si monitorul cu un alt pc sau cu un laptop. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 Va salut ! Dar dupa ce ati spalat aceasta placa de baza ati uscat-o bine ca sa nu mai ramana urme de apa pe ea ??? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 Nu e nimic gresit in a spala placa de baza daca o lasi bine sa se usuce pe urma. Am spalat si eu si placi de baza si de statii, mai ales ce mi'a venit de la cluburi, ca nu se vedea nimic de atata praf.Incearca si cu alta sursa. Daca tot nu merge, verifica condensatorii. Link spre comentariu
pinky Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 Spalatul placilor de baza nu este o problema atata timp cat apa nu este durasi nu formeaza depuneri minerale. In uzinele de asamblare se spala cu apa distilata. Daca apa formeaza depuneri, poti sa o usti si in cuptor ca tot degeaba o usti. Eu am spalat multe placi de baza la viata mea deoarace am norocul ca locuiesc intr-o zona fara apa dura. Spalarea o fac cu apa si detergent de vase. Pensula, spuma multa si clatire insistenta. La uscare e ca noua. Alcoolul izopropilic lasa urme albe pe placa. Am incercat alcool izopropilic din 3 surse diferite si cu toate lasa urme albe. Eu folosesc PRF 6-68 pentru curatare.Pe de alta parte, referitor la problema ta, scoate bateria de BIOS, curata contactele de la memorie si soclul de memorie si obligatoriu schimba sursa. Astea sunt cele mai frecvente cauze ale simptomelor descrise de tine. Link spre comentariu
djx700 Postat Septembrie 9, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2012 Am incercat si cu placa video ... tot la fel face ! am spalat multe placi de baza si multe cablaje cu apa de la robinet si le-am lasat sa se usuce bine sau le-am uscat eu cu feonul . nu a ramas nici picatura de apa sub integrate sau socluri ! Monitorul este functional , condensatorii nu sunt umflati, cum as putea sa ii verific fara sa ii scot de pe placa si sa ii masor cu capacimetrul....Biosul l-am scos si curatat ... dar soclul nu l-am curatat..... o sa incerc sa ii curat contactele cu alcool izopropilic... sursa nu am schimbat-o dar este buna dinc ate stiu , dar am sa o schimb. Eu ma gandeam ca ar trebui instalat alt bios sau facut update, ori e vrun scurt ceva pe undeva... Link spre comentariu
pinky Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Masurarea condensatorilor in circuit o poti face cu un aparat ca acesta: viewtopic.php?f=205&t=80189 . Sunt useri care comercializeaza acest aparat. Eu nu comercializez asaceva.Nu poti sa masori cu capacimetrul clasic.Masurarea condensatorilor de pe placile de baza de calculator este aproape imposibila deoarece majoritatea condensatorilor sunt in paralel iar la masurare o sa iti arate ceva de genul 22000 uF. De unde stii ca e buna sursa ? Ai desfacut-o si ai masurat condensatorii cu ESR-metru sau ESR-capacimetru ? Sau o folosesti de 5 ani si a functionat fara probleme de atunci ?Schimbi sursa.Testezi memoriile cu Memtest 86+. Schimbi memoriile intre ele si mai testezi odata cu Memtest 86+.Dupa ce faci astea, mai vedem si alte idei. Link spre comentariu
Vizitator ghimpe Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 am avut si eu o placa de baza identica,la fel imi facea pana a picat de tot si am cumparat alta placa de baza Link spre comentariu
djx700 Postat Septembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2012 sursa o am de mai mult timp si nu mi-a facut probleme dar cine stie... si programu asta de memory test nu imi merge ! Link spre comentariu
djx700 Postat Septembrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2012 up ! ...................... Link spre comentariu
Vizitator sarpelevladut Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 ati descoperit problema? am si eu o placa de baza care are o problema asemanatoare , porneste ft greu Link spre comentariu
djx700 Postat Septembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2012 nu ! ................ Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 am si eu o placa de baza care are o problema asemanatoare , porneste ft greuVa salut ! In primul rand ce placa de baza aveti,iar in al doilea rand daca ati verificat sursa de alimentare ?Asteptam ! Link spre comentariu
djx700 Postat Septembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2012 Rezolvat !!! am cumparat alta.... daca e sa ii dau de cap celei vechi voi posta aici ! Link spre comentariu
pinky Postat Septembrie 18, 2012 Partajează Postat Septembrie 18, 2012 Alta ce? Alta sursa sau alta placa de baza ? Link spre comentariu
