INTEL
vasy59
Am un calculator cu placa de baza INTEL-D865GVHZ , Procesor INTEL CELERON 2,66 Mhz , memorie 2*512 ddr1, Hard de 160 Gb , il pornesc si apare grafica cu intel , nu-mi intra in bios ,nu apare nimic pe monitor in afara de grafica cu INTEL ,indiferent ce buton apas pe tastatura . Ce pot sa-i fac?
  • Răspunsuri 20
  • vasy59
    11
  • pinky
  • FLORIN IORDACHE
  • pop_ady44
Va salut ! Incercati sa-i scoateti bateria de la bios 2-3 min si dupa care sa i-o bagati inapoi.Dar in aceste 2-3 min cand este scoasa bateria de la bios trebuie sa nu mai fie bagat in priza pc-ul. Aaa,erea sa uit sa verificati si bateria daca este buna de la bios .Succes !!
Am scos bateria cca 10 min,bateria este buna ,am scos lagaturile de la hard, dvd,am scos memoriile,am dat procesoru afara din locasul lui, le-am montat inapoi ,am dat drumul la calculator acelasi defect.
Folosesc placa video de pe placa de baza ,calculatorul a pornit daca il las sa mearga intre 3-5 min , dar pleaca direct in widows xp ,nu mai trece prin acel scris care apare inaite sa apara windows xp si nu pot sa intru in botare indiferent ce buton apas ,restul pot sa-l resetez dar apare imaginea pe ecran tot in windows xp dupa 1-2 min ,pot sa-l opresc din maus ,daca ii dau drumul din nou imaginea apare tot dupa 3-5 min in windows xp.
Salut,
" Am scos bateria cca 10 min,bateria este buna ,am scos lagaturile de la hard, dvd,am scos memoriile,am dat procesoru afara din locasul lui, le-am montat inapoi ,am dat drumul la calculator acelasi defect. "
Ideea era să nu montezi Hdd-ul şi să porneşti fără el.
Probabil Hdd-ul are o problemă ( sau vreo setare aiurită prin Bios ) şi întârzie răspunsul catre placa de bază ( că e în regulă şi că poate lansa sistem de operare ).
Uneori răspunsul către placa de bază durează timp nedeterminat, alteori ( cam cum este cazul tău ) se răspunde după un timp.
Trecerea în revistă a configuraţiei (" nu mai trece prin acel scris care apare inaite sa apara windows... ") poate să nu mai apară findcă scrii că " il pornesc si apare grafica cu intel ", de aspectul ăsta fiind responsabilă o setare de Bios.
În documentaţia ( pe care presupun că ai citit-o ) srie că se intră în setările de Bios cu tasta F2.
" The BIOS Setup program can be used to view and change the BIOS settings for the computer. The
BIOS Setup program is accessed by pressing the key after the Power-On Self-Test (POST) ".
Ar fi interesant de văzut şi eventual de revizuit setarea indicată în poza anexată.
Am scos hardul si am intrat in bios ,banuiesc ca am probleme cu hardul,daca-l montez la loc nu mai pot sa intru in bios ,am sa cumpar un hard si o sa va tin la curent ce se mai intampla ,oricum multumesc pentru ajutor tuturor userilor care sau implicat in acest defect.
