tv beko model 20cm0,sasiu beko e1
ursulica
buna ziua. am un tv beko model 20cm0,sasiu beko e1 care are imaginea desincronizata si nu are sunet.am refacut unele lipituri si am masurat tensiunile ,care sint corecte.osd-ul functioneaza,posturile se schimba.am inlocuit selectorul cu unul identic si face la fel.nu merge nici pe av,si acolo imaginea e desincronizata si fara sunet.dupa 5 minute tv-ul se stinge ca si cum nu ar avea semnal.fara semnal imaginea cu purici pare normala.mai am sa-i rescriu memoria,dar pana atunci as dori o parere a dumneavoastra.pun mai jos niste poze cu imaginea.
  • Răspunsuri 11
  • cristiv
  • FLORIN IORDACHE
  • dan cod
  • ursulica
Va salut ! Puteti sa incercati si cu o memorie noua nescrisa pt ca trebuie sa mearga si asa la acest sasiu,numai ca trebuie sa intrati in sm si sa-i faceti reglajele geometrice .Succes !!
  • 3 ani mai târziu...
Foarte simblu de probat...dati jos memoria din tv-u si puneti o memorie goala in loc...si vedeti cum se comporta...
Iar pentru reglaje trebuie sa intrati in sm...cu tastele Menu-9301.
