sylver212003 Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 sursa mlt668 rev1.5,placa proc l2m08(02),tv in standby led rosu cu verde,aprinse in acelasi timp,,comenzile nu merg,tensiune 5v stb ok,mort mort,casit schimbat conzi umflati.............in rest nimic.....idei ajutatoare...multumesc anticipat Link spre comentariu
nostrom Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Tensiunea PFC ce valoare are? Probabil aveti un consum pe 12V sau 24V si s-a activat circuitul de protectie. Asadar verificati blocul respectiv si faceti ceva masuratori pe IC1 (SG3525).Reveniti cu amanunte. Link spre comentariu
sylver212003 Postat Septembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2012 poate radeti de mine dar nu stiu care este Tensiunea PFC,pe tensiunile se 12v si 14v este totul in regula,am dat jos si am verificat piesele.is sg3525an nu se alimenteaza,probabil e alimentat doar cand primeste comanda de pornire de la procesor.....sau ma insel? Link spre comentariu
sylver212003 Postat Septembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2012 daca ating stb cu 5v,se aude un pacanit in difuzoare,tensiunile sunt toate12v,24v,5v,unde trebuie sa fie,ic din sursa sg3525an se alimenteaza cu 12.10v,,,cam ce ar putea fii? Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Daca PFCul functioneaza atunci pe condul mare este 400V. Link spre comentariu
sylver212003 Postat Septembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2012 pe condul mare este exact 311v,deci ce ar trebuii sa verific Link spre comentariu
sylver212003 Postat Septembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2012 imi cer mii de scuye,dar a fost o mica eroare,tv este nikkei nu mikkeitotusi am gasit un tranzistor pe placa cu procesorul care nu are nici o serie,am dedus ca este un stabilizator de 3.3v,am pus unul,tv a pornit dar in schimb,nu se vede nimic este doar albdaca il las pornit tv functioneaza exact 5 min dupa care se inchidema poate ajuta cineva cu o schema ptr placa l2m08(02)va multumesc Link spre comentariu
sylver212003 Postat Septembrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2012 tv rezolvat.......multumesc tuturor ptr idei Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Septembrie 17, 2012 Partajează Postat Septembrie 17, 2012 tv rezolvat.......multumesc tuturor ptr ideiPentru toti cei care v-au urmarit subiectul ar trebui sa spuneti si ce ati gasit defect Pentru rezolvare: Link spre comentariu
sylver212003 Postat Septembrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2012 da aveti dreptate macar atat sa fac.............acel tranzistor era un stabilizator de 3,3v care la masurare dat jos de pe placa indica ca este bun,lipit inapoi scotea 1.26v in loc de 3,3v,l-am schimbat,tv a pornit fara problememultumesc inca o data Link spre comentariu
Vizitator mike37 Postat Septembrie 3, 2016 Partajează Postat Septembrie 3, 2016 Salut.Același model de TV doar ca acesta sta în stand by, bec roșu aprins.Nu ia nici o comanda nu se aprinde... Vreo idee? (specific ca am puține noțiuni în depanare) mulțumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 3, 2016 Partajează Postat Septembrie 3, 2016 Salut.Același model de TV doar ca acesta sta în stand by, bec roșu aprins.Nu ia nici o comanda nu se aprinde... Vreo idee? (specific ca am puține noțiuni în depanare) mulțumesc Optiunea mea e urmatoarea: Sa va duceti cu tv-ul la un specialist. Dar totusi s-ar putea sa fie ceva condensatori prins sursa terminati de zile... Link spre comentariu
Vizitator mike37 Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Bun și răspunsul tău dar prefer unul mai interesant Link spre comentariu
tehtronics Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Salut.Același model de TV doar ca acesta sta în stand by, bec roșu aprins.Nu ia nici o comanda nu se aprinde... Vreo idee? (specific ca am puține noțiuni în depanare) mulțumesc @mike37 Si eu am putine notiuni in chirurgie ... motiv pentru care, ma duc la chirurg, nu incerc sa ma operez singur. Fara suparare! Link spre comentariu
Vizitator mike37 Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Păi fără supărare as fi avut nevoie de un răspuns mai satisfăcător și nu unul de cârcotaș Link spre comentariu
