strombi Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 Buna seara tuturor,stand intr-un oras fara termoficare,in cele din urma am decis sa montez o centrala terminca de apartament, Zis si facut dar in urma noilor instalii de apa tevi ,calorifere in baie si bucatarie am ramas cu niste pleci de gresie,faianta gaurite deoarece prin acele placi trecea vechea retea.Intrebarea mea este: Gasesc pe cinveva care sa poata scoate doar placile gaurite si sa le inlocuiasca cu unele bune?Am discutat cu unu care face amenajari si a zis ca nu se poate.Va cer dvs.parerea poate aveti experiente similare sau sunteti in domeniu amenajarilor interioare.Va Multumesc si astept raspuns(uri)! Link spre comentariu
briobit Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 de scos nu e problema (la mine nu a fost) cu o bormasina cu o dalta sau daca va e frica sa nu rupeti tot peretele cu o dalta de mana si un ciocan le curatati pe cele vechi iar de pus cele noi ... un adeziv bun un flex de taiat eventual si niste rabdare Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 daca deti gresie/faianta sa nu se cunoasca diferente de culoare si rabdarea de otel reusesti sa spargi doar gresia/faianta gaurita daca nu mai spargi inca 1-2 bucati de aceea spun toti ca nu se poate in plus trebuie multa migala sa reusesti sa spargi doar bucata in cauza Link spre comentariu
TESSLA Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 Ei na...nu se poate...ce sa zic! Mie mi-au spart instalatorii o placa de faianta cand au facut instalatia pentru baie (baia era deja faiantata) si au inlocuit-o. Au dat-o jos pe cea sparta si ciobita, au dat jos si adezivul din spatele ei, apoi au pus adeziv din nou, alta placa de faianta si gata. Dupa ce s-a uscat au chituit rosturile ..si asta e. Link spre comentariu
cristi71 Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 nu cred ca o sa gasesti meserias sa fie incantat de lucrarea respectiva..de aceea,probabil a refuzat elegant..se pot schimba fara probleme placile respective,problema e pretul la metru patrat Link spre comentariu
strombi Postat Septembrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2012 Nu ar fi problema suprafara sunt 4 placi de schimbat, ma gandeam sa tai usor kitu cu lama de la flex,si dupaia cu o daltita sa incep din mijlocul ei cate putin cate putin pana o scot, sa termine astea cu instalatia de tot si o sa caut pe cineva daca nu gasesc ma apuc sa trag de ele si pana la urma cate or iesii tot tre sa iasa odata placa intreaga le inlocui pe toate si aia e,decat sa raman cu gauri prin pereti sa vad capete de tevi,Va multumesc pt raspunsuri si pt metodele de extractie. Link spre comentariu
strombi Postat Septembrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2012 daca deti gresie/faianta sa nu se cunoasca diferente de culoare si rabdarea de otel reusesti sa spargi doar gresia/faianta gaurita daca nu mai spargi inca 1-2 bucati de aceea spun toti ca nu se poate in plus trebuie multa migala sa reusesti sa spargi doar bucata in cauza In tot deauna la renovari eu cumpar mai multe placi le consider consumabile sau nu stii cand iti casuna sa faci glafurile geamului in tot cu faianta sau gresia Link spre comentariu
davidut5 Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Eu am scos vreo 3 60x20cm fara sa dau chitul jos, cu picamarul. Am vazut pe cineva cu ciocanul, fara dalta, si lovit mai spre mijloc. Link spre comentariu
romicap Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Se poate,folosind un flex cu panza diamantata( 10 -15 roni) ,taiati in asa fel incit sa ramana 3 -4 cm din placa veche (ma refer la margini )dupa care cu dalta scoateti ce a mai ramas... Nu-i greu, doar ca ,se face f. mult praf la taiere si nu-i deloc placut !. Link spre comentariu
liviu Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 corect , doar ca e prea mult 3-4 cm , 3-4mm e mai mult decat perfect Link spre comentariu
Ovidanie Postat Aprilie 16, 2013 Partajează Postat Aprilie 16, 2013 Eu am gaurit placa de faianta cu un burghiu de 6mm. Fara percutie, burghiu cu vidia, pentru beton. Am dat vreo douazeci gauri sa am unde baga dalta pentru a sparge faianta. Am scos placa de faianta atat de curat si elegant incar noua placa am lipit-o cu aracet. Are opt ani si faianta inca nu a cazut. Link spre comentariu
blazeu Postat Iulie 15, 2013 Partajează Postat Iulie 15, 2013 Fiecare cu metoda lui. Eu a trebuit sa sparg pentru a inlocui o teava sub gresie. Dilema a fost ca la mana merge greu si incet, iar cu percutorul au crapat vreo 2 placi vecine....Faianta e mai putin rezistenta, se sparge mai usor, insa aici pot apare probleme daca e pe rigips, se urneste tot panoul...Taierea cu discul am aplicat-o si eu, gresia veche nu se mai putea taia la rola, crapa aiurea. Mult praf, intr-adevar! Daca ai posibilitatea sa o tai afara ai scuti o gramada de efort de curatenie.Meseriasii nu se baga, pretul lor pe suprafata nu prea acopera efortul.Spor la construit! Link spre comentariu
Taraxacus Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Se poate, bineinteles si nu e nici chiar asa de complicat doar ca trebuie rabdare si atentie.Problema e alta: cat costa o placutza de faiantza sau gresie? 1, 2, 5... 10 ron... cat poate sa ia un mester ca sa inlocuiasca o placutza? 20 - 30 ron? toata munca ia cam 45-55 min, plus scule, preparat adeziv etc. Pai numai ca sa se spele pa main si sa curete sculele (cancioc, mistrie, gletiera etc) cheltuie mai mult. Link spre comentariu
marik2500 Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Pentru astfel de lucrari exista asanumita ,,UNEALTA MULTIFUNCTIONALA,, care se gaseste incepand de la aprox. 200 RON si pana la xxx depinde de firma producatoare. Ea este un fel de vibrator in capul caruia se pot monta diverse accesorii de taiat. Prin vibratie nu se ciobesc placile, putând cu aceasta scula atat sa inlocuim gresii sau faiante defecte cat si sa dam jos rostul vechi pentru a aplica unul nou. Un exemplu de lucru cu o astfel de unealta aici Daca nu mai aveti placi intregi pentru schimb ia ganditi-va ce interesant ar deveni un patratel de forma unei placi facut in cioburi multicolore. O idee aici Bafta!!! Link spre comentariu
strombi Postat Octombrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2013 Dupa o lunga perioada de inactivitate in topicul asta revin ideea cu bucatele de gresie e interesanta in sine insa nu si pentru mine si va spun si de ce raman orificii goala intre bucatele care arata urat Link spre comentariu
