criss Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 Buna,Am o problema cu programarea unui uC Atmega 16A(PU). Nu-l pot programa nici decum, este nou ... am crezut ca este busit, am luat altul si nici asa. Programatorul folosit este USBASP http://www.fischl.de/usbasp/Softurile folosite:AVRDUDE BASCOM-AVR Khazama AVR Programmer eXtreme BurnerAVR8 Burn-O-MatProgisp 167,168SinaProg 1.3.5.8ultima versiune din winavr am (20100110).La toate aceeasi eroare primesc: avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.Conexiunile sunt in regula! am incercarcat sa ma joc jumperul de frecventa dar nici asa nu mi-a mers.De test am scos dintr-un vechi modul un Atmega 16PU si l-a citit/scris.Am gasit ceva ca nu este compatibil cu AVRDUDE, este in poloneza dar cu google translate se poate intelege. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1989500.html Link spre comentariu
Vizitator keller946 Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Încearcă cu comanda asta: avrdude -cusbasp -pm16 -B4 –U flash:w:fisier.hexAr trebui să îi scadă frecvența din soft. La prima programare, de obicei, așa îl scriu. Link spre comentariu
criss Postat Septembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2012 frecventa il scad din jumper, nu aia reprezinta problema ca tot la 1Mhz este si A. imi vine greu sa cred ca 2 bucati sa fie busite. Link spre comentariu
script22 Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 alimenteaza-l direct din usbasp , eu am prafit un atmega si un lcd cu un alimentator de nokia de 5.v1 care defapt avea 7.v2 asa ca fii atent de unde il alimentezi si inca ceva ferifica si de 10 ori daca e cazul firelor mosi miso sck reset e foar te posibil sa fi incurcat un fir pe acolo , cum spui si tu e imposibil incearca totusi si eu am mai patit faze de nu se programa chiar aseara cu un modul a mers prima oara si dupa na mai mers abia azi iam dat de cap ca exfoliat cablaju de la headeru isp cand am inpins sa rupt pinu de reset acm lam refacut si merge de bubuie. Link spre comentariu
Vizitator R4auka Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 ma confrunt cu aceeasi problema, ai reusit pana la urma sa il programezi? Link spre comentariu
script22 Postat Ianuarie 14, 2013 Partajează Postat Ianuarie 14, 2013 ma confrunt cu aceeasi problema, ai reusit pana la urma sa il programezi?eu nu cred una ca asta intr-un final tot va merge deci mai verifica o data ce ai facut tu acolo. Link spre comentariu
