PL500 Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Asa o fi la temperatura camerei.... dar la 1000-2000 grd.C poate o fi altfel.La condensatori compenseaza constructorul efectul, pune terminal mai gros la minus Cred ca am gasit un articol mincinos, e plin internetul de ele...stiam eu ca Toshiba e firma de cacao... Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Daca prezinta cumva interes, am alimentat filamentul unui OT100 cu 10v/c.a. livrati de un transformator toroidal cu infasurarea secundara bobinata bifilar la repezeala si la 20W clasa A2 diferenta de zgomot este nesemnificativa fata de alimentarea in c.c. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 blue normal ca prezinta interes experimentul tau numai ca as fi dorit sa scrii si impresia ta in legatura cu sunetul. Simti o diferenta intre filament in CC si CA? Orice informatie care se aduna in acest topic este binevenita zic eu. Fara o baza solida de informatii si fara experimente repetate nu se poate trage o concluzie valabila. Singura "buba" este ca mai apar tensiuni sau mici frictiuni intre unii useri. Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Sigur ca prezinta interes...Poate ai un acumulator de 12V din care sa alimentezi filamentul cu rezistenta corespunzatoare in serie si sa spui atunci care e diferenta.De obicei, se considera alimentare in cc a filamentului daca alimentezi redresat si filtrat. Datorita curentului mare absorbit de filament, filtrajul de obicei nu face fata, adica ai un riplu destul de mare.Curent continuu e ala fara riplu. Pentru asta trebuie o sursa serioasa. Pentru teste e foarte bine sa ai un acumulator. Nu e scump. Cu ajutorul lui vei putea determina daca un eventual brum intra din alimentarea filamentelor sau nu. Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 La cele cu 2 filamente, intreruperea se produce in general in zona in care filamentele sunt apropiate pentru ca temperatura e in medie mai mare (se incalzesc unul pe altul)Cele doua filamente nu functioneaza concomitent, deci nu prea se incalzesc reciproc. Filamentul se întrerupe in zona cu gradient de temperatura mare: la faza scurta în apropierea conductorului de minus (conductorul de plus e mai cald, fiind încalzit de reflectorul intern) iar la faza lunga în apropierea conductorului de plus (fiind mai voluminos, disipa mai bine caldura si deci e ceva mai rece). Scuzati off-topicul. Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Sigur ca prezinta interes...Poate ai un acumulator de 12V din care sa alimentezi filamentul cu rezistenta corespunzatoare in serie si sa spui atunci care e diferenta.De obicei, se considera alimentare in cc a filamentului daca alimentezi redresat si filtrat. Datorita curentului mare absorbit de filament, filtrajul de obicei nu face fata, adica ai un riplu destul de mare.Curent continuu e ala fara riplu. Pentru asta trebuie o sursa serioasa. Pentru teste e foarte bine sa ai un acumulator. Nu e scump. Cu ajutorul lui vei putea determina daca un eventual brum intra din alimentarea filamentelor sau nu.Am asemenea acumulatoare, nu asta este problema, maine am sa incerc o alimentare pe acumulator in aceleasi conditii cu situatia c.a. si redresata. Am sa incerc si o auditie cu o niste casti AKG pe rezistorul de sarcina, pe osciloscop nu am detectat zgomot Link spre comentariu
PL500 Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Pentru a contracara efectul daunator al curentului DC asupra vietii filamentuluinu ar fi util un switch pe panou ce inverseaza polaritatea in circuitul filamentelor si care se va comuta manual inainte de fiecare pornire a amplificatorului ?Ceva de maniera: Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Pentru a contracara efectul daunator al curentului DC asupra vietii filamentuluinu ar fi util un switch pe panou ce inverseaza polaritatea in circuitul filamentelor si care se va comuta manual inainte de fiecare pornire a amplificatorului ?Ceva de maniera:Mult mai util si simplu e un NTC in serie...!!!! Link spre comentariu
THOMAS Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Pentru a contracara efectul daunator al curentului DC asupra vietii filamentuluinu ar fi util un switch pe panou ce inverseaza polaritatea in circuitul filamentelor si care se va comuta manual inainte de fiecare pornire a amplificatorului ?Ceva de maniera:Excelent,sunteti SINGURUL care ati inteles ce am vrut sa spun! Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Asa o fi la temperatura camerei.... dar la 1000-2000 grd.C poate o fi altfel.La condensatori compenseaza constructorul efectul, pune terminal mai gros la minus Cred ca am gasit un articol mincinos, e plin internetul de ele...stiam eu ca Toshiba e firma de cacao...La care condensarori? cei din prima poza sau cei din a doua poza?Sau poate in a treia poza facuta special de mine pentru tine... Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Pentru a contracara efectul daunator al curentului DC asupra vietii filamentuluinu ar fi util un switch pe panou ce inverseaza polaritatea in circuitul filamentelor si care se va comuta manual inainte de fiecare pornire a amplificatorului ?Ceva de maniera:Ar merge si un bistabil care sa scrie intr-o memorie eprom polaritatea si aceasta sa se schimbe la fiecare pornire a amplificatorului...serios vorbind acum, chiar e un pericol? Nu ma indoiesc ca se poate demonstra existenta unui efect, dar nu cred ca e asa daunator pentru tub...Alta e treaba de exemplu la tuburile fluorescente alimentate in curent continuu...acolo se forma un anod si un catod si daca nu inversam tubul aparea banda neagra la un capat.Cred ca un soft start ar fi mai util pentru filamente decat polaritatea in c.c. - sau macar termistorul acela ntc... Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 PT softstart în c.c. trebuie doar un MOSFET (cu RDSon si tensiune de prag mici), doua rezistoare si un condensator (electrolitic). La tensiuni mici necesita însa o tensiune auxiliara. Link spre comentariu
PL500 Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 La care condensarori? cei din prima poza sau cei din a doua poza?Sau poate in a treia poza facuta special de mine pentru tine...A fost o gluma treaba cu condensatorii, dar si-a cam pierdut din inteles dupace ti-ai reeditat de vreo pa'ispe ori postul . Frumosi condensatori ! Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 PT softstart în c.c. trebuie doar un MOSFET (cu RDSon si tensiune de prag mici), doua rezistoare si un condensator (electrolitic). La tensiuni mici necesita însa o tensiune auxiliara.Exemplu IRFZ44N - daca merge in UPS isi va face treaba si aici, e ieftin si se gaseste peste tot... Link spre comentariu
blue Postat Septembrie 22, 2012 Partajează Postat Septembrie 22, 2012 Sigur ca prezinta interes...Poate ai un acumulator de 12V din care sa alimentezi filamentul cu rezistenta corespunzatoare in serie si sa spui atunci care e diferenta.De obicei, se considera alimentare in cc a filamentului daca alimentezi redresat si filtrat. Datorita curentului mare absorbit de filament, filtrajul de obicei nu face fata, adica ai un riplu destul de mare.Curent continuu e ala fara riplu. Pentru asta trebuie o sursa serioasa. Pentru teste e foarte bine sa ai un acumulator. Nu e scump. Cu ajutorul lui vei putea determina daca un eventual brum intra din alimentarea filamentelor sau nu.-Alimentare in c.a transformator toroidal ,brum insesizabil, usor zgomot de banda larga-Alimentare c.c. redresata filtraj CRC 10.000u/0,6 ohm/10.000u urma usoara de 100 hz-acumulator 12v/55A + 0,6 ohm rezistor balast , conform asteptarilor nici urma de zgomotIn al doilea caz riplul dupa filtrare este de 42mV (in sarcina) si cu un reostat de echilibrare practic se poate anula complet orice zgomot dar depinde si de puntea redresoare Pentru alimentarea in c.a. echilibrarea sa facut exact pe pozitia mediana a reostatuluiPt toate situatile, riplul tensiunii anodice de 600v a fost de 7mV la un curent anodic de 100mA Link spre comentariu
