cristianvalentin Postat Septembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Niciodata nu o sa mearga bine. Daca ai fi citit cu atentie linkul pe care ti l-am dat,ai fi aflat ca LM3915 e cea mai proasta alegere pt un vumetru. Trebuie sa folosesti LM3916, sau daca nu gasesti, LM3914, dar in nici un caz LM3915! Dar cum eu vorbesc cu peretii...Domnule Dr.L , am citit tot din ce a-ti postat dumneavoastra despre Lm/3914/3915/3916 si stiu ca LM3916 este cea ai buna alegere ,insa greseala este a mea ca m-am apucat sa fac ceva inainte sa ma documentez.O sa cumpar un LM 3916 si o sa ii fac cablajul singur .O sa revin putin mai tarziu cu el sa vad daca este facut cum trebuie.Ceeace vrei tu sa faci mi se pare anevoios deoarece nu ai o sincronizare intre pc si vu-metru in plus de asta fiecare porcarie de mp3 are propriul volum al sunetului si de aici apar minunile. Eu am facut in felul urmator am legat vu-metrul la intrarea preamplificatorului dupa putometrul de volum si am dat volumul pana am ajuns la limita distorsionarii (dupa urechea mea ca osciloscop inca nu am) apoi am am reglat vu-metru sa se aprinda toate led-urile si gata. Acelasi lucru il am facut cu AN6884 cu 5 LED-uri pe o statie (cu celebrul IPA60) reglat ca ultimul LED daca sta aprins se aud distorsiuni si pana acum nu am terminat nici un difuzor evident la chefuri eu stau langa ea si nu umbla nimeni la butonul de volum in afara de mine. Aici viewtopic.php?f=35&t=25086&hilit=LM3916 se gaseste tot studiul de care pomenea Dr.L in mesajul anterior.Exact asa am facut si eu! PS:Lm 3615 are o variatie logaritmica 3 db intre 2 leduri ,si efectul se vede astfel incat la volum mai ridicat am cam jumatate din leduri aprinse in timp ce doar 2-3 mai clipesc Insa nu am inteles cum se aprind la LM 3916 ,primul la 3 Db al doilea la 2 db +-1/4 al treilea la 1 db +-1/4 etc....Este bine asa? Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Septembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Am terminat si cablajul!Imi pare rau dar nu am stiut cum sa notez piesele .Pe intrare am pus un trimmer de 100k ,R1 si R2 asa cum sunt specificate de Dr.L si am mai pus si un condic de 10uF pentru ca firele sunt mai lungi de 6 ''.Sper sa fie bn Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Tot in subiectul ala am facut printscreen din pdf, cu nivelurile la care se aprind ledurile ( si in V si in dB)Integratele le poti inlocui intre ele fara nici o modificare Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Septembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Am atasat pcb nu mi l-a luat prima data Sprint-Layout 5.pdf Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Septembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2012 In schema din acel subiect R1(1.24K) si R2(8.06K )care vin legate la Ref OUT sunt in schema de aici http://www.pira.cz/enbar.htm notate cu R4(2,7 K)si R5(6,8 K) dar sunt valori diferite .In plus mai are si un amplificator de putere mica. Va merge LM 3915 inlocuit cu LM 3916 in aceiasi schema fara sa modific nimic , sau trebuie sa inlocuiesc valorile R4 si R5 cu R1 si R2 din schema din pdf? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Va merge LM 3915 inlocuit cu LM 3916 in aceiasi schema fara sa modific nimic , sau trebuie sa inlocuiesc valorile R4 si R5 cu R1 si R2 din schema din pdf? Integratele le poti inlocui intre ele fara nici o modificareDe mult n-am mai intalnit pe cineva asa atent ca tine. Era chiar atat de greu sa citesti atent ce am scris in mesajul anterior? Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Septembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Va multumesc de ajutor! Chiar am fost neatent Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Cu placere!Nu-i nevoie de persoana a 3-a Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Septembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Am inlocuit Lm 3915 cu un Lm 3914 ( asta am gasit la magazin, 3 magazine diferite ,dar fara noroc) si merge mult mai bine. Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Septembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Ti-am zis Va multumesc! De acum inainte o sa intreb inainte de a ma apuca de ceva! Ps: o sa caut Lm 3916 poate gasesc HS sau pot da comanda la magazin Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Septembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Am si eu o intrebare ,daca vreau sa fac un Vu metru cu doua Lm 3914 ,care sa aprinda un singur sir de de LED-uri ( 20 Led-uri) care schema din pdf o pot folosi ,cea de Zero-Center Meter sau 20 -Segment with Mode Switch http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf .Eu as zice ca prima deoarece primul Lm trebuie sa ii comande celui de-al doilea . Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Zweo-center inseamna sa aiba 0-ul pe mijloc,iar ledurile sa se aprinda in stanga sau in dr,in functie de semnalTie iti trebuie ailalta,cea cu 20 de leduri unul dupa altul. Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Septembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Cautam pe youtube exemple de Lm 3914 si am gasit asta ,este un fel de turometru ,iar schema bloc este asa cum ati spus si dumneavoastra ,cea de-a doua .O sa ma apuc de maine sa fac cablajul pentru 2 Lm sa vad ce imi iese si revin cu el petru o parere ,eventual corectare . PS: Ar fi mai bun acesta decat cel cu un singur LM3914? Ma refer la raspunsul lor Link spre comentariu
