Airflow PC!
AlexDima
Si eu am avut candva ceva probleme cand venea vorba de temperaturi si chiar zgomot(sunt silent freak mai ales noaptea la filme). Am rezolvat problema cu acizitionarea altei carcase si coolere ceva mai solide dar si ceva mai costisitoare.Daca doriti va pot pune ceva fotografii cu sistemul meu si cu teste de temperatura.Acum lumea is face treaba dupa buget si necesitati, dar eu cred ca temperaturile sunt cam mari mai ales la cate coolere au fost puse
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 29
  • AlexDima
    9
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • DonNCSS
    5
  • mos ilie
Am avut un desktop cu un procesor AMD Palomino 1800+ (parca)Cu chichineata aia de cooler stoc aveam niste temperaturi de genul 60 in idle si 80 in full mode.Achizitionand, in acea vreme, un cooler volcano 9 aveam temperaturi de 35 idle cu 55 full. Dar nu mai am acest sistem cam de mult, asa ca sa il citez pe dl. FLORIN IORDACHE, achizitonati un cooler pt procesor mai eficient si scapati de ventilatoarele alea inutile ce nu fac altceva decat sa faca zgomot si sa consume curent pt. prea putine beneficii!Succes!
Fara nici un fel de modificare la carcasa,am urmatoarele temperaturi am pus doar un cooler pe spate care sa scoata aerul,dupa o discutie serioasa pe acceiasi tema cineva mi-a recomandat sa pun un cooler fata care sa bage aer rece si ala din spate sa scoata, Si am temperaturile astea :Pe o configuratie AMD PHENOM quad Core 3.60 Ghz2xGB RAM 800MhzVideo Nvidia GT 630 2GB.
O mica poza cu temperaturile mele din pc!Folosesc 2 coolere pentru refularea aerului cald din pc si unul pentru a introduce aer rece.
Bravo ! Stati chiar ff bine cu temperaturile . Dar tot asa adevarul este ca nici afara nu mai sunt temp...mari,sunt cel mult 27-29 de grade.Pentru ca daca temperaturile de afara sunt ff mari,atunci se incalzeste si pc-uri putin mai tare,adica daca afara este in jorul de 35-40 de grade si in pc-u este vreo 40-45 sau chiar 50 de grade la procesor. :da O seara buna va doresc !
Vizitator sarpelevladut
unde nu as avea si eu asemenea cooler stok ? amaratul meu de la intel merge maxim 3110 rpm cand proceosrul ajunge la 61-62 grade in gta 4 sau crysys 2, sau nfs the run , cu temperatura in idle sta la 30 grade , daca ar fi ceva mai rapid colerul ias da si putin overklok la procesor e de 2,66 si imi permite maxim 4,4 ghz, dca ai dau overkloc cu coolerul stoc , la pornire e la 60 grade , procesor soket 775, placa de baza gigabyte , placa video 1 gb gddr 5 ,128 biti hdd 500 imi puteti recomnda un cooler bun buget 100-150 lei sau o racire completa pe lichid compatibila soket 775 maxim 350 lei?marca si modelasteptva multumesc
Cooler Master evo 212 sau un Zalman cnps9700 sau 9900.P.S:nu ar trebui sa te mai complici cu racire pe lichid caci nu se mai renteaza sa mai bagi bani multi intr-o platforma 775,eventual iti pui ventilatoare in carcasa.
Pai daca are racire pe lichid,schimba agentul termic din instalatii cu antigel auto(are un transfer termic mai bun decat agentul standard).Si din cate am inteles,nu stiu daca e real,alienware cica baga apa distilata colorata in instalatiile de racire cu lichid ale pc-urilor(am aflat chestia asta de pe forumul techpowerup de la un utilizator de alienware tare suparat).
  • Administratori
As putea sa cobor sub 29 grade ?EditAm utiat sa intreb cum naiba pot sa in aduc in full load sa vad cum reactioneaza ? Orice joc bag nici nu se sinchiseste...
Daca inlocuiti agentul termic cu antigel,da!temperaturile in idle si in full load ar tebui sa scada cu cel putin 5*C,iar cat despre stresarea cpu-ului cautati pe google programul intelburntestA...si inca ceva sa nu puneti antigelul gol in instalatie,sa-l diluati putin cu apa demineralizata.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Acelaşi procesor am şi eu. Temperatura când stă degeaba nu prea spune mare lucru. Când aveam coolerul stock ajungeam la peste 80 grade în full load. Acum am luat un cooler deepblue ice edge mini care nu îl lasă să treacă de 58 grade orice ar fi, la full load, cox la greu, asta la temp. ambientală de 22 gr., şi tot nu mă ajută. E un procesor ce stă mereu fierbinte, degeaba are 2,8 GHz că e mereu în protecţie dacă tragi de el. De overclock nici nu se pune problema, dacă îi creşti frecvenţa se va simţi doar la timpul de pornire, când rulezi mici programe şi ajută puţin când navighezi prin pc sau net, asta până să ajungă la temperaturi mari adică, în rest cum s-a încălzit cum s-a terminat toată treaba. Iar de crescut tensiunea o faci degeaba pt că va creşte automat şi căldura degajată iar aici chiar s-a terminat treaba. Acest procesor ar trebui ţinut în congelator. Eu o să îl schimb cu un procesor e2200 care deşi are o frecvenţă mai mică sunt destul de sigur că va funcţiona mult mai bine. TDP 95 w la d 820 versus TDP 65 W la e2200. Nici nu îmi trebuie mai mult. Un solid-state drive micuţ pe care să ţin sistemul de operare ar fi bun dacă e să bag bani în PC.PS Eu stau cu carcasa deschisă. Adică capacul lateral scos. Dacă îl pun la loc mai creşte temperatura cu 3-4 grade...
