Airflow PC!
AlexDima
Salut, Vreau sa prezint modificarile facute de mine la carcasa pc-ului, mai exact la racire, si in in prevenirea prafului din aceasta, precizez ca am folosit ventilatoare de sursa, de la niste surse mai vechi, si un cooler Spire dat jos de pe radiator care este putin mai mare, si l-am pus jos sub fata carcasei, unde normal se pune un ventilator de 120mm. Ca filtre de praf, daca va vine sa credeti, am folosit servetele umede care le-am lasat la uscat, dupa care le-am pus la ventilatoarele care baga aer in carcasa, chiar functioneaza, nu intra praful prin ele, iar aerul patrunde destul de usor prin ele! Pun si 2 poze cu Pc-ul , astept pareri, Multumesc, Numai numai bine!
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 29
  • AlexDima
    9
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • DonNCSS
    5
  • mos ilie
Va salut ! Pai de ce ati facut aceste modificari,aveati probleme cu temperaturile pc-ului,adica cu componentele lui sau asa ati vrut dvs sa faceti sa nu aveti probleme cu temperaturile pc-ului dvs ???
Am vrut sa nu am probleme cu temperaturile, si mai ales sa il feresc de praf
Salut,
Sper că eşti receptiv la critică.
Regula de aur ( pe care ai încălcat-o ) pentru circuitul aerului prin carcasă este simplă :
admisie aer rece pe partea din faţă jos a carcasei, refulare aer cald prin partea din spate a carcasei, pe sus.
Aşa spune Fizica şi alţii au ţinut cont de asta.
Vezi http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... eating/142 , http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... blems/42/1 şi http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... Problem/38 .
Salut,Sper că eşti receptiv la critică.Regula de aur ( pe care ai încălcat-o ) pentru circuitul aerului prin carcasă este simplă :admisie aer rece pe partea din faţă jos a carcasei, refulare aer cald prin partea din spate a carcasei, pe sus.Aşa spune Fizica şi alţii au ţinut cont de asta.Vezi http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... eating/142 , http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... blems/42/1 şi http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... Problem/38 .
Salut, si eu ce am gresit? pe lateral jos, pe unde scoate aerul cald, pe acolo il scoate de la placa video, am vrut sa scoata aerul cald mai bine, de aceea l-am pus!
Eu vad ca cu toate coolere dvs din pc-u,tot are tendinta sa se incalzeste cpu si cu gpu. :jytuiyu Eu cred ca daca nu ii bagati atatea coolere in pc-u,cred ca ajungea la vreo 55-60 de grade la gpu si la 60-65 de grade la cpu fara prob... :da Dar apropo ce peformante aveti dvs la pc-u,adica proc.......placa de baza,memory ram, placa video etc..... Asteptam !!
Eu vad ca cu toate coolere dvs din pc-u,tot are tendinta sa se incalzeste cpu si cu gpu. :jytuiyu Eu cred ca daca nu ii bagati atatea coolere in pc-u,cred ca ajungea la vreo 55-60 de grade la gpu si la 60-65 de grade la cpu . :da Dar apropo ce peformante aveti dvs la pc-u,adica proc.......placa de baza,memory ram, placa video etc..... Asteptam !!
cam asa stateau si cu carcasa deschisa, sau fara niciun ventilator, pe carcasa! deci nu este de la ce am montat eu pe ea, procesorul este un Intel Pentium D 820 2.80 Ghz, iar placa video nVidia Geforce 9600 GT, 2GB ram, Windows 7 32 bit, placa de baza ASRock G31M-VS2!
Salut,
AlexDima, câte ventilatoare ai montate acum în calculator ?
Ştii că mai multe nu înseamnă neapărat mai bine din punct de vedere răcire ?
Cu zgomotul cum stă ?
Ideea cu filtrarea aerului pe admisie mi se pare foarte bună.
" ...nu intra praful prin ele, iar aerul patrunde destul de usor prin ele! "
Le ai folosit într-un singur strat sau împăturite ?
Salut,
Salut!
Sunt 5 ventilatoare, unul in fata jos, doua pe lateral , si doua in spate , cele care scot aerul, le-am folosit intr-un singur strat, nu impaturite, este doar unul singur la fiecare ventilator, la cele care scot aerul nu am pus, pentru ca nu este nevoie! zgomotul este suportabil, stiu ca mai multe nu inseamna neaparat mai bine
Mulţumesc pentru răspunsuri.Temperatura pe procesor este poate un pic prea mare dar nu mi-se pare îngrijorătoare pentru D820 care de obicei funcţionează în idle la 45 - 48 de grade.Vezi şi http://ark.intel.com/products/27512/Int ... 00-MHz-FSB) .
in full ajunge la 65 de grade, mi se pare cam mult, dar nu am ce sa ii fac, poate un cooler mai performant sa ii pun, acum are un amarat de Deep Cool Winner D988, care l-am luat nou nout cu 30 lei, si pe el scrie si made in china, deci este facut pe vapor :d
In primul rand sa luati un radiator mai de calitate,iar dupaia sa-i luati si un cooler mai de calitate,pentru ca degeaba ii luati cooler si radiatorul este vaide mamica lui. Uitati cam ce va recomand eu pentru procesor. :da Succes !!
Multumesc, asa am sa fac!
