releu timp scara bloc
dj_steel
salut.am de schimbat pe scara blocului releul vechi de timp pentru iluminat (merge 20 secunde,indiferent de cat reglez din buton),s-a cumparat un alt releu de timp cu 555,si nu ma descurc cu identificarea contactelor la releul vechi.Acesta este de tip rtpa7 220v si cel nou cumparat este http://www.oncescucompany.ro/documente/ ... -02_a4.pdf
am gasit 2 scheme de releu cu rtpa7 insa nu coincid la contacte:
download/file.php?id=2944&mode=view
http://vega.unitbv.ro/~catalin.chivu/Di ... tizari.pdf
aveti idee care ar fi conexiunile pt noul releu de timp?
  • Răspunsuri 6
  • dj_steel
  • electriclicdoll
salut.prima oara vreau sa te intreb urmatorul lucru: instalatia cu rtpa7 este facuta si contactor? daca da, normal ca schemele tale nu coincid cu schema de acolo. daca ai putea face o poza ar fi genial, daca nu, cred ca te pot ajuta, dar asta numai daca imi raspunzi la intrebarea de mai sus. succescu stima,
am reusit azi in 10 minute sa o montez.vroiam doar schema lui rtpa7.am scos totata placa cu rtpa7 si contactorul aferent si am ramas cu 4 fire,cu care m-am jucat pe mutimetru pana le-am descifrat.a fost simplu
