alex mm Postat Mai 26, 2007 Partajează Postat Mai 26, 2007 ...din doua profile geam termopan , 2 radiatoare de la A350 demolate , capace sus si jos tot din tabla de la A350 a iesit ce se vede :tonqe: http://i9.tinypic.com/5yn3x50.jpg si asta http://i19.tinypic.com/53h4lmr.jpg urmeaza gaurirea pt spate si finisarea :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator Bassmann Postat Mai 28, 2007 Partajează Postat Mai 28, 2007 Domnilor , unde pot sa procur la noi carcase din aluminiu dupa cum se vede in poza?? Sall In Iasi , am vaz la General Systems asa ceva, aveau mai multe dimensiuni, dar toate mici (ca.15x21 cm parca era cea mai mare) Pareau a fi turnate din Al Catalin Salut O adresa mar interesa. Vezii te rog la ce preti este si ce dimensiunii da ca ai timp. Este vorba de cutii injectate. Am intrat pe pagina lor da nu am vazut mare lucru. [/url]http://www.hammondmfg.com/dwg.htm Mar interesa si:http://www.theguitarfiles.com/product-category-189.html daca este asa ceva.http://www.ampmaker.com/sw05x.asp Bd. Independentei, nush ce numar, undeva in zona Muzeului de stiinte ale naturii Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 29, 2007 Partajează Postat Mai 29, 2007 ...din doua profile geam termopan , 2 radiatoare de la A350 demolate , capace sus si jos tot din tabla de la A350 a iesit ce se vede :tonqe: http://i9.tinypic.com/5yn3x50.jpg si asta http://i19.tinypic.com/53h4lmr.jpg urmeaza gaurirea pt spate si finisarea :yawinkle:poate faci si niste poze fara capace, ca ma uit la alea si nu-mi dau seama cum si in ce fel ai folosit profilele de termopan... Link spre comentariu
alex mm Postat Mai 29, 2007 Partajează Postat Mai 29, 2007 ...hai ca am facut pozele cerute , nu prea se vede bine la mine ca am TV-ul pe post de monitor , tocmai acuma s-a defectat TFT-ul . :rolleyes: http://i11.tinypic.com/4ukfh4p.jpg , http://i15.tinypic.com/53qfcbd.jpg , http://i19.tinypic.com/5zpuqh5.jpg , http://i9.tinypic.com/688balw.jpg :smt006 Link spre comentariu
dre Postat August 15, 2007 Partajează Postat August 15, 2007 A incercat cineva sa faca carcase din fibra de sticla? Ma gandesc ca se iese si mai ieftin la bani si o poti face de diferite forme si marimi dupa intrebuintare. Link spre comentariu
felixx Postat Octombrie 3, 2007 Partajează Postat Octombrie 3, 2007 Propun aici un finisaj pentru panoul frontal la carcasele pentru amplificatoare.As vrea sa impartasesc citeva tehnici de periaj pentru a obtine un panou frontal-carcasa de exceptie fara a costa prea mult.Sunt mai multe metode insa o sa spun aici doar doua.Daca aveti rabdare si indeminare suficienta se poate incerca in felul urmator:-1-se foloseste un slefuitor electric cu banda-rola si citeva buc.(8-10buc.) de rola abraziva cu granulatie corespunzatoare scopului propus.Tine si de preferintele fiecaruia.Se fixeaza slefuitorul cu banda in sus,materialul ce urmeaza a fi periat (zgariat) se gaureste partial pe partea interioara,se fileteaza...cca. 3-4mm..in doua locuri....pentru a putea adauga doua manere (asta daca nu aveti suficienta indeminare) si se ruleaza pe slefuitor doar intr-un singur sens.Odata ajunsi la capatul opus sa ridica panoul si se reia operatia.Daca se face o miscare de du-te vin-o treaba nu iese corespunzator.Trebuie avut grija sa nu fortati panoul pe slefuitor.Miscarea trebuie sa fie lina si in sens invers miscarii rolei.Aveti grila la capete sa nu insistati prea mult ca aceasta duce la rotunjirea muchiei.Dupa fiecare miscare se curata panoul de praf si pilitura rezultata apoi se reia.Se va repeta pina ce ochiului ii va place si nu uitati sa schimbati benzile abrazive.Este o operatie destul de consumatoare de timp insa daca este rabdare se poate face.Asta a fost cea mai simpla metoda.-2-A doua metoda este mai dificila si se poate aplica in paralel cu prima.Se folosesc:-o masa dreapta-un panou de lemn,sticla groasa,etc cu dimensiunea mai mare decit panoul frontal de care se va fixa acesta in acelasi mod.-pe masa se lipeste o folie de smirghel mai lata decit panoul(granulatie dupa preferinte)-e aseaza deasupra panoul de lemn(de care este prins duraluminiul) si cu aceeasi miscare de inainte sau tragere-inapoi-se incepe operatia.Dupa fiecare miscare se ridica panoul si se curata de impuritati.Nu se face du-te vin-o.Numai intr-un singur sens.Nu se va apasa in exces pe capete pentru a nu se rotunji muchiile la smirgheluire.Astea sunt operatii migaloase insa nu imposibile.Oricine care are curaj si vrea sa faca ceva frumos poate sa reuseasca.Nu este SF.Alte operatii....si mai dificile sunt la finisari si lacuiri de incinte.Poate va trebui povestita si partea aceasta. Link spre comentariu
roby_m Postat Ianuarie 19, 2008 Partajează Postat Ianuarie 19, 2008 Dupa slefuirea placii de duraluminiu, cum se protejeaza impotriva oxidarii? Care ar fi o metoda de vopsire/protejare mai la-ndemana oricui? Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 20, 2008 Partajează Postat Ianuarie 20, 2008 Oxidul de aluminiu protejaza restul metalului de coroziune, in concluzie nu e nevoie de nici o masura in plus! Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 20, 2008 Partajează Postat Ianuarie 20, 2008 Oxidul de aluminiu protejaza restul metalului de coroziune, in concluzie nu e nevoie de nici o masura in plus!Si cum aluminiul se corodeaza natural cca 0,1mm/1000 ani, se vor bucura toti urmasii posibili din viitor de amplif. :smt003 Link spre comentariu
adrianbodor Postat Ianuarie 22, 2008 Partajează Postat Ianuarie 22, 2008 Nu stiti vreun soft de proiectare mai usor dar cu care sa pot face o carcasa de amplif,Am ceva idei dar imi trebuie un astfel de program pentru a vedea ce iese inainte de a ma apuca de carcasaDaca stiti vreun program care sa nu fie foarte complex astept raspunsuriAdrian, Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 22, 2008 Partajează Postat Ianuarie 22, 2008 Ce anume vrei sa proiectezi defapt??? Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 23, 2008 Partajează Postat Ianuarie 23, 2008 Ceva gen ACAD, doar c? e free: http://www.apm.ru/eng/free Link spre comentariu
florint Postat Martie 24, 2009 Partajează Postat Martie 24, 2009 Nu stiti vreun soft de proiectare mai usor dar cu care sa pot face o carcasa de amplif,Am ceva idei dar imi trebuie un astfel de program pentru a vedea ce iese inainte de a ma apuca de carcasaDaca stiti vreun program care sa nu fie foarte complex astept raspunsuriAdrian,Aici am pus un link catre un astfel de soft viewtopic.php?f=23&t=39194 Link spre comentariu
iulidan2 Postat Martie 24, 2009 Partajează Postat Martie 24, 2009 Un panou din Al poate capata un aspect placut daca e introdus in solutie NaOH ( soda caustica ); ATENTIE - solutie coroziva si reactie exoterma, a se lucra de preferinta in aer liber, in afara casei si cu manusi de protectie rezistente la compusi chimici. Link spre comentariu
albert_md2004 Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 Un panou din Al poate capata un aspect placut daca e introdus in solutie NaOH ( soda caustica )defineste te rog.. Link spre comentariu
