Alimentare Amplificator
Vizitator morty1993
Vizitator morty1993
Am achizitionat de curand un amplificator audio de masina Boschmann. Pana acum l-am alimentat cu un redresor de masina si de la sursa unui calculator de 400W(respectiv 21A max la iesirea de 12V, desi cablul dintre sursa si amplificator a fost lung si subtire, deci estimez pierderi de curent) care s-a ars. Acum l-am conectat la o sursa de calculator de 500W(30A max la iesirea de 12V) si nu functioneaza cum trebuie. Amplificatorul are doua ventilatoare , care conectate la noua sursa au rotatii ale elicei mai mari ca inainte .Problema majora este un miros de circuit incins/ars cand pornesc amplificatorul cu noua sursa , mirosul provenind de la amplificator(dar datorita ventilatoarelor nu gasesc sursa de caldura care produce mirosul). Odata conectat la sursa de 500W functioneaza cateva minute ,apoi se aud distorsiuni armonice puternice. Sa fie sursa prea puternica ? Desi nu prea are sens avand in vedere ca amplificatorul poate fi alimentat pana in 15V , iar din fabrica are montata o siguranta de 40A.
  • Răspunsuri 4
Zile populare
Problema e cu amplificatorul. Poti pune sursa de cati amperi vrei tu, atat timp cat nu depasesti tensiunea maxima de alimentare. Cel mai bine e sa il duci la garantie sau la cineva competent sa se uite la el (sau in el), sau daca te pricepi cat de cat desfa-l si masoara tensiunile dupa SMPS pe fiecare ramura de alimentare, in sarcina, (minus si masa, plus si masa) sa vezi daca sunt identice inainte si dupa distorsiunile de care zici. Si daca sunt ok atunci pune mana si verifica partea de amplificare. Succes.
atentie ca la amperajul cerut de amplificator daca nu esti in cunostinta de cauza poti scoate mult fum din el , si stricaciunile vor fi aproape ireparabile :sparge:
Siguranta aia de 40 A e pusa pentru caz extrem, nu o sa iti consume niciodata 40 amperi constant (la amplificatorul in cauza), poti pune si o sursa de 1 A, amplificatorul trebuie sa mearga pana cand tensiunea scade sub 10 V, in sarcina, dar asta depinde de la un amplificator la altul si in functie de cum e calculat SMPS-ul.L.E. @wally_gatter - amplificator cu vesnica siguranta de 10A, 20A ... 100A pus pe o baterie de X(ics) A v-a merge la fel de bine, IAR daca bateria este subdimensionata si tensiunea de alimentare scade in sarcina, in regim stationar (adica motor oprit) atunci SHUTDOWN la SMPS-ul amplificatorului.
