Modificari amplificatoare vechi
Reynolds
Am un pickup vechi din cre as vrea sa fac un amplificator cat decat mai puternic :vreo 50W/canal acum are cred 5 sau 10 /canal si mai are si reglaje bas si inalte.Se poate efectua astfel de modificare? :supz:
  • Răspunsuri 14
  • Reynolds
    5
  • remus68
  • adi_0106
  • ari_panterra
nu ai cum sa scoti atata putere dintr-un pickup vechiacel pickup are transformatorul de putere mica si nu ai cum sa scoti ceva daca nu este (ma refer la putere)cel mai bine ar fi sa lasi pickup-ul asa cum e el si sa iti cumperi o statie
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator maximus
cum e scris si mai sus....garantam ca nu poti avea 50W :d ...daca schimbi traful, ca sa poata fi capabil sa dea m mult curent....daca schimbi tranz finali, mai umbli un pic la polarizari, poate reusesti ceva...DAR...asta deja e o reproiectare care te va enerva asa ca mai bine concepe altul de la 0...sau ia schema de undeva !
  • 2 ani mai târziu...
te complici, dk vrei si esti din buc iti dau eu o yamaxa ax300 care functioneaza dar ar trebui un pic bibilita. ti-o dau ieftin 130 ron -dar oferta asta doar pana la sf lunii.dk esti interesat da-mi un mesaj.
am la ce asculta, nu asta e problema meavreau doar sa invat cate ceva sa mesteresc la elesa vad ce arunc si ce mai tin de prin vechituri(il pusesem pt fier vechi impreuna cu alte tole)e un topic mai vechi de-al meu postat gresit(se poate muta)
nu mai e intregera un pickup rusescdar pot folosi ideea la un casetofon de asemenea rusescam avut unele probleme cu corectoru de ton si ce mai are(e foarte complicat)si am bagat semnal direct in amplif final pentru a evita celelalte problemefoloseste in amplif kt816,kt817(complementari)alimentare 12Vmerge doar sa-i pun orice tranzistori de putere mai mare complementaripentru ai mari puterea(evident marit si traful)?acum are 2x10W si la 75% din putere se aude foarte prost
Alimentat cu +12V si masa, amplificatorul scoate 10W doar daca e cu transformator de iesire; asa, nu are mai mult de 3W/4ohm ! Pentru a-i mari puterea, utilizind in continuare aceeasi schema, va trebui alimentat cu tensiune mai mare (alt traf de putere mai mare, alt redresor, alt filtraj) si identificat pe schema care componente realizeaza polarizarile tranzistorilor si recalculate (inainte trebuie desenata schema dupa cablaj). Poate chiar inlocuite unele tranzistoare daca nu au Uce suficient pentru noua tensiune de alimentare.
