Vizitator bill Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Salut tuturor. Intentionez sa-mi achizitionez foarte curand un calculator nou pe componente si am nevoie de ajutor legat de compatibilitatea elementelor, dar si de performantele lor. Am facut o selectie din ce am crezut ca imi place si ar fi bun, la sfatul unui prieten. Componenta: Monitor IPS 24 Dell U2412M Full HD Black Procesor Intel Core i5-2320 3 Ghz 6MB LGA1155 Kit memorie Kingston 2x4GB DDR3 1333MHz Non-ECC CL9 HDD WD Caviar Blue KX 250GB SATA3 16MB 7200rpm Sursa Recom Power Engine M500 Carcasa Thermaltake V3 fara sursa Placa video MSI GeForce 210 1GB DDR3 64bit LP Passive Placa de baza Gigabyte H61MA-D2V Socket 1155 B3Monitorul, procesorul si kit-ul de memorie raman sigur, imi plac, restul sunt de discutat. Bugetul ar fi cam 3500 lei, sau putin peste. Trebuie si cooler pentru procesor, nu am avut vreo propunere. Sursa o vreau silenioasa si sa raceasca bine. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 ar fi bine ca sistemul de operare sa-l pui pe un SSD de 60Gb sau chiar mai mare.. Impreuna cu procesorul si o arhitectura pe 64 de biti ar "zbura" sistemul... Link spre comentariu
Vizitator bill Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Un SSD ar fi excelent, dar si pretul se dubleaza. E o idee buna, ma mai gandesc. Dar carcasa e buna? Ca nu vreau sa fie slaba, ci cat mai durabila (componentele , din cate vad eu, cantaresc ceva) Link spre comentariu
sebi Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 ramii sa aiba latenta cl7,hiper x bineinteles. Link spre comentariu
Vizitator bill Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 In privinta Hard Disc-ului am ales totusi optiunea unui SSD: SSD Intel 330 Series 120GB SATA3 MLCIar ca sursa, as fi dorit-o pe cea indicata mai sus, doar ca nu am mai gasit-o nicaieri. Asa ca am fost nevoit s-o aleg pe aceasta: Sursa Modulara Recom Power Engine M600 Plus. E silentiasa, modulara si cu o putere mai mare. Link spre comentariu
ComponentePc Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Placa video e foarte slaba avand in vedere bugetul tau. Link spre comentariu
Vizitator bill Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 As adauga, ca sa se inteleaga mai bine ce-mi doresc - nu folosesc jocuri, niciodata. Nu-l iau pentru asa ceva. Vreau sa functioneze rapid, pe mod cat mai silentios. Flosesc cateva programe concomitent, care nu consuma neaparat mult, dar vreau sa nu-mi oboseasca repede. Nu am nevoie de foarte multi giga de stocare. Descarcarile, video, etc. le tin pe un hard-disc extern de 1 tb, pe care-l am de mai demult. Link spre comentariu
Vizitator bill Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Pana la urma, dupa mai multe cautari si pareri impartite, m-am hotarat pentru configuratia de mai jos. Cred ca e foarte buna pentru ce-mi trebuie. Monitor IPS 24 Dell U2412M Full HD Black 1,194 Procesor Intel Core i5-3570 IvyBridge 3.4 GHz Socket 1155 box 964 Placa de Baza AsRocK B75M-GL Socket 1155 262 Placa video Palit GeForce GT 620 1GB DDR3 64bit 219 Sursa Modulara Recom Power Engine M600 Plus SSD Intel 330 Series 120GB SATA3 MLC 469 Kit memorie Kingston 2x4GB DDR3 1333MHz Non-ECC CL9 176 Carcasa DeLux m298 Middletower 450W (sursa va fi cea de mai sus) DVD Writer Sony AD-7280S-OB 24x SATA Bulk Negru Am insa o intrebare pentru care probabil ar fi trebuit sa deschid un alt subiect, insa pentru faptul ca are legatura directa cu configuratia aleasa de mine, va cer sfatul - ce UPS sa aleg, ce putere (VA) sa aiba? ca sa duca sistemul inca cel putin 20 min dupa intreruperea luminii (mai ales iarna si cand ploua tare, in zona mea cam des cade curentul). Multumesc anticipat. Link spre comentariu
