caut ci pc 1237ha
corneillus
salutare colegi. am si eu o intrebare. ma poate ajuta si pe mine cu o indicatie unde gasesc un circuit integrat pc 1237ha, e de la un amplif sony, i-am schimbat radiatoarele originale cu unele mai mari, si acum imi ramane activata protectia, desi amplificatorul functioneaza. si il banuiesc pe respectivul ca s-a intamplat ceva cu el. multumesc mult.
  • Răspunsuri 7
  • corneillus
    5
  • zal
  • hpavictor
Pai inseamna ca nu sunt bune radiatoarele ! Pune la loc vechile radiatoare si gata . Mai verifica si curentul de repaus , de obicei de acolo apar probleme . Cauta schema aparatului si te lamuresti repede de unde se regleaza curentul de repaus , conform valorilor din schema .
am schema aparatului,. nu am intervenit cu nimic la partea electrica, am izolat radiatoarele cu foita de mica si pasta, am introdis semnal la intrare, nu am curent continuu la iesire iar cu boxele cuplate direct la iesirea amplificatorului, functioneaza normal(conectate inaintea protectiei). cand l-am desfacut am tensionat un pic placa si banuiesc ca atunci s-a intamplat ceva cu circuitul. nu am lipituri reci sau alte intreruperi pe placa iar tensiunile sunt ok, masurate dupa schema.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Întîi verifică după pdf-ul producătorului dacă e întradevăr defect uPC1237H, e o raritate să strici un c.i. de protecţie. Cele din comerţ sînt făcături, realizează doar temporizarea la pornire şi decuplarea la oprire.
  • 1 lună mai târziu...
am gasit un circuit identic intr-o combina sony la mine si l-am pus dar nu s-a schimbat cu nimic... trebuie sa mai sap un pic mai mult... banuiesc ca ar fi putin probabil sa fie ambele circuite defecte.
Poate ai crăpat vre-un traseu pe lîngă c.i., verifică să nu ai lipituri reci, cond electrolitici din jur, poate atinege un radiator de vreo ieşire... sînt multe variante. Taie alimentarea etajului final şi rezolvă întîi protecţia în gol.
