Sursa tensiune pentru motor pas cu pas
suirammarius
Buna ziua!As vrea sa alimentez un motor pas cu pas si nu prea ma descurc; ma refer la alimentare strict, nu la control. Acestea sunt caracteristicile:Nema23; 5,04V; 1,4AProblema e ca daca il alimentez la 5V cum incepe sa urce in turatie (peste 50-60 rpm) pierde foaaaarte mult din cuplu; pe la 80rpm se si opreste.Care ar fi solutia? Sursa constanta de curent? Recomanda cineva o schema?Va multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 34
  • suirammarius
    21
  • Badman
    13
  • mircea888
Nu, nu pot sa reglez curentul.Treaba e ca as avea nevoie de un modul de alimentare cu un curent fix de 1,4A. Problema e ca as avea nevoie de un pic de ajutor... O schema, un punct de unde sa incep...Multumesc!
  • Administratori
fa un driver complet cu l297 si cu 298 la care poti sa reglezi si cuentul, in el sa intri cu pas si directie de la atemelul ala...
M-am uitat un pic pe foaia de catalog de la integratul recomandat de tine. Am acolo o schema chiar cu L298.Am sa vad daca gasesc piesa maine dupa amiaza si o sa fac rapid o placuta si am s-o montez. Legat de schema... ce tensiune ar trebui sa aplic pe Vref ca sa limitez la cat vreau eu? (1,4A) Nu am vazut nicio formula pe acolo.Multumesc!PS Imi puteti spune un cod de diode rapide de 2A? :)
