Vizitator maddhawk Postat Mai 24, 2006 Partajează Postat Mai 24, 2006 Am un display 16x2 , dar problema e ca pe el scrie PRC1602SYL, la magazinele online de pe net apare ca LCM1602 ASL, iar pe pagina producatorului (palm technology) produsul care este identic ca specificatii apare ca pmc1602D. N-am gasit nici unde datasheet pt el sau pt ceva asemanator(datasheetul de la producator nu poate fi deschis, e in chineza), si am cautat de m-am saturat. Problema e ca pinii nu sunt ca la majoritatea display-urilor, adica 14 pe o linie, ci sunt asezati in 2 linii de cate 7, pe lateralul unitului (cam ca la Hitachi LM018L), si nu stiu care e ordinea in care sunt pusi. A lucrat cineva cu asa ceva?[/url] Link spre comentariu
yo5oqa Postat Mai 25, 2006 Partajează Postat Mai 25, 2006 ... asta-i obiectul ... Link spre comentariu
unGuru Postat Mai 25, 2006 Partajează Postat Mai 25, 2006 Pare ceva asemanator cu cele din link-urile urmatoare: http://www.crystalfontz.com/products/1602c-wt/index.html#CFAH1602CYYHJP CFAH1602CYYHJP datasheet. In datasheet gasesti semnificatia pinilor. Link spre comentariu
puiu Postat Mai 25, 2006 Partajează Postat Mai 25, 2006 1. Am lucrat cu ceva asemanator, dar nu am la mine dispunerea pinilor. Eventual pot maine sa-ti transmit, daca mai este de actualitate.Cu respect, Link spre comentariu
pavcostel Postat Mai 25, 2006 Partajează Postat Mai 25, 2006 Pinii sunt normal asignati. Pe partea cu patratelul sunt pinii impari, (1,3,5,...) iar pe cealalta linie cei pari. Trebuie numai sa verifici cu un ohmetru sa nu aiba masa inversata la conector. Salutari, Costel Link spre comentariu
Vizitator maddhawk Postat Mai 26, 2006 Partajează Postat Mai 26, 2006 Va multumesc mult, chiar nu gasisem nimic asemanator, cum nu am mai lucrat cu asa ceva, eram destul de nesigur pe mine... Link spre comentariu
Vizitator maddhawk Postat Iunie 17, 2006 Partajează Postat Iunie 17, 2006 MAi am o problema. Nu reusesc sa-l fac sa mearga. Din cate am vazut, se "blocheaza" atunci cand incerc sa opresc/pornesc displayul Codul e cel de mai jos ... movlw 0x0F ;pune 00001111 in W movwf TRISB ;pune 0 in TRISB (seteaza RB0..RB3 ca intrari ; si RB4..RB7 ca iesiri )....;****************************************; INITIALIZE LCD *;****************************************LCD_INIT call DELAY_40 ; delay 40 msec after power on bcf LCD_RI ; Send an instruction to LCD movlw 0x30 ; Comanda de RESET call LCD_OUT_NIBBLE ; send the nibble call DELAY_5 ; wait 5 ms Strobe_E ; toggle the E pin movlw 0x30 ; Comanda de RESET SECOND TIME call LCD_OUT_NIBBLE ; send the nibble movlw 0x33 ;delay 159 usec call DELAY_X Strobe_E movlw 0x30 ; Comanda de RESET THIRD TIME call LCD_OUT_NIBBLE ; send the nibble movlw 0x33 ;delay 159 usec call DELAY_X Strobe_E bcf LCD_RI ; Send an instruction to LCD movlw 0x20 ; set 4-bit interface mode call LCD_OUT_NIBBLE ; send the nibble movlw 0x40 ;delay 198 usec call DELAY_X Strobe_E ; toggle the E pin movlw 0x28 ; 4 bit, 2 Line, 5x7 font call LCD_INST_OUT movlw 0x01 ; Clear Display ( RAM ) call LCD_INST_OUT call DELAY_5 movlw 0x06 ; increment cursor call LCD_INST_OUT ; (Set Cursor Move Direction); urmatoarea instructiune pare sa fie problema <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< movlw 0x0E ; display ON, cursor ON call LCD_INST_OUT ; (Enable Display & Cursor) return ;****************************************; Send a nibble to the LCD *;****************************************LCD_OUT_NIBBLE movwf PORTB Strobe_E nop nop return;****************************************; Send the character in W to the LCD *;****************************************LCD_SEND_ASCII addlw '0' ; Send the number's ASCII codeLCD_SEND_CHAR ; Send the Character to the LCD movwf temp ; Save the Temporary Value; swapf temp, w ; Send the High Nibble bsf LCD_RI ; LCD_RI = 1 andlw 0xF0 call LCD_OUT_NIBBLE swapf temp, w ; Send the LOW Nibble andlw 0xF0 bsf LCD_RI call LCD_OUT_NIBBLE return;****************************************; Send the inst in W out to the LCD *;****************************************LCD_INST_OUT ; Send the Instruction to the LCD movwf temp ; Save the Temporary Value; swapf temp, w ; Send the High Nibble bcf LCD_RI ; LCD_RI = 0 andlw 0xF0 call LCD_OUT_NIBBLE swapf temp, w ; Send the LOW Nibble andlw 0xF0 bcf LCD_RI call LCD_OUT_NIBBLE return Habar nu am ce sa-i ma fac, nu stiu unde poate fi problema Link spre comentariu
pavcostel Postat Septembrie 9, 2006 Partajează Postat Septembrie 9, 2006 M-am procopsit si eu cu un astfel de LCD. De la Oradea...Inainte sa-l conectez am avut curiozitatea sa vad cum vine plusul si masa la el, ca am mai patit-o cu chinezarii. SURPRIZA! (ma rog...) Se pare ca pinul 1 e PLUS 5V, iar pinul 2 este GND!!!!!!! :axe: Pentru ca pinul 2 este si Katod la Led, si pare aberant sa ai masa pe unu pentru controller si masa la Led pe 2, nu?Poate confirma/infirma cineva?!? pentru PRC1602A-SYL. Adica 16x2 cu Led... :prayer:Costel Link spre comentariu
pavcostel Postat Septembrie 9, 2006 Partajează Postat Septembrie 9, 2006 Ca sa nu mai existe dubii...Am gasit foaia la acest PRC1602. SI AM AVUT DREPTATE! In schimb nu stiu cum se vinde drept un LCD compatibil LCM1602, fara avertizarea prealabila ca sunt inversari de pini fata de standard... Standard care nu e mentionat, daca e compatibil cu Hitachi sau nu.Costel Link spre comentariu
Zerro Postat Septembrie 9, 2006 Partajează Postat Septembrie 9, 2006 Nu stiu in asm cum se face initializarea insa poate te ajuta PCWH PIC C Compiler ... e din partea casei rutina pentru genul asta de LCD-uri ... se numeste LCD.c ...Spor la treaba! Link spre comentariu
pavcostel Postat Septembrie 9, 2006 Partajează Postat Septembrie 9, 2006 Merci! Serios...In schimb degeaba-l initializez beton, daca poate sa iasa fum din el ca e alimentat pe dos... Poate altii nu sunt asa habotnici ca mine, si-l conecteaza direct...Costel Link spre comentariu
Vizitator apanoiu Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Eu l-am alimentat conform pinoutului standard.L-am parlit.Nu are dioda la intrare. Link spre comentariu
