Vizitator automat Postat Septembrie 5, 2012 Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Va salut. Sunt nou pe acest forum. Motivul pentru care sunt aici este faptul ca acum vreo trei zile am gasit site-ul HobbyKing, cautand sa cumpar de pe internet motoare de cc, brushless, samd. Si intr-adevar pe site-ul mentionat mai sus am gasit ceva motorase. Sunt pasionat de programarea microcontroler-elor si am nevoie de cateva motoare sa "ma joc". Motoare ca acestea (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 50KV.html; h http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ize_.html; http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 330KV.html), se pot programa utilizand microcontrolere pic, avr ? Intreb pentru ca motoare cu asemenea proprietati (curent foarte mare in raport cu valoarea curentului pe care-l poate genera un microcontroler - aproximativ 700 - 800mA, tensiunea de alimentare mai mare decat tensiunea de pe un pin al unui microcontroler - 5V c.c.) daca se pot programa cu ajutorul microcontrolerelor sigur au nevoie de o parte electronica si anume comanda ar trebui sa fie in baza unui tranzistor de putere, montaj Darlington, samd. Nu sunt un specialist in electronica dar pana acum chiar nu am vazut motorase atat de puternice. Astept sfaturi si am sa revin cu intrebari. Un forum foarte bun. Multumesc. Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 5, 2012 Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Link-urile nu m-au dus la nici-un produs concret. Comanda motorului se face printr-un bloc electronic numit ESC (electronic speed control), adecvat tipului si curentului consumat de motor. E mai mult decat un tranzistor de putere. http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_speed_control Link spre comentariu
Vizitator automat Postat Septembrie 5, 2012 Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Incearca adresa asta : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Car_Motors si daca nu functioneaza acceseaza site-ului HobbyKing.com - sectiunea brushless motors, cars motors. Da, intr-adevar ai dreptate, insa eu mi-as dori sa fac acest lucru, sa comand un astfel de motor utilizand un microcontroler si pentru acest lucru as avea nevoie de o schema electronica. Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Salut, Imi pare rau sa te dezamagesc, dar din modul in care pui intrebarile se pare ca esti foarte departe de realizarea unui controler ptr motorasele alea. Eu ma ocup de modelism RC cu electrice, avionasele mele sunt de 300-500 grame, dar "motorasele" trag undeva intre 12-18A la blana. Si ajung la blana destul de des. Uite aici niste material documentar. Este foarte mult de citit si de inteles, dar merita. http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ost1633705 http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ost1841345 Ti-as sugera sa incepi cu un ESC ptr brushed la vreo 10-15A si dupa aia sa te lansezi in ESC brushless. O parte din ceea ce faci la brushed, mai exact PWMul, se aplica si la brushless. Bafta! Link spre comentariu
