Raspberry Pi
  • 3 săptămâni mai târziu...
O sa va spun o parere subiectiva daca intereseaza pe cineva.....Si eu mi-am luat o chestie cu un alt procesor decat X86. La inceput am fost foarte entuziast, mergea marfa. Tot butonam la el. Faza este ca dupa un timp am inceput sa ma plictisesc si sa caut softuri noi pe NET.Acum, ceea ce parea un avantaj ca era ieftin, s-a transformat intr-un dezavantaj ca softurile pentru el, erau putine si, si alea pe bani. Daca le cumparam costau mai mult decat aparatul. "Astia" cu Linux sper sa fie seriosi, sa nu profite de dezavantajul ca nu ai softuri.Softul trebie sa sa "potrivesca" o data cu sistemul de operare si mai trebuie sa se "potrivesca" si cu procesorul, asa cum stiti de altfel.Programele "consacrate" sunt pentru x86. Restul nu le egaleaza. Am gasit emulator x86. Tare ! merg programele vechi. Dar merg prea greu si te vei satura de ele.Si in cazul raspberry te intrebi? Emulez un 486 la 50Hz ?Nu ar fi fost mai ieftin un 486, si poate mai performat ?
Daca te gandesti la 486 nu ai ce cauta cu un R Pi in mana .
Vrei arhitectura x86 esti liber sa iei ce doresti de la via www.mini-itx.com si gasesti ce iti trece prin minte si ce nu .
Arhitectura ARM e alta mancare de peste. Daca te astepti sa rulezi Photoshop pe R Pi l-ai luat degeaba . Ala e un SoC la 700Mhz care merge dus pina undeva de 900Mhz in siguranta dar cu un radiator mititel pe el .
Astept sa se dezvolte o distributie ptr el sa il foloses ca un mini desktop fara sa pornesc ditai hardughia. Eu l-am luat ptr net , un mess , youtube si multimedia. Daca tu poti cu un 486 sa vezi HD-uri high profile si chiar BD profile ( fisiere m2ts) esti invitatul meu sa iti achizitionezi unul.
Apoi , nu poti face cu un 486 ce poti face cu un minicomputer de marimea unei carti de credit.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator lolren
eu zic in calitate de electronist ca acest raspberry pi e indispensabil. Am cumparat 2 primul e o automatizare la cineva sa isi aprinda luminile sau o alarma printr-o interfata web, lucru necesar deoarece e plecat in strainatate si doar 2 camere supravegheaza casa, iar cu al 2-lea lucrez de cateva zile sa il fac video interfon cu posibilitate deschidere usi, si multe altele..e foarte util.
Corect.Dar pretul ? "Ziceati" ca incepe de la 34 $ si el costa 180-190RON ?Cum l-ati alimantat. I-ati cumparat alimetatorul lui, sau "i-ati dat voi" 5V ?De obicei chestiile astea merg la +30%..-20% adica ai putea sa ii dai pana la vreo 6.4V..... Dar trebuie verificar sa nu il stric.Apoi sunt curios daca merge la 3V sau daca a incercat cineva sa il alimeteze la 2,3 sau 4 acumulatori de 1.2V si cat au tinut. Care e plaja de tensiuni (alimetare) la care merge ?A incercat cineva sa ii masoare consumul ?Si sa mai clarific ceva : deci are iesire S-video deci poate sa intre pe mufa EurosScart si televizorul pe AV ?Eu nu mai stiu, ca am folosit de mult Euroscartul (cand erau la moda televizoarele si videocasetofoanele.Parca mufa avea un singur fir cald de semnal videlo, dar nu mai stiu daca mergea sau nu fara conexiunea celor 3 fire RGB.Multzam
Cum l-ati alimantat. I-ati cumparat alimetatorul lui, sau "i-ati dat voi" 5V ?Care e plaja de tensiuni (alimetare) la care merge ?
Eu l-am alimentat dintr-un incarcator de 5V cu mufa micro-USB.Gama de tensiuni de alimentare este foarte vasta...5V si atat :da . Eu din greseala l-am alimentat pe al meu cu 12V si l-am parlit.Acum am trecut la Olinuxino Mini WiFI :da
Ce putere avea sursa aia USB ? Ce curent de OUT scria pe ea ?Cu Televeizorul daca stie cineva unde intra semnalul S-video care iese din acesta placa, in cazul in care televizorul are doar EUROSCART, ceea ce de obicei ai, sau daca nu vre un punct in interior, pe placa unde sa bagi semnalul asta.
5V @ 1.2A. Din portul USB al RPi am alimentat un generator de frecventa (cu FPGA, vreo 6 DACuri, un uC etc) si a mers perfect. Nu am folosit procesare video sau altceva care sa "forjeze" procesorul.
Nu sunt sigur ca ti-am inteles intrebarea.
Daca vrei sa conectezi RPi pe TV-out la EUROSCART, ori folosesti un adaptor de pe piata EuroScart to RCA, ori schema de mai jos :
Posted Image
Alimentare eu am luat 5V si nu conteaza amperajul dar sa fie de un minim de 2A .
Am ales doua variante :
- 5Volti din PC pe o mufa usb modificata care sa intre in molex-ul ptr alimentare floppy sau HDD.
- sursa 5Volti 2Amperi cu iesire USB si am cumparat in ambele cazuri cablu USB / microUSB
Pentru a-l conecta la monitor normal am achizitionat convertor HDMI la SVGA numit Pi-View rezolvand astfel situatia. Pot conecta HDMI-ul la orice monitor VGA sau HDMI la TV prin HDMI.
Pentru S-Video merge prin scart dar cu adaptor Euroscart - RCA mama .
Desigur ca trebuie sa manaresti fisierul de configurare al X-ului sa se pupe cu dimensiunea ecranului de la TV.
Vezi ca mai curand au renuntat la X si au Trecut pe un alt gen de "X" server intitulat Wayland .
Vezi aici cum se misca si stirea la ei pe site aici :
http://www.raspberrypi.org/archives/4053
http://wayland.freedesktop.org/
Despre asta este vorba si vedeti aici arhitectura :
http://wayland.freedesktop.org/architecture.html
Comparati cu cea a X Org-ului .
Folosind OpenGL , nucleul grafic al R Pi stie cum sa se joace cu interfata grafica fara sa ocupe prea mult din resurse .
Multam pentru raspunsuri. Sa postati daca aveti si schema. Oricum core-ul merge la o tensiune foarte joasa. El are nevoie de 5V ca are USB. Plaja de tensiune "de catalog" alimentare este 4.75V...5.25V.Personal sunt curios daca il testati cu o tensiune mai mica si cu un LED pe portul de ieisre, pentru ca sub 3-4V iesi din functiune parte de iesire video (conversie semnal). Vezi daca nu cumva ai ars siguranta de pe placa. In schemele pe care le-am gasit arata ca intrarea e protejata de o siguranta SMD si o dubla dioda zerner. (daca or fi corecte schemele gasite de mine)Din pacate am vazut in schemele gasite ca el are pe placa surse liniare de tensiune si nu in comutatie ceea ce reprezinta o pierdere considerabila de putere.
Cum faci diferenta intre Rasoberry Pi varianta B cu 256MB RAM si
varianta cu 512MB RAM.
Adica ce scrie in ples pe placa. Asta atunci cand il cumperii sa fi atent ce varianta iti da vanzatorul. Sa te uiti ce scrie pe integratele de memorie.
Eu m-am staurat sa caut x86 Embedded. De exemplu aici:
http://www.embeddedarm.com/products/x86-sbc.php
E foarte scump si are procesor x86 doar la 133MHz.
Cu Raspberry poti emula x86 la 50MHz din ce ati scris voi. Mai ai si grup de suport.
Inteleg ca merge si fara tastatura sau mouse conectate ?!
Iar confunzi merele cu perele.Pe sistemele prezentate in link-ul tau nu poti rula windows sau alte traznai. Scrie clar acolo ca poti rula MS-DOS sau linux dar credema ca nu va merge X -ul ci doar consila. Ai cativa mega flash si 64Mb RAM. Ce crezi ca poti face cu el? Vrei sa vezi filme? Solitaire? Nici macar nu ai specificat ce vrei de la sistem. Cel mult aplicabilitate in procese industriale. Faza e ca sunt mult sub R pi .Detii cumva un R pi sau sondezi terenul.
Eu tot nu inteleg de unde obsesia asta cu x86. Ce are x86 atat de special de-l vrei pe embedded? Windows? :rade: Merge fara mouse si tastatura. Eu am pus linux pe el si n-am nevoie de tastatura sau mouse. Intru prin ssh la el. Daca vrei poti sa te conectezi si pe seriala...
Da, normal ca merge fara tastatura si altele.Eu il foloseam numai prin SSH, singurul periferic era un AMC pe USB. Foloseam doua sau trei ferestre SSH, una pentru scrierea unui soft in Python folosind Emacs si una/doua pentru rularea programului. Desi am cumparat de vreo 3 saptamani Olinuxino-ul, inca nu l-am alimentat :jytuiyu .Mie oferta de la Olimex mi se pare foarte generoasa, desi in afara de Comet nu am vazut sa mai aduca nimeni de la bulgari...cel putin la preturi decente.
