aygun Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Spunea cineva ca R Pi nu poate avea VGA ? http://www.ebay.co.uk/itm/271002647313 http://www.youtube.com/watch?v=ML15qIyCUAU Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 This one has a chip inside that converts the digital signal back to analogue. Link spre comentariu
aygun Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Stiu , insa la pretul ala e o bagatela . Nu m-am referit ca are wire to wire ! Link spre comentariu
danb1974 Postat Ianuarie 17, 2013 Partajează Postat Ianuarie 17, 2013 Din cite stiu monitoarele cu intrare dvi accepta dvi-d pe acea intrare (nu stiu daca e vreunul care accepta si dvi-a)Ca atare se poate lega rpi la orice monitor cu intrare dvi, folosind un simplu cablu hdmi-dvi(sper ca nu mai acceptati in ziua de azi sa cumparati un monitor lcd care are doar vga) Link spre comentariu
one Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Din cite stiu monitoarele cu intrare dvi accepta dvi-d pe acea intrare (nu stiu daca e vreunul care accepta si dvi-a)Ca atare se poate lega rpi la orice monitor cu intrare dvi, folosind un simplu cablu hdmi-dvi(sper ca nu mai acceptati in ziua de azi sa cumparati un monitor lcd care are doar vga)De acord, numai ca eu nu as cumpara un monitor nou pentru Raspberry.Computerul pe care il am merge foarte bine si pe VGA - monitorul are numai VGA are 4 ani si inca merge foarte bine, nu cumpar unul nou.Dar.. in acest caz, avand in vedere ca orice monitor nou are DVI si HDMI, la fel orice televizor, ce sens are o mufa Video-analog ?Nu am intentia de a contrazice tot, dau dreptate spiritului experimental si apreciez simplitatea, dar nu imi place cand vad interese comerciale pentru a vinde "fum". Link spre comentariu
danb1974 Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Monitor cu mufa hdmi am inca din 2003 (un 17" acer care inca merge, doar ca pe vremea aia culorile lasau de dorit), nu o consider un lux Ghinion de cei care s-au repezit la monitoare lcd doar cu vga, (e aiurea faci dubla conversie cu semnalul, d-a ca sa faci vga si a-d ca sa il duci inapoi in digital pentru afisare dupa aia te miri ce artefacte ai umbre, dubluri, blur), si rusine fabricantilor care le-au facut Nu stiu de ce au pus mufa de semnal video complex (mie imi convine probabil sint ultimul pamintean care nu are lcd acasa ci doar tv cu tub), o fi din inertie, rpi fiind de fapt o placa de media player iesirea nu necesita decit mufa Inca o alternativa, de la VIA http://apc.io/ (din pacate si pretul este pe masura) Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Nu stiu de ce au pus mufa de semnal video complex (mie imi convine probabil sint ultimul pamintean care nu are lcd acasa ci doar tv cu tub)Ridic si eu mana aici. Nu am TV cu LCD si nici nu mi-ar trebui. Link spre comentariu
godFather89 Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 RPi s-a vrut, de la bun inceput, un sistem ieftin pe care sa se invete programare (de la embedded pana la OpenGL, scripting, Phyton) pe care poti sa experimentezi pana il faci praf si nu iti pare rau. De altfel, tinta lui sunt copiii. Ideea era ca copilul isi ia jucaria, baga o tastatura, il infige in TV si dezleaga misterele programarii in tot felul de limbaje (Scratch - http://www.raspberrypi.org/archives/1886). De aceea are si semnal video complex si HDMI (nu cred ca exista case in care sa nu existe macar unul - si daca exista, e un procent foarte mic). Link spre comentariu
one Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 De acord, asta spuneam si eu , insa cam toti copiii au deja calculator.Si ca sa inveti sa te joci cu jucaria mai trebuie si internet sa cauti diverse.Sau probabil sunt prea batran ca sa mai inteleg... in copilaria mea erau kit-urile de montaj pe care le lipeai singur... acum electronica inseamna iei o placa, legi 2 fire si incepi sa butonezi la programare. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Eu ma joc in Paython si cu 4 sesiuni SSH de Putty Imi place Python-ul la nebunie ! Imi place la nebunie faptul ca poti testa in "compilator" orice sintaxa nastrusnica. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 va rog, poate cineva care are un RPi sa scoata cardul din el si sa-l testeze pe TV (mufa RCA) ?Am facut rost de unul second hand care nu prea pare viu. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 S-a rezolvat Link spre comentariu
danb1974 Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Asa de distractie se poate pune sistemul si pe un stick usb (unul bun e mult mai rapid decit un card sd) sau hdd usb. Dar fisierele de boot tot pe card trebe sa ramina, sistemul nu poate fi reconfigurat sa booteze de pe altceva.E destul de simplu, pe un card sd oarescare cit de mic si trist doar sa-l recunoasca rpi-ul se face o partitie fat16 sau fat32. Pe ea se copiaza fisierele care sint pe prima partitie (cea care e montata ce /boot). Nu exista boot loader sau alte smecherii, trebe doar sa existe partitia fat si sa fie fisierele pe ea. In cmdline.txt se modifica root=/dev/sda1 ca sa monteze root-ul de pe stick. Eu am folosit un adaptor sd usb ca sa fac treaba chiar de pe rpi, dar se poate face pe orice computer cu card reader.Pe stick o partite ext4, se copiaza sistemul pe ea - ceva de gen mount /dev/sda1 /mnt; cp -ax / /mnt - dupa care se modifica in /mnt/etc/fstab partitia / sa fie /dev/sda1... si cam atit Link spre comentariu
Mondan Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Eu ma gandesc la ceva destul de ciudat: un HP620lx ma gandem ca e cam vechi si consuma cam mult. De exemplu daca il folosesc ca book reader e ok, dar o carte de 10MB se deschie in 5 minute. Ma tine 3 ore cu acumulatori 2xR6, baterii d-lea comunte. Cu alcaline tine ceva mai mult. Ma ganeam sa bag in el un Raspberry PI, dar nu stiu daca reusesc sa il interfatez la LCD-ul asta. Nu stiu semnificatia firelor care merg la LCD. Raspberii PI are iesire pentru LCD... dar nu stiu daca se va "pupa la fire" sau sa folosesc o parte din placa lui. apoi mai ma gandeam la o chestie: sa ii pun fotoelemt in loc de tastatura ca tot are ecran senzitiv. Acum Raspbery PI varianta cea mai simpla consuma vreo 300mA. Daca aveti sugestii... cred ca nu va merge nici una din acete idei. si tot cu procesorul ala SH3 raman. Link spre comentariu
Vizitator vladandriescu Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Salutare, Eu sunt Vlad Andriescu de la ziarul Adevarul. Realizam un material mai amplu despre Rasberry Pi si despre ce stie sa faca, cat de important e, aplicatii practice. Cumva .. vulgarizarea unei tehnologii ca sa o inteleaga tot poporul. Vreau sa vorbesc cu mai multi romani care au folosit deja Rasberry Pi. Daca vreti sa-mi povestiti experientele voastre, pe scurt, contactati-ma va rog la [email protected] sau la 0725 683 079. Multumesc mult! Link spre comentariu
