george2209 Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Avantajul la raspberry pi e consumul mult mult mult mai redus si dimensiunea la fel de redusa Bine punctat. Daca astea sunt cerintele atunci raspberry pi e definitiv peste o configuratie cu procesor Intel sau echivalent. Diferenta de energie e pana la 1/80 per Watt/ora (bine...depinde ce faci cu fiecare). Daca vrei Counter Strike iar pentru fiecar shoot sa se declanseze un releu..da...Intel/echivalent... Oricum discutia asta cu raspberry pi vs arhitectura Intel e ca una dintre o masina sport si una de teren...nu are sens. Link spre comentariu
danzup Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Avantajul la raspberry pi e consumul mult mult mult mai redus si dimensiunea la fel de redusaBine punctat. Daca astea sunt cerintele atunci raspberry pi e definitiv peste o configuratie cu procesor Intel sau echivalent. Diferenta de energie e pana la 1/80 per Watt/ora (bine...depinde ce faci cu fiecare).Daca vrei Counter Strike iar pentru fiecar shoot sa se declanseze un releu..da...Intel/echivalent...Oricum discutia asta cu raspberry pi vs arhitectura Intel e ca una dintre o masina sport si una de teren...nu are sens.Ok Raspberry cand discutam despre dimensiuni si putere consumata, DOAR cand ai nevoie de procesare video .Dar atat : in rest prefer oricand un router , care poate sa aiba aceasi tip de procesor ca si RaspberryPI adica Broadcom BCM2835 sau alt Broadcom procesor din clasa cu clockul la 350.....600 Mhz si OpenWRT .Ignor ironia cu CounterStrike pentru ca nu te cunosc si nu te stiu / nu am auzit ca ai fi un specialist in embeded board .Orice discutie are rost atat timp cat cei doi interlocutori considera ca au ce / despre ce discuta ! Link spre comentariu
george2209 Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Nu era nicio ironie. Iar morala nu ai inteles-o: Oricum discutia asta cu raspberry pi vs arhitectura Intel e ca una dintre o masina sport si una de teren...nu are sens.Specialist nu m-am dat a fi..daca tu esti bravo tie! Link spre comentariu
Mondan Postat Februarie 4, 2014 Partajează Postat Februarie 4, 2014 Si eu ma gandeam la pret - o alta intrebare:Nu mai bine iei direct o tableta noua cu 200RON ca exista si la pretul asta: -are procesor de 1.3Ghz ARM -te scoti si de o camara- ai si dispaly cu touch in plusSi faci automatizare cu chestia asta.Eu am gasit tableta noua in hipermarket cu 230RON. Aia unguresca.La raspberry PI la ce viteza maxima poti comuta pin din GPIO ? Link spre comentariu
crispus Postat Februarie 4, 2014 Partajează Postat Februarie 4, 2014 Tableta / routerul / etc nu e proiectat pentru automatizari.O sa fie mai complicat de "hackuit":* nu ai documentatie* nu ai gpio* tre sa faci lipituri/etc pe placaDaca nu gasesti pe cineva care sa fi incercat inaintea ta e destul de trist , dar nu imposibil.E mai simplu cu o placa de dezvoltare Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 https://www.olimex.com/Products/OLinuXi ... e-hardware FEATURES : A10 Cortex-A8 CPU 1GHz and Mali 400 GPU 512MB DDR3 RAM memory SATA connector with 5V SATA power jack HDMI connector with FullHD support (1080p) 2 x USB High-speed host with power control and current limiter USB-OTG with power control and current limiter 100MBit native Ethernet LiPo Battery connector with battery-charging capabilities LCD connector compatible with with 4.3", 7.0", 10.1" LCD modules from Olimex 160 GPIOs on four GPIO connectors MicroSD card connector DEBUG-UART connector for console debug with USB-SERIAL-CABLE-F GPIO LED Battery charge status LED Power LED 2KB EEPROM for MAC address storage and more 3 BUTTONS with ANDROID functionality + RESET button 4 mount holes 5V input power supply, noise immune design PCB dimensions: 84x60 mm - aceasta placa nu numai ca e mai ieftina decat raspbery dar orice este pe ea mai bun decat Raspbery (procesor , retea GPIO !!!! ). Pentru cei care nu se pricep se vand si SD card cu Android sau cu Debian gata instalat , ca si la Raspberry . iar cu 160 de GPIO chiar ai ce face. Oricum daca chiar vrei ceva si mai scump si cu performante mai mari scump oricand poti cumpara Cubie sau Beagle Bone Black. Chiar NU se justifica Raspbery de cumparat sau de dezvoltat ceva pe el . Link spre comentariu
Vizitator ionutzxpo Postat Februarie 21, 2014 Partajează Postat Februarie 21, 2014 astia sunt cei mai ingeniosi pentru a face bani usor ...pentru a te imbogati peste noapte,luam un rasp. mai punem o tasta si o cutiuta si voila KANO ) doamneeee si eu care credeam ca numa romanu e capabil de asa ceva iata ca ma insel si culmea ca se gasesc multi prosti sa dea 120$ pe asa ceva ) (au luat mai multi bani decat si au propus WOW) Link spre comentariu
aygun Postat Februarie 21, 2014 Partajează Postat Februarie 21, 2014 Care ati folosit Raspberry Pi-ul sa filmati on demand la 1080p .La munca vreau sa imi filmez laptopurile facute ca bag sama ca una lume a luat-o razna .Se contorizeaza thermal pad-urile folosite si dece foloses thermal pad-uri cand curat un laptop.Ca daca alea , ale lui ( laptopului ) sunt ok de ce sa folosesc altele . Desi am demonstrat ca se contamineaza cu praf si alte minunatii lucru ce poate duce la un prost transfer termic . Apoi , ca sa nu facem nu stiu ce cacat ! Cand cu doua zile ne fusese spus sa il facem ( teste de hard disk obligatorii la laptopurile ce vin la curatare de praf ca nu cumva temperatura sa le fi afectat ...) Idei care mai de care mai ciudate .Deja ajung la un punct de saturatie si am hotarat sa imi iau o camera pentru Raspberry Pi si sa o fac un soi de video recorder pe un SSD de 128 GB care si asa sta de pomana fiind dintr-un MacBook Air .Sa imi filmez personal interventiile mele .Am ajuns sa aduc justificari cu fotografii cum ca pad-urile sunt afectate . Se rup cand desprinzi Heatsink-ul de chipset .Imi sunt cerute pad-urile pe care le scot .Se doreste castig maxim fara pic de investitie . Daca as aduce eu pad-urile de acasa mama ce fain ar fi. Asadar gasesc vreo aplicatie la care sa configurez un buton Strat si Stop pentru imprimari ?Multumesc ! Link spre comentariu
george2209 Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 Salut aygun, Nu prea am inteles exact ce vrei sa faci...un proiect cu Rasberty PI sau ai nevoie de o "camera" mai inteligenta? Nu stiu cat de bun e Raspberry Pi-ul ca sa filmezi..trebuie sa iei in considerare ca dela camera iti vine video "Raw", iar ala trebuie (din motive de spatiu pe HDD/SD/USBStick etc) sa il comprimi intr-un format video. Pentru asta iti trebuie ceva putere de procesare. Alta idee: de ce nu iti iei o camera folosita ca dasch board cam in masina? Din alea cu care se fac filmarile din masina de pe yoututbe. Ex (e doar un exemplu aleator, gasesti o gramada similare): http://www.ebay.de/itm/2-7-GPS-Auto-KFZ ... 23312e9bc8 Iti configurezi apoi camera sa iti faca video-secvente impartite pe X minute si la nevoie iti transferi numai partea video care te intereseaza. E o idee. Alta idee iei un smartphone second hand si cauti un App care face asa ceva... Link spre comentariu
godFather89 Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 Din cate imi aduc aminte, GPU-ul de pe raspberry stie codare video h264 in timp real (nu stiu sigur daca si pentru 1080p). PS: Are cineva nevoie de un laptop facut din RPi? Ma gandeam sa il vand ca strange praf degeaba si aici e un loc mai bun ca la bursa. http://andreiprojects.blogspot.ro/2012/06/raspberry-pi-modding-atrix-lapdock.html Link spre comentariu
aygun Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 Din cate imi aduc aminte, GPU-ul de pe raspberry stie codare video h264 in timp real (nu stiu sigur daca si pentru 1080p).PS: Are cineva nevoie de un laptop facut din RPi? Ma gandeam sa il vand ca strange praf degeaba si aici e un loc mai bun ca la bursa.http://andreiprojects.blogspot.ro/2012/06/raspberry-pi-modding-atrix-lapdock.htmlCu cat il dai ? RPi am . sau ce iti pot da la schimb ? Ar fi intersanta aplicatia .Si stie si 1080p . Cauta pe youtube ;) Link spre comentariu
aygun Postat Februarie 22, 2014 Partajează Postat Februarie 22, 2014 Salut aygun,Nu prea am inteles exact ce vrei sa faci...un proiect cu Rasberty PI sau ai nevoie de o "camera" mai inteligenta?Nu stiu cat de bun e Raspberry Pi-ul ca sa filmezi..trebuie sa iei in considerare ca dela camera iti vine video "Raw", iar ala trebuie (din motive de spatiu pe HDD/SD/USBStick etc) sa il comprimi intr-un format video. Pentru asta iti trebuie ceva putere de procesare.Alta idee: de ce nu iti iei o camera folosita ca dasch board cam in masina? Din alea cu care se fac filmarile din masina de pe yoututbe.Ex (e doar un exemplu aleator, gasesti o gramada similare):http://www.ebay.de/itm/2-7-GPS-Auto-KFZ ... 23312e9bc8Iti configurezi apoi camera sa iti faca video-secvente impartite pe X minute si la nevoie iti transferi numai partea video care te intereseaza.E o idee.Alta idee iei un smartphone second hand si cauti un App care face asa ceva...Salutare si tie ! ;) Un proiect cu RPi . Nu am bani de camere inteligente sau smarphoneuri.Am un SSD de MacBook Air de 128GB LIF ce il pot folosi ptr asa ceva.128GB pentru o zi eu cred ca ajunge si in plus hardul este de 1,8"http://www.webhtb.ro/aygun/macbookair_ssd_LIF/Asta este .Asa ca ! Storage exista. Am si harduri de 1 TB sau 500GB claside de 2,5" puse pe rack-uri . Ca sa nu zic ca am un HDD de 750GB tot de 2,5". Deci problema nu este stocarea .Ci punerea cap la cap a jucariilor.Nu as avea decat un buget de 200 RON. 160 camera , carcasa si bratul mobil ptr camera .Acum alta dilema , sa iau cu infrarosu sau clasica ? La o adica o pot folosi ca si camera video in masina pentru trafic . Doar daca ii dispare utilitatea la Serviciu.Merci Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 Dupa un secol de la lansare, am decis sa cumpar si eu un Pi. Am luat modelul B la mana a-2-a, acum ca a iesit B+ dar nu cred ca ar fi fost justificat sa imi iau ultimul racnet. Are mi se pare 2 USB in plus, iesirea video inghesuita cu audio, probabil si alte mici retusuri. Deja incep sa regret. Eu sper sa folosesc jucaria asta la niscaiva automatizari, de exemplu am un garaj unde vreau sa il las pornit, impreuna cu camera, si sa faca foto in rafala in momentul in care intra cineva... Dar citind pe niste carti ca de.... abia acum incep sa ma documentez ce aflu ? Nu este recomandat sa opresti jucaria taindu-i alimentarea !!! Trebuie sa respecti procedura de shut-down, altfel exista pericolul coruperii de fisiere, inlcus sistemul de operare. Aoleu, atunci la revedere automatizari! Ce sistem de operare exista pentru mura asta, ca sa suporte taierea cordonului ombilical fara sa se supere ? Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 10, 2014 Partajează Postat Noiembrie 10, 2014 (editat) Pai nu (cred ca) exista. Ce, windowsul nu se supara cand il scoti din priza?Da' poti sa-i pui un buton de "shut-down" si sa faci un scriptulet care sa-l stinga "civilizat".LE/PS din cate m-am prins eu, pen'ca consuma putin raspi asta e folosit in general "tot timpul on", in locul computerelor adevarate, eventual conectat la internet. Automatizarile pe partea "casa inteligenta" sunt pe partea de control diverselor de la distanta (jaluzele, clima...). Editat Noiembrie 10, 2014 de Liviu M Link spre comentariu
godFather89 Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 Din ce imi aduc aminte gasesti imagini gata facute (ca sa nu te mai chinui tu cu configurarea) cu sistemul de fisiere montat read only. 1 Link spre comentariu
