Raspberry Pi
laptop:~$ ifconfigeth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00..................................           inet addr:.................       [Aici e doar adresa mea]   lo        Link encap:Local Loopback            inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1          RX packets:162 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0          TX packets:162 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0          collisions:0 txqueuelen:0           RX bytes:16889 (16.8 KB)  TX bytes:16889 (16.8 KB)  [Asta nu stiu ce e]
Si ifconfig si ifconfig -a fac cam acelasi lucru.
if config -a imi pune un prompter ">"
Am incercat sa ma conectez la 127.0.0.1 dar nu merge
Ar trebui sa fie de genul 192.168.0.3
Forteaza serverul DHCP sa-i aloce o anumita adresa.Sau vezi ce adrese a alocat serverul DHCP (la mine e un router care arata ce clienti sunt conectati) si incearca-le pe rand (mai putin adresa aflata anterior cu ifconfig :rade: )
Eu am un cablu de retea pe care un capat il bag in laptop si un capat il bag in raspberry pi.Cand legatura se realizeaza se aprind toate LED-urile de pe placa lui raspberry pi.
Din cate stiu eu, default Raspi e configurat sa-si ia ip-ul prin DHCP. Ai un DHCP server pe laptop?
Cablul estraight sau crossover? Nu stiu daca mai nou placile de retea din computere sunt autosensing, da' ultima data cand am conectat doua calculatoare direct era nevoie de cablu cross.
Daca se aprind toate led-urile (inclusiv cel de la laptop) probabil ca nu cablul cross e problema.
O rezolvare rapida ca sa setezi un IP static in rpi: scoti SD-card-ul si editezi pe el fisierul rc.local.
De exemplu, adaugi asta in /etc/rc.local (atentie, inainte de linia cu exit 0):
ifconfig eth0 inet 192.168.0.100/24 up
Scriptul asta - rc.local - e ultimul script care se executa la fiecare start. E o rezolvare temporara, in mod normal cred ca trebuie sa pui ip-ul in /etc/network/interfaces - dar ai acces imediat prin ssh si pe urma poti sa-l mai piaptani.
  • 4 luni mai târziu...
de 2 zile am si eu RPI vers B,pina acum reusit sa fac transfer de fisiere intre W7 si RPI cu Filezilla,conectare prin SSH de pe extern,tableta sau mobil cu Putty ,instalat apache server si am setat o pagina pe care sa o afiseze pe extern.OS e Raspian.Mai am de rezolvat problema ip.ului,eu avind RDS ca provider am IP dinamic,sa configurez RPI sa lucreze cu o placa cu mcu Atmel sau Microchip la care sa leg senzori si alte chestii numa bune de afisat si controlat prin pagina de web,aici o sa am nevoie sa ma indrumati,cum fac legatura intre pagina web care e html+script java si un port periferi geb UsB aici fiind conectata placa de I/O sau cum se fac chestiile astea.O alya intrebare ar fi cum instalez inca un sistem de operare,vreau sa instzlez si RaspBmc dar fara sa pierd OS-ul actural.serverul e la 79.114.28.193 dar nu stiu cit va sta pe ip-ul asta c se mai blocheaza netul si trebuie restartat routerul,nu stiu inca de ce se blocheaza.
Poti sa folosesti un tool de dns dinamic (gen http://www.noip.com/) si legi un ip dinamic de un nume xxxx.no-ip.org de exemplu.
Pe RPi o sa pui un script care din x in x minute actualizeaza IP-ul (il gasesti la ei pe site).
Cel mai simplu sa instalezi alt sistem de operare ar fi sa schimbi cardul :). O alta varianta:
http://lifehacker.com/5986659/multi+boo ... -berryboot
http://www.howtogeek.com/141325/how-to- ... berryboot/
Uite o modalitate de accesa porturile GPIO din web: http://www.instructables.com/id/Web-Con ... y-Pi-GPIO/
Vizitator Iulian Q
Dacă pornesc interfaţa grafică, tastatura devine de nefolosit. Pierde aleator cam o apăsare din trei, iar uneori repetă la nesfârşit ultima tastă, pâna mai apăs iar ceva.
Se pare ca Raspberry Pi a evoluat acum in altceva.De fapt alti baieti au venit cu ceva imbunatatiri.Noul proiect se numeste kano: Pagina facebook: https://www.facebook.com/KanoComputingSit-ul: http://www.kano.me/Pentru a demara proiectul au cerut bani online aici http://www.kickstarter.com/projects/alexklein/kano-a-computer-anyone-can-makeSi au primit de 10 ori mai mult fata e ce au cerut.Clip-uri de prezentare:
Nu stiu cine ar da 120$ pe prostia de raspberry :ras: La banii aia sunt o gramada de alternative mult mai performante. E doar mult marketing si ambalaj frumos...
Serios !Eu cand am avut de ales intre Raspberry si un calculator complet la acelasi pret cu Celeron la 2,4Ghz si 1 Gb ram, ghiciti ce am cumparat .Apoi celeronul ruland debian linux l-am interfatat pe portul paralel cu releee / optocuploare si pe serial cu un atmel atmega /arduino si gata am absolut tot ce faci cand interfatezi raspbery cu/pe GPIO ! Cand am avut nevoie de storage in retea un OPENWRT pe un router de 40 de lei si un adaptor SATA/USB de 10 lei a rezolvat problema mult mai ieftin !Cand am vrut XBMC pentru LCD de un metru din nou un Pentium 4 la 3GHZ pe care am dat fix 90 de lei motherboardul care avea si iesire HDMI la placa video onboard .Randeaza si merge de 10 ori mai repede decat orice Raspberry .Asa ca acum am ajuns ca nu mai folosesc la nimic in casa Raspberry .Sorry dar nu are nimic acum care sa ma mai atraga avand in vedere cat costa o placa second hand de pentium 4 ....De asemenea cand am facut o automatizare in casa un alt router cu openwrt si arduino a facut treaba mult mai bine decat orice altceva (desi puteam sa folosesc numai arduino cu tot cu eth dar am vrut loguri , linux etc....).
... si gata am absolut tot ce faci cand interfatezi raspbery cu/pe GPIO ...
Da si nu prea. Avantajul la raspberry pi e consumul mult mult mult mai redus si dimensiunea la fel de redusa fata de orice PIII, PIV, etc.Is unele locuri in care chiar merita RPi...Si eu ma apucasem de un proiect la care aveam nevoie de multe dispozitive pe USB. Initial am mers pe RPi dar am ajuns concluzia ca nu face fata si am ales un Thin Client x86 (1GHz, 512 DDR2, etc.). Mult mai performant dar consumul si dimensiunea sunt mult peste.
